Обработка результатов WB при помощи APDL
caper
Здравствуйте.
Такой вопрос: можно ли при помощи команд извлекать, например, экв. напряжения (мин/макс/средн) и экспортировать в ексель?
DrWatson
Можно.
Не знаю насколько Ансис дружит с прямым экспортом результатов в эксель, но можно записать результаты в массив, передать его в текстовый файл, а потом уже передать данные из файлика в таблицу эксель.
Dandy
Из WB можно напрямую в текстовый файл:
Но мне ближе через APDL, так как можно формировать любой массив данных :)
caper
экспорт дает результаты всех узлов. А нужно только макс/мн/средн. Из нескольких сечений, например...
какой командой результаты в массив записываются?
Fedor
Из текстового можно другой программой найти. Питоном, например, или математикой, или на си написать или джаваскрипт  или еще чем-нибудь .   :)
Edited by Fedor
AlexArt
Скорее всего нужен будет скрипт на IronPython.
caper
формат извлечения неважен. Как из ансиса извлечь?
DrWatson
Создай выборку из тех узлов которые нужны, и сделай пост-процессинг необходимых результатов.
Например командой *vget.
soklakov
8 часов назад, caper сказал:
а попробуйте создать результаты для этих несоклльких сечений. а потом собрать таблицу с этих несокльких результатов (chArt and table)
А еще лучше  - конечную цель озвучить, а то по ходу есть дорога короче.
caper
конечная цель: не выписывать руками значения максимальных, средних и минимальных напряжений напряжений в рассматриваемых сечениях
chArt and table - не извлекает средние значения.... или у меня не получается
23 часа назад, DrWatson сказал:
как выборку создать? результаты в сечении, можно ближайшие узлы выбрать?
ZV1237
30.04.2021 в 17:22, caper сказал:
Столкнулся с похожей задачей: мне необходимо выписать средние значения перемещений, определенные через поверхности:
В Tabular Data выводятся минимальные и максимальные значения. Средние вычисляются, но в табличном виде не приводятся. Пришлось создать Result Set на каждый подшаг и выписывать значения вручную. Но т.к. подшагов много, это очень неудобно. Хотелось бы средние значения тоже свести в единую таблицу, тем более они вычисляются.
Fedor
Неплохо бы и среднюю температуру по больнице выводить на монитор . И средний градус в виноводочном магазине :)
AlexArt
@ZV1237 , вот индус рассказывает как это делать, если что не поймете, спрашивайте:
ZV1237
@AlexArt , благодарю за видео!
Если правильно понял, то просто выделяю требуемые величины как параметры, открываю Parameter Set и копирую оттуда все значения. Попробовал и получилось!
AlexArt
Я дал ответ и на ваш ответ, и на ответ вопроса в шапке темы. То есть с помощью Набора Параметров возможно сделать передачу в Excel без навыков в программировании.
Лень расписывать как это делать. Но по ролику можно догадаться и попрактиковаться самому.
caper
Хороший вариант! Спасибо.
Все же и возможности APDL в WB хочется осваивать. Где можно почитать с чего начать? В APDL не силен.
AlexArt
Если с техническим английским дружите, то тупо читаете справку. Там все есть с примерами и с подробнейшими разъяснениями. Или же смотрите ролики и русскоязычную литературу. Но в литературе только некоторые вопросы представлены, азы.
APDL к WB прикручивается с помощью Commands.
Вообще тихим ходом WB все больше снабжается графическим интерфейсом и потребность в APDL нивилируется.
caper
Справку читаю, но трудно понимается как в коде записать. Например: как создать поверхность перпендикулярную оси Х, например, на расстоянии 0,1м от центра? можете показать код?
задал выходные параметры в екселе, но как их увязать с выходными параметрами - ума не приложу...image.png
soklakov
9 часов назад, caper сказал:
они уже выходные
    • Blurp
      Возможно? Ты чё, родственник @romanuil ? Что значит "возможно"? Ну нарисуй на ватмане дугу и сверни этот ватман в рулон. Дуга возможно станет пространственной кривой? Это "инженеры" так рассуждают? Или дуга точно ею станет? И это понятно и школьнику. Ну-ну. Дуга, свернутая в рулон, радиус в пространстве не изменит, канеш. Ты какой-то странный. Блюрп взял твой же pdf. Сделал модель. И ты прикинь, как по его, так вполне себе похоже вышло на твою бумажную поделку. Но тут же ты пишешь, что боковые поверхности выглядят как-то не так   Там не всё нелинейно, чудик. А изделие состоит из трёх линейчатых и поэтому разворачиваемых поверхностей. Причем развернуться они могут не по отдельности, а вместе, единым куском. Что показывает соответствующая команда в SW и даже, млять, с графиком цветным. У тебя тоже с глазами не ахти? Реально в шары долбитесь на пару с @romanuil ?
    • lexx174
      при нормальном положении дел - человек с 1й категорией будет иметь стаж не менее 6-8 лет, ведущие - еще больше.
    • Кварк
      Какой пафос еще?! Вы, два умника, компостировали мне мозг тут, говоря, что моя технология фуфло, сверла фуфло и ничего не получится. Про сверло без СОЖ тебе цитату привезти?  Я сделал и показал тебе. Все, залезь в будку, утомил.
    • AnnaUWCA
      оборонка - это отдельная тема) у нас есть релокационный пакет. Завод большой, вакансии есть не только в КБ, есть потребность также и в технологах в разные отделы
      Как то попробовал, так все тело было в пупырышках из-за этого . Видно запарил плохо :)
    • Lord
      Точно не скажу, ибо мат модели пока не придумал у процесса, но возможно изначальная дуга превращается в пространственную кривую. Естественно ни о каком смене радиуса не может быть и речи - "линия" гиба ведь по бумаге не перемещается! Если посмотреть на живой макет, то явно там всё не линейно. Это прекрасно демонстрирует лист бумаги. @Blurp советую распечатать в пропорциях твой пример и согнуть руками - уверен, боковые поверхности так выглядеть не будут.
    • Krasnoborod
      я скорее не правильно выразился, все знакомые говорят только о поворотной оси-(токарный патрон с приводом-поворотная ось), а у нас сам шпиндель поворачивается по оси "Х", если есть у кого что сказать, буду очень признателен, а вот видеоуроков пока не могу найти-все под то что мне не очень нужно...
    • Alex_Storm_73
      Сделал скрин своей беды... ну как картинку вставить????
      @SashaPizuk Прикрепляй проект и пост - посмотрим.
    • Zero365
      Сбросить обороты не помогло , гайка сделанная из под метчика заворачивается на ура , в плашку не закручивается полностью и шаблон не ложится
