Типовой сварной шов
torque
Моё почтение и уважение всем трудягам и работягам.
 Возникло желание посчитать сварной шов., прикинь, что к чему. Взял 2 диска, сделал фаску и сварил их.
Затем провёл испытания на разрывной машине.
После всех танцев с бубном и получения результатов. Было получены следующие данные: Разрушение сварного шва произошло при нагрузке 3.5 тонны.
Характер разрушения сварного шва виден ниже на фото.
Далее встал вопрос корректного моделирования данной задачи в sw.
 Решил принять для моделирования следующую абстракцию:
Схема закрепления и приложения нагрузки растяжения - 2 шпильки м16.
 материал сварного шва был задан с прочностью уменьшенной в 2 раза.
Вопрос с знатокам: Всё ли я в расчете указал верно? Данный эксперимент служит для меня базой для дальнейших исследований сварных швов.
Если есть недочёты, ткните, пожалуйста.
Файл отчёта размещен на гугл диск. тык
статист
Здравствуйте! У Вас сварной шов с двух сторон симметрично сделан?
torque
2 минуты назад, статист сказал:
совершенно верно. Разрушился 1, но на втором так же имеется трещина.
MotorManiac
Я конечно могу ошибаться, но по ГОСТ 30242-97 у вас - дефекты группы 4. Несплавление и непровар. Отсутствие соединения между металлом сварного шва и основным металлом или между отдельными валиками сварного шва.
torque
Только что, MotorManiac сказал:
За неимением возможности контролировать такие дефекты, хочется задаться какими-то параметрами при расчете, чтобы избежать разрушения конструкции.
статист
Только что, torque сказал:
Это достаточно сложно. Разрушение сварного шва в таком случае происходит прежде всего из-за концентраторов напряжений или трещин из-за непроваров. Нужно их будет каждый раз моделировать с большой точностью, чтобы учесть. Трещины вообще смоделировать сложно. Так что дешевле вам их контролировать =)
Вопрос еще, для каких целей вы это делаете?
torque
1 минуту назад, статист сказал:
Если представить, что данная конструкция работает на растяжение при нагрузке 1 тонна.
 То данный дефект допустим и моделирование позволит учесть как состояние моральное/физическое сварщика, так и его мастерство после майских праздников.
 Визуального контроля в таком случае будет достаточно.
статист
3 минуты назад, torque сказал:
если заложить определенный запас. Больший, чем при контроле дефектов.
vasillevich68
1 час назад, torque сказал:
Для  начала, надо определиться, что в Вашем понятии, значит "сварить"
Если, наложить шов на одну из двух деталей, то это не так, даже считать не надо, держать не будет.
А судя по фото, у Вас именно так сварены детали, на одной из свариваемых, даже по фото, без каких-либо приборов видно, что канавки от резца остались не тронутыми
так что там Вы испытываете
И ещё, было бы интересно узнать, в каком таком университете, Вас научили таким методом испытывать сварной шов?
Edited by vasillevich68
Jesse
обычно если и включают сварной шов в КЭ модель, то чтобы просто вытащить силы (опция "Сила свободного тела"), и затем прикинуть аналитически. К примеру, площадь шва 100 ед., растягивающая сила получилась 10000, сдвигающая 5000. И получаете на бумажке раст-е напр-я  g=10000/100 = 100, т= 5000/100 = 50. И потом по формулке для эквивалентных напр-й ПНС sqrt (g^2+3т^2) =  sqrt (100^2+3*50^2)
Хотя судя по картинке из эксперимента у вас больше хрупкий отрыв, так что касательных напряжений особо быть не должно..
Верхнюю методику предпочитают больше потому, что шов - объект маленький по сравнению с целой моделью, и в углах будут возникать хочешь не хочешь сингулярности: для интереса, увеличьте плотность сетки в шве в 2 раза, потом ещё в 2 раза - напряжения будут увеличиваться без ограничения даже в теле шва. То есть непонятно какие напряжения вообще смотреть, потому что всё везде скачет и явно некорретно..
Это первый аспект. Второй аспект - это критерий разрущения. Вы выбрали Мизес - он больше для пластичных материалов. У вас же явно больше хрупкое разрушение, значит Мизес не подходит. Вообще говоря шов - это сложная анизотропная (в деформационнм плане) структура. То есть чтоб прям супер правильно смоделировать в МКЭ, это надо сделать кучу экспериментов (тянуть в разные стороны), выявить пределы текучести, и считать уже с пластикой по каокму-нибудь критерию Хилла (которого в Солиде , кстати, нет). Короче, хорошая исследовательская работа!:smile:
Ещё раз: чтоб утрированно оценить прочность шва, его моделируют в МКЭ в обычном линейном стат. анализе, но на напряжения не смотрят. Вытащили усилия, считаем напряжения ( с запасом как вы сделали. но не с таким большим, наверно)
Edited by Jesse
vasillevich68
24 минуты назад, статист сказал:
Вот-вот!!! И на этот вопрос лучше тут, на форуме отвечать, пока не дошло до того, что его будет задавать прокурор.
статист
Почитайте наш СП Стальные конструкции https://meganorm.ru/Data2/1/4293745/4293745484.pdf
В частности там говорят, что следует исключать возможность хрупкого разрушения (п. 13). В частности:
Далее там пишут
возможно это Ваш случай. Но с таким качеством сварки говорить о чем-то сложно.
torque
16 минут назад, Jesse сказал:
Спасибо, попробую таким образом.
21 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Не учился в университете, к сожалению.
39 минут назад, статист сказал:
Для понимания пределов прочности сварного соединения
статист
2 минуты назад, torque сказал:
Не, я имел ввиду область применения.
torque
3 минуты назад, статист сказал:
общее машиностроение
Jesse
1 час назад, статист сказал:
помню давно статейка попадалсь, там и какие-то специальные КЭ использовались для моделирования шва. Прост статика, даже не механика разрушения.
Насколько понимаю, такие сложные моледирования сварки в супер ответственных промышленных или  авиакосмической отраслях нужны, где хочется сэкономить массу и нет возможности закладывать большие запасы. Хз насколько велика степень неопределённости в результатах таких расчётов... Короче, что-то из области фантастики.
karachun
11 минут назад, Jesse сказал:
Там либо обычные пружины либо солид-элемент, но там все равно из узлов вытягивают силы и прямо в постпроцессоре шов сразу и проверяют по аналитике.
@torque Короче. В шве могут возникать разные дефекты, которые сильно влияют на его несущую способность. Учесть их в МКЭ невозможно или нецелесообразно.
Из этого выходит что швы нужно считать по аналитике и выполнять согласно стандартам, чтобы дефектов не было.
Даже если сделать модель шва в МКЭ то для нее придется придумывать переводной коэффициент запаса, для того чтобы несущая способность шва соответствовала аналитическому решению.
МКЭ подходит для того чтобы извлекать усилия в отдельных сварных швах, для сложной модели.
torque
33 минуты назад, karachun сказал:
Это и есть цель исследования
Jesse
@karachun @статист а если считать оболочками вот такое простое тавровое соединение, то ориентировочно, по максимальному напряжению в стыке оболочек можно как-то сказать, что и в шве не должны разви'ться большие напряжения? Или без моделирования валика шва (мб и свариемых листов твёрдотелом!) никак?
з.ы.: как-то тестил давно, небольшие напряги в стыке оболочек коррелировались с небольшими напрягами, получаемыми по вышеприведённой методике. Ну, лучше не рисковать и лишний раз важный шов проверить..)
статист
3 минуты назад, Jesse сказал:
Нужно hot-spot ом стрелять. Или также силы вытаскивать и рассчитывать.
ДОБРЯК
1 час назад, Jesse сказал:
То вы предлагаете не смотреть на напряжения в МКЭ и про них забыть. и тут же предлагаете силы из МКЭ пересчитать в напряжения.
Напишите хоть одну формулу как вы будете пересчитывать силы из МКЭ для 10-ти узлового тетраэдра в напряжения.
MotorManiac
7 минут назад, Jesse сказал:
В оболочках по-моему должна быть функция моделирования швов, потом можно напряжения смотреть + задавать св. наплавляемого материала для проверки прочности.
статист
13 минут назад, torque сказал:
Для этой цели вам нужно будет несколько исследований провести, лучше за десяток, чтобы разброс учесть.
torque
Только что, статист сказал:
Вопрос стоял в правильности задания граничных условий для сопоставления данных, чтобы можно было считать в линейной области. Я склоняюсь, что вариант который предложил @Jesse меня устроит. Попробую ещё раз пару раз и сравню.
статист
karachun
26 минут назад, Jesse сказал:
Я слышал что берут две точки - на расстоянии одной и двух толщин и экстраполируют напряжения в место сварного шва. Так как в самом месте соединения будет сингулярность и все такое.
32 минуты назад, torque сказал:
Тогда для начала нужно определиться на что смотреть. Если брать максимальные напряжения в сетке то можно получить огромные, нефизичные значения, по которым шов точно не пройдет. Значит нужно осреднять напряжения для некоторой плоскости.
udlexx
Чет, я ничего не понимаю видимо, но зачем изобретать велосипед (при чем очень сложный, с множеством неизвестных, нюансов и рандомных составляющих), когда уже все придумано и используется аналитикой десятки лет.
У меня товарищ в аспирантуре университета Аахена занимается моделированием сварки и расчетами сварочных ванн и швов на прочность, это у него как научная работа, где профессура серьезная бьется над такими вопросами...
2 часа назад, torque сказал:
:dntknw:
Jesse
25 минут назад, статист сказал:
а можно вкратце в чём суть? а то букав много:biggrin:, да и заголовок про усталость..
17 минут назад, karachun сказал:
 я в типовых своих конструкциях тупо по максимальным в зоне стыка смотрю. Да и если так посудить, утрированно мы ведь можем сказать, что раз напряжения в стыке малы, значит и в шве малы: шов всё таки совместно с основным металлом работает...
45 минут назад, ДОБРЯК сказал:
так я не про отдельный КЭ говорю, а вытащить силу действующую на тело
статист
8 минут назад, Jesse сказал:
49 минут назад, karachun сказал:
Линейно экстраполируют. Местоположение точек только варьируют от случая к случая. Обычно пол толщины и полторы.
ДОБРЯК
И я не про отдельный КЭ говорю, а про силы в сварном шве. Сварной шов моделируется например 10-ти узловыми тетраэдрами. Или другими КЭ.
Вы в одном предложении предлагаете забыть про напряжения, а в другом предлагаете вычислить напряжения самостоятельно на бумажке через какие-то силы.
torque
53 минуты назад, udlexx сказал:
:dntknw:
Дорога рождается под ногами идущего©
 Можно автора книги в студию, пожалуйста?
Edited by torque
дополнение
статист
23 минуты назад, torque сказал:
Это не та, но думаю тоже будет полезна https://obuchalka.org/20181215105906/detali-mashin-reshetov-d-n-1989.html
с 56 стр.
еще у Инветора хороший модуль по расчету сварки.
karachun
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Это плохой пример. Обычно все делается в оболочках, зачем здесь тетры?
udlexx
26 минут назад, torque сказал:
С.П. Фадеев "Расчеты деталей машин", не знаю найдете ли в нете, у меня печатный вариант 1964 года.
Но вообще подойдет любая книга или метода (даже универская) по дет машу, в этой просто конкретные примеры есть.
Jesse
2 часа назад, MotorManiac сказал:
не наблюдал такой функции..
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
ну да, забыть про напряжения в мкэ в моделируемом сварном шве. Ибо сингулярности и другие няшности мешают.
Вы бы как делали, ну - ка скажите?) Как решали б эту задачу?
Jesse
да ) я то думаю при чём тут конкретно оболочки оболочки.
з.ы.: ни разу не возникала необходимость юзать эту фичу. Забугорные коды...
статист
17 минут назад, Jesse сказал:
да то же самое, что bonded контакт, только с возможностью вывести в результатах расчет сварных швов по определенной методике.
ДОБРЯК
50 минут назад, Jesse сказал:
Эти сингулярности пока только у вас в голове. Это вы где-то в хелпе прочитали что в данной задаче будут сингулярности...
А сингулярностей в вычислении сил не будет?:biggrin:
@Jesse ну это уже понятно что новый дешевый бесконечный сериал...
6 часов назад, torque сказал:
  Скрыть содержимое
Моделировать такой сварной шов оболочками.
Вычислять какие-то силы и пересчитывать в напряжения. И тогда не будет сингулярностей, которых боится и про которые говорит каждый серьезный расчетчик в МКЭ...:biggrin:
Бесконечные страшилки про сингулярности в МКЭ.:biggrin:
AlexArt
@torque , чтобы решать такую задачу в МКЭ, технология, контроль качества и конечный шов должен соответствовать какому-либо серьезному нормативному документу.
Очевидно, что у вас на производстве нет такого и вы не будете этого делать.
Следовательно, вам просто нужно проведение испытаний ваших изделий. Точка. Все остальное цирк, бумажки и понты.
  • Нравится 3
    • Graf Kim
      Обратись для начала к хелпу больших пакетов.
    • metchik
      А можно их выложить здесь в теме и не просить каждому?
    • Роман Грозный
      Прикол, если делать круговую разгрузку Угловым снятием - на развертке это не будет окружность, просто кривая, радиус не измеришь. А если триммированием - на развертке окружность, ну правильно, ведь в этом случае работаешь в режиме развертки
    • Krasnoborod
    • an_rushin
      никак руки не доходили о сравнении метода Ланцоша и метода итераций подпространств при определении собственных частот применительно к конкретным задачам. Из очевидного пока что ясно, прямой метод Ланцоша, как правило, более шустрый, но "капризный": более требовательный к сетке, не поддерживает связи балочных и оболочечных КЭ (SW Simulation), реже даёт результат (опция "отсечение частоты" иногда помогает). Итерационный метод подпространств более надёжный, но ооочень долгий, особенно когда запрашиваешь большое кол-во частот в большой сборке, где частоты получаются сильно сгруппированными друг отн-но друга.   То есть вывод пока что простой: исп-ть в лоб метод Ланцоша. Не работает - переходи на итерационный и терпи. Но быть может в каких то случаях тот или иной способ погрешность сильную даёт? Или итерационный выгоднее, к примеру, в большой сборке на грубой сетке с отн-но искажёнными КЭ, когда запрошено большое кол-во СЧ? Мб в сети методичка какая найдётся об исп-и данных методов именно в прикладном смысле, на разных задачках/конструкциях, где что выгоднее и т.п. и т.д.? беглый гуглинг плодов не дал
    • Metal_Cutter
      Зато с вами весело... Это же КВН, а не динамика и прочность. Я позволю себе небольшую грубость. Если нужно то это сообщение можно удалить. Вы это знали еще сидя на горшке...  Естественно я ничего не знаю и не умею по сравнению с вашими знаниями великого математика. Что вы постоянно пытаетесь доказать себе? Что вы все знаете и все умеете. То вы доказываете что моменты инерции тела не нужно учитывать. Что они учитываются дважды. Это было неделю назад. В этой теме доказывали что жесткость = 0, а прогиб это точное аналитическое решение. Потом стали доказывать что если объемный КЭ интегрировать с одной точкой по толщине то это будет аналог мембраны.  Вы даже уже не понимаете когда смеются над вашими знаниями и вашим опытом моделирования. Вы же никогда не решали эту задачу. Тонкие мембраны. Тонкие ткани. Это отдельный класс задач.  И эта интересная ваша форма поведения на форуме. А вот докажите мне что вы это знаете. А я это знал еще в школе или в студенчестве. А вы этого не знаете до сих пор.   Я вам пять раз сказал что если жесткость = 0, то и перемещение = 0. А вы устроили цирк чтобы было весело.
    • Роман Грозный
      "Отобразить прорезь" убрано, "Обработка углов" ничего не меняет
    • vad0000
      Хорошо, а Вы сможете произвести гиб на 1-й странице output? Я хочу посмотреть фото страницы, когда Вы нажимаете педаль для 2-го гиба.
