Обработка поднутрений
Доброго времени суток коллеги.
Всё чаще сталкиваюсь с задачами обработки дисковыми и пазовыми фрезами.
Как я понял в creo за это отвечает инструмент Undercut в модуле Expert Machinist. Подобным модулем мне не удобно работать. Постоянно тыкаюсь в volume mill, но к сожалению безрезультатно.
Обработка дисковой фрезой зачастую происходит в разбивку, чередование обработки верхней кромкой и нижней кромкой инструмента. Руками построить кучу траекторий  по ним пробежаться это не проблема, но трудоёмко. Хотелось бы облегчить себе жизнь.
Кто решал подобные задачи, прошу посодействовать.
  • 9 месяцев спустя...
"Машинист" в поднутрениях разрешает выбрать только одну область. для обработки. Выбрать поверхности поднутрения с двух сторон стенки невозможно.
В итоге траекторию получил, как и писал выше, "Фрезерованием объёма", раскопировав её в "Движениях инструмента" и назначив разный PROF_STOCK_ALLOW на каждый проход.
Говорящий Огурец
Это можно и траекторией сделать. Просто напомню, что данная стратегия содержит кучу инструментов для удаления лишнего, добавления проходов "из точки", как и возврат "в точку", работе в приращениях а также еще куче всего. Самое что ни на есть низкоуровневое программирование! :biggrin:
1 час назад, Говорящий Огурец сказал:
Как?
Если траектория размножена по глубине (STEP_DEPTH + NUMBER_CUTS) или на одном уровне (NUM_PROF_PASSES + PROF_INCREMENT), то никакие
к сожалению, не помогут. До траектории и после инструмент едет по всем запрограммированным точкам, но внутри самой траектории никаких подъездов/отъездов не создаётся.
1 час назад, DJ Astro сказал:
Как?
выбираешь левую траекторию по низу+подход+отход, затем правую_подход+отход по низу.
Т.е. Проход по дну левый  проход по дну правый, в одной стратегии.
Далее Массив, и множишь вверх сколько надо и по сколько.
Ну или сверху вниз, если так удобнее
@fenics555 , спасибо! Работает, но тоже со своими тонкостями.
Осталось решить, руками собирать в CL непрерывную обработку или подпиливать под это дело пост. В массиве же каждый проход как отдельный сиквенс.
2 минуты назад, DJ Astro сказал:
ну и пусть, будь это отдельный сиквенс или всё в кучу- в итоге траектория инструмента не изменится.
Я бы понял дотошность подхода по "вычесыванию" кода и траектории, если это всё идет на партии более 1000 шт, но тратить столько времени на мелкосерийные партии- смысла нет.
5 минут назад, fenics555 сказал:
На переходы между сиквенсами в посте заложены определенные процедуры (для безопасных отводов, переездов, разворотов и т.д.), которые в данном случае будут лишними и их нужно исключать - или править CL, или пост.
10 минут назад, fenics555 сказал:
Я бы сказал, что здесь больше не "вычёсывание" траектории и кода, а "вычёсывание" подходов к получению траектории. Если изначально был выбран неправильный подход - потом можно сильно пожалеть.... потраченное время, всё налеплено "костылями", от миллиардов построений, эскизов и поверхностей глаза в кучу и creo периодически "делится на ноль", а внесение каких-то изменений в такой проект испытывает психику на прочность.
Даже вот этот вариант с массивом траектории. Да, нужную траекторию для обработки одной полки удалось получить. Как теперь её размножить по разным местам детали? Массив массива не работает. Опять нужно что-то придумывать... :wacko:
15.02.2022 в 09:08, DJ Astro сказал:
ну сделай по имени сиквенса в конце _nogoto и в посте отмени эти процедуры, раз так.
Вообще все отъезды и подъезды можно программировать в сиквенсе, можно даже через "команда CL" с помощью print выводить что хочешь, и наделать этих print сколько душе угодно и в нужное место подгружать/вставлять нужный.
16 часов назад, Говорящий Огурец сказал:
@DJ Astro , добился приемлемого результата?
Нет, конечно же. :biggrin::wacko:
Всё, что нужно знать об обработке в Creo.
Даже замассивить толком невозможно.... "Оси подвода? Не, не слышал...":wallbash:
42 минуты назад, DJ Astro сказал:
вариантов извращения- не перечесть!
вверх можно править массивом и уравнениями подбить, чтоб относительно паза и толщины фрезы было автоматом.
prob1.rar
29 минут назад, fenics555 сказал:
@fenics555 , спасибо за пример, мне не нравится.:sad:
Пока для меня все подобные решения данной задачи - это "извращения". Что-то единоразово быстро "лишь бы сделать и забыть" - пойдёт, но не для обычной работы. Ситуация: инструмент изготавливается на стороне, УП в разработке, все режимы "с потолка". Образно, инструмент приезжает как раз к загрузке заготовки в станок. При обработке выясняется, что режимы хрень и нужно всё менять (кол-во слоев по Z, толщину снятия за проход и т.д.). Я не вижу простого и быстрого пути как это сделать, среди сотни накопированных сиквенсов, среди массивов, которые не массивятся и т.д. Времени на изменения - минимум, шансы всё быстро упороть - максимальны.
p.s. Есть же почти рабочее решение в "Черновом объёме", но недопилено оно. Если бы оно работало (есть области, в каждой заданы оси подвода/отвода, их обработать послойно, так, как это делает обработка по профилю) - было бы идеально: один сиквенс, один набор параметров (для всего сразу - и по глубине, и на сторону, как угодно). Что-то изменить - 3 сек.
Ээх...
19 минут назад, DJ Astro сказал:
так создай параметры прям с обработке
1-кол-во слоев по Z
2-толщину снятия за проход
3- обороты
4- подача
и т.д.
А в сиквенсе в уравнениях приравняй (или расчитай) нужный параметр сиквенса с общим параметром .
Первый сиквенс "обкатал", "облизал", далее ctrl+c    ctrl_v  и копируй сиквенсы да правть приращения.
Получается, меняя общий параметр изменется везде разом.
23 минуты назад, DJ Astro сказал:
это очень старая разработка, там не менялось с 1999 года абсолютно ничего.
Так толщина снятия за проход регулируется количеством накопированных сиквенсов с разным PROF_STOCK ALLOW..... как это увязать-то с параметрами?:dntknw:
Глубина поднутрений, например, 20 мм. За проход снимаем по 2 мм с каждой стороны. Значит копируем 10 сиквенсов, в каждом разный припуск - 18, 16, 14, 12...... до 0.
Оказалось, что по 2 мм много, надо по 1....   что делать?
      а как вы taxid фирмы нашли?
