Обработка поднутрений
Доброго времени суток коллеги.
Всё чаще сталкиваюсь с задачами обработки дисковыми и пазовыми фрезами.
Как я понял в creo за это отвечает инструмент Undercut в модуле Expert Machinist. Подобным модулем мне не удобно работать. Постоянно тыкаюсь в volume mill, но к сожалению безрезультатно.
Обработка дисковой фрезой зачастую происходит в разбивку, чередование обработки верхней кромкой и нижней кромкой инструмента. Руками построить кучу траекторий  по ним пробежаться это не проблема, но трудоёмко. Хотелось бы облегчить себе жизнь.
Кто решал подобные задачи, прошу посодействовать.
14 часов назад, UjinMozg сказал:
Вообще, там несколько решений.
То, что нужно Вам (сначала середина,потом верх/низ) - это "обработка поверхности".
Я, например, очень часто траекторией пользуюсь.
Изменено пользователем fenics555
Спасибо за отзыв.
Если чистовая обработка, то да, поверхности, профиль, траектория это выход. Но черновая почему то не хочет работать, хотя основной объем обработки именно при черновой. Покопался, пришел к выводу что undercut это и есть volume mill, но параметров под что то похожее не могу собрать. Undercut обрабатывает без разбивки и редактировать его через приложеник ЧПУ не дает.
А чем черновая отличается от чистовой? лишь припуском на дальнейшую обработку?
15 минут назад, UjinMozg сказал:
volume mill
Это работает 150% всегда и везде, хоть и старо как мир.
23 минуты назад, fenics555 сказал:
Я тоже так думал, оказалось что нет или я не рукастый.
1 минуту назад, DJ Astro сказал:
Volume mill начинает с середины глубины и "разбивает" поднутрение вверх и вниз??? :ohmy: Как это?
нет. Но чем он не устраивает?
19 минут назад, DJ Astro сказал:
В том то все и дело что ничего не начинает
7 минут назад, fenics555 сказал:
Насколько я понял, стоит задача - прорезать паз, а затем его "разбивать", поочерёдно снимая материал вверх и вниз.
Я и не понял, при чём здесь Volume mill и как он с этой задачей справится.
Изменено пользователем DJ Astro
Только что, DJ Astro сказал:
Так вопрос то "зачем"!
Ну смотри: при такой обработке будет равномерный износ пластин сверху и снизу (что якобы и надо), но верхние пластины геморно менять, при нижних проходах молотится стружка... сомнительная тема.
20 минут назад, DJ Astro сказал:
Аббсолютно верно, задача именно такая. Паз имеет еще пару радиусов. Жесткость станка не позволяет снять весь материал за 1 проход.
19 минут назад, fenics555 сказал:
На горизонтальном все проходит норм, работать в Y- и вся стружка на столе. Но шпинделю не весело.
6 минут назад, fenics555 сказал:
Как тогда обрабатывать? Вверх - плохо (пластины), вниз - тоже плохо (стружка). :biggrin:
@UjinMozg , такой стратегией получится только через "Фрезерование по линии реза"  с параметром SCAN_TYPE TYPE_SPIRAL. Но будут разные типы фрезерования по верху и по низу паза (попутное-встречное) и будет вопрос с коррекцией (если нужна).
Максимально "красиво" получится, если сделать только два прохода (для нижней и для верхней кромок фрезы), а потом зациклить по высоте ручками прямо в G-коде.
Ещё в "Фрезеровании профиля" можно изменять направление обработки на обратное - "снизу вверх". Тогда одной операцией из середины паза можно обработать половину вверх, и второй - половину вниз. (это если не сильно важна послойная "разбивка" вверх-вниз).
Был печальный опыт с SPIRAL. Дисковая фреза с астрономической стоймостью чуть в помойку не отлетела. Пришлось sketchить до посинения и траекторить. Но опять же, суть задачи не просто обработать в creo, а не нарушить систему, к проекту еще и карты наладки и ведомости подвязаны, а там все ссылается на шаги, время, инструмент, режимы и т.д. Руками это всё заполнять тоже не вариант. Как только получиться прилепить картинку, визуально покажу чего мне хочется добиться.
28 минут назад, DJ Astro сказал:
все зависит от случая!
2 часа назад, UjinMozg сказал:
И в чём печаль?
На старте работы с creo тоже думалось всё так и сделать... Но опыт показал, что затея эта не очень: или много всего
приходиться править ручками, или через кучу неудобств тратить неадекватное время на получение результата из creo. :doh:
5 минут назад, DJ Astro сказал:
И в чём печаль?
В чередовании направления фрезерования. На проекте прошляпил, а на запуске заметили.
Я вроде как отладил, система рабочая и данные адекватные. Как я понял creo для этого и нужен.
Вопрос по дисковой фрезе решился. Грамотного инструмента по работе с дисковыми фрезами нет. Будем по старинке траекторить до посинения.
НО. Возник следующий вопрос.
Есть ли возможность модифицировать токарную обработку области? Вместо прямолинейного точения реализовать точение по радиусной траектории (типа динамического точения в mastercam).
  • 9 месяцев спустя...
Для обработки поднутрения понадобилась такая траектория.
Как такую можно получить, не прибегая к "низкоуровневому" программированию в блокноте?
Нужны чередующиеся проходы по разным сторонам стенки с подводом и выводом всех проходов в заданных точках/осях.
Почти получилось добиться результата только с помощью "Фрезерования объёма", но при переключении из "по области" в "по слою" теряются некоторые точки подвода/отвода.
11.02.2022 в 15:18, DJ Astro сказал:
они не теряются, меняются (пересчитываются) регионы, и надо заново указывать оси.
А ты смотрел в "приложения-эксперт машинист"?
Там немного другие операции, присутствует поднутрение и (возможно) при правильной заготовки само будет опускаться где надо?
Я пару раз тыкал, интересный результат. И я до сих пор не понимаю в чем разница и почему это всё раздельно.
5 минут назад, fenics555 сказал:
Так было бы где их указывать - я бы указал. А так "по слоям" доступным остаётся только поле ввода "Подвод и отвод для объёма" - там можно указать только две оси. А нужно 4.
Раздел "Области" становится неактивным. А слои, как выяснил, берут оси подвода и отвода из заданных для первой области.
"Эксперт машинистом" никогда не пользовался. Ну, посмотрю, что там...
13 минут назад, fenics555 сказал:
у меня крео обычно само опускается только там, где не нужно :biggrin:
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
