Обработка результатов WB при помощи APDL
Здравствуйте.
Такой вопрос: можно ли при помощи команд извлекать, например, экв. напряжения (мин/макс/средн) и экспортировать в ексель?
3 часа назад, caper сказал:
дак вот выходные в ексель и нужны... это вообще возможно? без копипаста...
...ааа, некрасиво, ну хоть так...
это же входные параметры. из екселя в ансис. Я правильно понял?
а нужно наоборот: из ансиса в ексель...
не. это входные в эксель, чтобы внутри экселя с ними что-то посчитать и получить выходные в ансис.
вот сейчас не понял. Входной параметр - это из екселя в ансис. выходной - из ансиса  в ексель. Так?
21 час назад, caper сказал:
это уж смотря что надо.
в Вашем примере параметры экселя были выходными из экселя. то есть были посчитаны в экселе и передавались (возвращались) в ансис.
в примере @AlexArt параметры явлюяются входными для экселя, то есть величины заданы в ВБ и переданы в эксель, чтобы на их базе что-то посчитать.
в общем случае есть и те и другие. ведь когда входные парметры передали в эксель, там что-то посчитали, нужно что-то и обратно в ВБ вернуть, иначе зачем?
вход, выход... это смотря откуда смотреть, изнутри или снаружи.
далеко не всегда нужно обратно из екселя в ВБ.  ексель для пост обработки. Вот у меня не получается в ексель импортировать из параметров ВБ...
14 часов назад, caper сказал:
в качестве альтерантивы можно предложить jscript из-под интерфейса mechanical
ну вон же Алексарт все сфоткал. что не так-то?
у Алекарт`а из екселя в ВБ данные передаются. если я правильно понял. А нужно наоборот
    • the Devil incarnate
    • ak762
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
    • mr_Voden
      @KydesТоже хочу попробовать открыть этот постпроцессор. Может тогда скажу что не так.
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
