Лучше взять пулемёт " Льюис" товарищу Сухову в руку. И пару дисков патронов в песках
откопать.
Изменено пользователем Мастеровой
P.S. Себастьян Рамирез - создатель FastAPI and Typer
Спойлер
FastAPI - это программная среда для разработки веб-приложений на Python.
Typer - это библиотека для создания приложений CLI,  базируется на основе подсказок Python 3.6+.
(с)d3
17 часов назад, GS сказал:
На первом фото мышц , как у Арнольда Шварцнеггера  не наблюдается. По второму -
похоже мужику гены бобра докинули .
Если вы спорите с идиотом, то скорее всего он занимается тем же.
© М. Жванецкий
Изменено пользователем Plumber
(с)2D Among Us
Российский арт–проект объединивший людей которые занимаются коллажированием, контент–мейкингом и креативным дизайном.
Главная и общая идея для контента — это герои мультфильмов, видеоигр, фильмов и сериалов смешавшиеся с картинами рутинного быта России, знакомого каждому жителю страны.
Нередко вымышленное, нарисованное или снятое, ставшее плодом чьей-то фантазии, способно задеть до той степени, что не хочется смотреть в реальность. Ну, а если представить реальность с этим?
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
