Типовой сварной шов
Моё почтение и уважение всем трудягам и работягам.
 Возникло желание посчитать сварной шов., прикинь, что к чему. Взял 2 диска, сделал фаску и сварил их.
Затем провёл испытания на разрывной машине.
После всех танцев с бубном и получения результатов. Было получены следующие данные: Разрушение сварного шва произошло при нагрузке 3.5 тонны.
Характер разрушения сварного шва виден ниже на фото.
Далее встал вопрос корректного моделирования данной задачи в sw.
 Решил принять для моделирования следующую абстракцию:
Схема закрепления и приложения нагрузки растяжения - 2 шпильки м16.
 материал сварного шва был задан с прочностью уменьшенной в 2 раза.
Вопрос с знатокам: Всё ли я в расчете указал верно? Данный эксперимент служит для меня базой для дальнейших исследований сварных швов.
Если есть недочёты, ткните, пожалуйста.
Файл отчёта размещен на гугл диск. тык
5 часов назад, Jesse сказал:
не наблюдал такой функции..
Может не так выразился, ввел в заблуждение. Что то типа такого.
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
А сингулярностей в вычислении сил не будет?:biggrin:
А такое бывает?
@torque как тут выше, уже писали, всё давно уже посчитано, и на основании этих расчетов, создана куча стандартов по сварке, которыми руководствуются при расчетах оборудования. А чтобы расчетчик ни перелопачивал эту груду стандартов, в литературе по конструированию приводятся таблицы типа вот этой,
откуда и берутся необходимые данные.
Сварные швы, в большинстве случаев испытывают, не ради определения прочности шва, а ради определения квалификации сварщика. Для этого проверяют, выдержит ли шов, выполненный с соблюдением стандартов конкретным сварщиком, той нагрузки, которую он должен выдержать. И только в экзотических случаях, когда необходимо сваривать какой-нибудь экзотический материал, который не описан в стандартах, шов испытывают ради определения его прочностных свойств.
Что касается Вашего конкретного случая, то это вообще клоунада. При аттестации сварщика, используют образцы в виде двух пластин и двух кусков труб, которые сварщик должен сварить. Потом эти образцы исследуются, сначала неразрушающими методами, а потом, вырезается образец для разрушающего  контроля. Так вот, при разрушающем контроле, шов испытывают на растяжение,
а не так как Вы свой, на излом.
P.S. на скринах, сечение шва и нагрузка на него одинаковая а вот результат :pardon:
8 часов назад, vasillevich68 сказал:
Вы отвечаете не на тот вопрос, который задан мной.
 Я не прошу у вас консультации как посчитать, я задал вопрос как связать данные полученные мной при физическом испытаниях с данными в sw.
 Остальное всё, это уже лирика.
19 минут назад, torque сказал:
Вытащить силу в шве. Найти площадь шва. Посчитать напряжения как сила/площадь. Это будут средние напряжения и вот с ними уже можно работать.
23 минуты назад, karachun сказал:
Я именно так и поступил. Совет Jesse очень помог.
15 часов назад, torque сказал:
очень просто, введите в SW релевантные значения, а не ту туфту которую Вы вводите. В своём эксперименте Вы рвали прихватку, сделанную левой ногой, а в SW моделируете сварной шов.
Если бы Ваши детали имели хотя бы вот такой провар
то и результаты были бы иными.
Так что, пока Вы не изучите, что такое сварной шов, все Ваши потуги, это сплошная
лирика
16 часов назад, karachun сказал:
Вы это серьёзно?:biggrin:
И как вы предлагаете для этого сварного шва вытащить силу из МКЭ и определить площадь шва?:biggrin:
@karachun что вы понимаете под словом сила в этом сварном шве?
Изменено пользователем ДОБРЯК
25 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вы это серьёзно?
Если человек хочет то пусть развлекается. да, работать с солидами сложнее чем с оболочками но и у них есть узлы и из этих узлов можно получить силы.
Была бы сетка а поспроцессинг можно устроить какой угодно.
Это вы спрашивайте у @torque. Я так понял что он уже все посчитал, пока вы тут доказывали что это невозможно.
Как моделировать оболочками этот сварной шов?
И как из оболочек получить силы в МКЭ?
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
@Jesse же сказал, что с помощью "сила свободного тела".
19.04.2021 в 16:35, ДОБРЯК сказал:
Моделировать такой сварной шов оболочками.
а где я выше писал моделировать оболочками сварной шов? понятное дело твёрдым телом надо..
Окружение, желательно, тоже моделировать твёрдым телом, чтобы краевые эффекты связи солидов и оболочек не влияли.
Вот, например, в этой модели для расчёта строповочных проушин воздуховода вокруг подкладных листов (выделено синим) сделал небольшую солидную область обечайки. А всё остальное оболочками и с редкой сеткой
Изменено пользователем Jesse
56 минут назад, Jesse сказал:
И как в твердом) теле пересчитывать в силы в СВ?
19.04.2021 в 14:16, Jesse сказал:
так я не про отдельный КЭ говорю, а вытащить силу действующую на тело
Вы предлагаете вытащить силу в сварном шве.
Какая разница какими КЭ вы моделируете. :biggrin:
Даже если предположить, что вы правильно определите силу в каждом узле КЭ в сварном шве. Что с этими силами делать дальше???
Эти силы нужно усреднить по всем осям.
Алгоритм действий опишите.
19.04.2021 в 15:41, Jesse сказал:
ну да, забыть про напряжения в мкэ в моделируемом сварном шве. Ибо сингулярности и другие няшности мешают.
Вам же сингулярности мешают. Значит вы и страдаете...:biggrin:
В напряжениях есть сингулярности, а в силах их не будет. Как вычислить эти силы вы не можете пояснить...
Как силы в сварном шве предлагаете вычислять...:biggrin:
@Jesse вы не умете моделировать сварной шов без сингулярностей???
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
выше уже миллион раз пояснили как. С помощью МКЭ. Прога сама их определяет. Аналогично как и силы реакции. В каких-то простых случаях можно ручками посчитать. Но проще кнопку нажать и посмотртеь)
1 минуту назад, Jesse сказал:
Программа в каждом узле определяет напряжения. Узлов может быть десятки, сотни тысячи...
С силами тоже самое. Для оболочек и стержней + моменты.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
 Что это за сила в сварном шве???
И что с ней делать дальше?:biggrin:
сингулярности
возникают когда есть деление на ноль. А в мкэ его обычно не бывает при не слишком искривленных элементах. Параболы на конечных областях всегда ограничены ... :)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
