Обработка результатов WB при помощи APDL
Здравствуйте.
Такой вопрос: можно ли при помощи команд извлекать, например, экв. напряжения (мин/макс/средн) и экспортировать в ексель?
3 часа назад, caper сказал:
дак вот выходные в ексель и нужны... это вообще возможно? без копипаста...
...ааа, некрасиво, ну хоть так...
это же входные параметры. из екселя в ансис. Я правильно понял?
а нужно наоборот: из ансиса в ексель...
не. это входные в эксель, чтобы внутри экселя с ними что-то посчитать и получить выходные в ансис.
вот сейчас не понял. Входной параметр - это из екселя в ансис. выходной - из ансиса  в ексель. Так?
21 час назад, caper сказал:
это уж смотря что надо.
в Вашем примере параметры экселя были выходными из экселя. то есть были посчитаны в экселе и передавались (возвращались) в ансис.
в примере @AlexArt параметры явлюяются входными для экселя, то есть величины заданы в ВБ и переданы в эксель, чтобы на их базе что-то посчитать.
в общем случае есть и те и другие. ведь когда входные парметры передали в эксель, там что-то посчитали, нужно что-то и обратно в ВБ вернуть, иначе зачем?
вход, выход... это смотря откуда смотреть, изнутри или снаружи.
далеко не всегда нужно обратно из екселя в ВБ.  ексель для пост обработки. Вот у меня не получается в ексель импортировать из параметров ВБ...
14 часов назад, caper сказал:
в качестве альтерантивы можно предложить jscript из-под интерфейса mechanical
ну вон же Алексарт все сфоткал. что не так-то?
у Алекарт`а из екселя в ВБ данные передаются. если я правильно понял. А нужно наоборот
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
