Клиент прислал техзадание. "Нужна вот такая дверь и программа для станка"
Когда тебя собираются оперировать твои одногруппники:
Изменено пользователем Борман
56 минут назад, Борман сказал:
Применительно к этому случаю совершенно не смешно.  Скорее пошло. :k0510:
@Борман@Plumber , почитайте, прежде чем пошлить по поводу кого как учили
Как русский хирург сам себе вырезал аппендикс (life.ru)
19 часов назад, BSV1 сказал:
В любой фразе можно найти любой подтекст. Но "фраза" так и остается просто фразой, пока на нее кто-то не отреагировал.
  • Нравится 3
4 часа назад, Борман сказал:
Ага. Главное перед тем, как  испустить из себя некую фразу, не забыть просчитать, какая на нее может случиться реакция. :smile:
6 часов назад, BSV1 сказал:
Помилуйте. Человек сам себя просчитать не всегда может, не то что другого человека.
3 часа назад, Борман сказал:
Именно поэтому для людей, не умеющих просчитывать последствия, гораздо полезнее будет поменьше пытаться хохмить. :smile:
