Макрос для SW файлов для показа куда входит фаил
Интересует макрос который бы прописывал в свойствах модели/сборки/чертеж/спецификация  куда входит данный фаил или какую деталь показывает чертеж.
Если фаил деталь или сборка входит в многие сборки то хочется как то перечислить эти сборки скажем через примерно так "1#  ВГД002.001.002 СБ",  "2# АБС.001.003хх ##имя конфигурации"
Ну и количество штук входящих туда тоже было бы круто.
Если кто будет делать то по выводу отдельно обсудить нужно...
9 минут назад, Maik812 сказал:
11 минут назад, Kir95 сказал:
Ты хочешь сделать спецификацию "наоборот", когда в детали прописываются все сборки?
не совсем.. это аналогичные свойства PDM. PDM на коленке так сказать :)
Да у меня часть прописывания свойств намного удобно в Тотале из за наличия шаблонов.
В частности например разделы спецификаци например или классификации
Ну так и пользуйся солидовской спецификацией, зачем этот тотал-костыль?
1 минуту назад, Kir95 сказал:
ну это все равно что сказать зачем PDM если есть спецификация.
мне и так видно обозначение и наименование и кроме количества и номер на выноске не чего спецификация не дает. когда работаешь с файлами..
1 минуту назад, Maik812 сказал:
Именно это я и говорю. Зачем тебе, к примеру, лифт, если ты живёшь на 1 этаже? )
При большом обьеме файлов мне нужно видеть желательно как можно больше. Куда входит и сколько, режимы поиска (геометрический поиск или по свойством каким либо кроме ), генерация различных документов при различных фильтрах.
сколько труб 40х60 по весу или по длине и труб 60х60 и тд в проектируемой модели. быстро прикинуть.. еще не закончено проектирование.
Так прикидывается из солидовского проекта, наверное, а не просто "из папки" в проводнике? Для чего тоталкомандер?
2 минуты назад, Kir95 сказал:
"Проект" не удобный в живой работе, проводник и близко не тянет по возможностям Тотала. У тотала в 100 раз больше всего...
Я и заносить могу из него в  mPDM автоматом значения любые и потом при конвертации формата или версии солида обратно записать в формат обратным действм скажем так Solidworks(Geometrika)-->mPDM сначала , потом конвертнул графику в др формат *Компас и еще какой , переписал основной поток (графику) и уже  mPDM-->Kompas3d.wlx в ячейки компас формата занес и специя в компасе как родная. Так же и с Солидом можно в обратную версию, но у меня нет плагина чтоб писать Solidworks 2021.
При том что просмотр и вид осуществляется в 100 раз удобней и быстрей то можно сделать по сути подобие Workflow , кто проверил, когда ушла заказчику, принята, пошла в производство и тд.. Да просто банально напечатан чертеж или нет, сдан на подпись, принят и тд..
2 часа назад, Maik812 сказал:
Таким способом хорошо отучать от PDM особо жаждущих.
Достаточно поставить одному человеку задачу сгенерировать спецификацию из структуры в PDM, и у всего коллектива отпадает желание работать в PDM. :spiteful:
Ставить PDM и вносить туда тонны данных ради создания спецификаций - это реальное дно. :bad:
8 минут назад, Krusnik сказал:
Раскажи это@streamdown :smile:
3 часа назад, Krusnik сказал:
И не только её. Все, буквально даже ВСЕвозможные отчёты всех размеров, форм и содержания. Любая сортировка. Любая группировка. Абсолютно подвластная настройка любых форматов как с нуля, так и с исходных данных.
Согласен. Все эти PDM/PLM/ERP ни разу не для конструкторского отдела из 2-х человек, КД которых не выходит за границы.... комнаты. А для одного топискстартера и "тотолкомандера" достаточно.
3 часа назад, streamdown сказал:
Я думаешь один кто ТС пользуется ?
За какие деньги и для малого КБ это смысла мало так как цена даже 1 инсталяции и настройки это +100 тыс каждому в КБ конструктору в год.. тесть +10т.р к зарплате..
Это нахрен нужно.. чтоб файлы искать или сортировать..??? Спецификации генерировать полно инструментов.
А теперь сравним давай
1. Есть в ПДМ геометрический поиск ?
2. Перевод на стандарт или другой язык? латиницу на кирилицу для некоторых станков скажем или дерево с именами не читает в программе др название моделей?
(Был тут товарищ хотел было сделать такое в своей программе, пропал)
3. Просмотр из архива чертежа или файла?
4. Интеграция с другими форматами САПР ?
5. Смотреть все остальные файлы других форматов и еще эскизы пролистывать как маленькие доки скажем 500х500 dpi?
6. Пердать все значения пользовательские типаь"Обозначение "и тд в др формат другой совсем САПР или предыдущию версию САПР?
И цена главное , ну тотал для конторы стоит 20$ ,  для частника принципе бесплатно, нажимай 1..2.3.
57 минут назад, Maik812 сказал:
И цена главное
Чего ты прицепился))
7 часов назад, Krusnik сказал:
Ставить PDM ...это реальное дно.
в твоём случае
58 минут назад, Maik812 сказал:
Ага, помню. Ты за столько лет даже на донат зажлобился своей любимой программе.
2 часа назад, streamdown сказал:
Это все твои ответы.
.. жаль
Вот как стал в конторе работать чтоб КБ всяким втюхивать софт якобы улучшающий "жизнь" КБ то все.. из конструктора в продованы... Так ты реально то продай чтоб действительно была прибыль у покупателя от этого...
Но нет смысла в PDM если 1-5 челов работают в КБ .. Ну чего спорить..
Ну вот делаю для себя и тем кому PDM не нужен.. Ну тебе не нравится Total commander а меня бесит тупой проводник.
Проводничек для домохозяек делался..
3 часа назад, Maik812 сказал:
В сравнении с ТС?
При наличии соответсвующих полей найдёт.
А кто это может делать автоматом? То есть можно сделать чертёж по ГОСТ, а потом галочку например на ISO поменять и можно отправлять в другую страну?
Дерево при желании можно перевести: https://kelnyproject.ucoz.ru/load/renamed_features_in_featuremanager/7-1-0-21
Ну если есть доступ смотри на здоровье.
ТС это умеет? Трансляция в другие форматы всегда проблема и в большинстве случаев с некоторой потерей данных.
А с точки зрения загрузки файла в файловое хранилище, то всё равно какие файлы туда грузить.
При наличии соответствующих плагинов и программ для просмотра смотрите на здоровье. ТС тоже не сам читает всевозможные файлы, а с помощью дополнительных вставок и надстроек.
При наличии соответствующей заглушки любой каприз. А предыдущая версия это не про Solidworks - тут движение только вперёд и назад хода нет.
2 минуты назад, Maik812 сказал:
Вы внимательно читали информацию на сайте? Инструмент бесплатен, если вы купили там Solidworks. Аналогичное предложение было от SWR, со своими утилитами, когда они ещё были основными официалами.
6 минут назад, Maik812 сказал:
О какой прибыли потребителя речь? Покупатель на то и покупатель что бы иметь всегда убыток/приобретение.
Где вы видели магазин продающий товар, но при этом прибыль получает покупатель?
Так это говорит о свободе выбора, а так это все лишь инструменты, которые при использовании по назначению приносят пользу - каждый по своему.
В капитализме нет справедливости, каждый хочет кушать, а что бы кушать нужно продавать свой товар/софт/знания/работу.
38 минут назад, Kelny сказал:
Какой смешной.. Вот рассмешил меня!!  Я тебе тайну страшную открою что любой бизнес покупает только если это приносит прибыль а не убыток.. Просто прибыль она бывает разная время это тоже деньги.. при чем время самый дорогой продукт, так как невосполним..
Машину в такси покупают чтоб она себя отбила, и компьютер покупают чтоб отбил и плоттер и в типографию станок чтоб принес прибыль и отбил. И не поверишь самолеты по 200 мл баксов чтоб принес прибыль :)
Вот именно !!! расскажи этим продаваном PDM !!!! И Я ВЫБИРАЮ TOTAL COMMANDER :maladets:
Да конечно бесплатен , это как за коврик просить плату при входе в квартиру за 10 миллионов что ты отдал за нее..:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Конечно при подключенной программе или библиотеке (crossmanager или CAD Exchanger например я прикрутил), как и любой САПР с купленными библиотеками или подключенными его производителем.
Бесплатные тоже есть и плагины для конвертации например http://wincmd.ru/plugring/pfrep.html
Да предсмставь себе при определенных действиях и написанного шаблона :)
Да естественно и ТС ищет фото показать ? в сакросе геометрика смотри.. А Вот имя сможет PDM поменять так же просто ? А фильтр удобный там есть или тупой поиск?
В сравнении с ТС?
Да в сравнение с PDM за куеву тучу бабок или за лицензию на SW
ТС бесплатно делает все это и это написано именно как то что TC умеет делать с настройками и плагинами. Как и любой САПР и PDM все при соответствующих купленных и встроенных делают подобное. Вопрос тут в том что кто то считает тут что я "сову на глобус натягиваю" при этом я еще раз Я НЕ ПРОГРАММИРУЮ, Я НЕ УМЕЮ ПИСАТЬ ПРОГРАММЫ И МАКРОСЫ
4 часа назад, Maik812 сказал:
Все ЭТО все с 1-6 пункт  Total commander делает без программирование с моей стороны (я изменяю существующие плагины и их имя для удобства) а использования макросов написаны форумчанами и др программистами которые делали их для всех бесплатно.
Представь себе можно без дерева или через распознавание  , тут главное оформленные данные для работы как с объектами спецификации с узлами.
Опять слил весь свой топик в тёрки за "тотолкомандер". А прикинь, если для тебя реально начать что-то разрабатывать? Писать программу для тебя! Да там ТЗ будет расти каждый день, потому-то у тебя в голове полнейшая каша. Ты мало представляешь что такое электронный документооборот вообще, для тебя это копипаста файлов и свойств из файлов. За всё время на форуме ты только и показываешь плагины, но нихрена не работу. Ты что, только по панелькам в "тотолкомандере" клацаешь? ))))
И смари, главное: сам начал ныть про PDM ! А потом сам же начал засирать всё.
Ну ... делай свои кирпичи дальше :biggrin:
6 часов назад, Maik812 сказал:
Тогда уже пора ТС использовать не только в качестве ПДМ, но и в качестве САПР.
Нет там ни чего сложного, самое время начать.
Правильно, когда уже кто-то запрограммировал, самому уже писать не нужно.
В этом случае надо сохранять всё в нейтральный формат и пользовать на любой системе, но тогда карточку (когда разработано, изменено, где применено и т.п.) детали/изделия всё же придётся вывести в отдельный файл.
15 часов назад, streamdown сказал:
Да знаю я всё это. Можно было не париться.
1 час назад, Kelny сказал:
22 часа назад, Maik812 сказал:
нет карточки в ТС я в поток записываю.
При чем все автоматом через шаблоны
 Вот так выйдешь на новую работу, спросишь: "где тут в сетке стандартные профили?", а тебе в ответ один коллега тоталкомандер скажет ставить, (ты ж, мол, не домохозяйка, чтоб проводничком искать), другой пдм поднимать предложит, третий про капитализм задвинет (такой, если и покажет, то в обед точно булочку отберёт ) )
Немного макроса в теме про макрос (хорошо, что есть англоязычный форум, где можно почерпнуть немного знаний)
Добавил к предыдущему макросу возможность выбора нескольких компонентов для одновременной записи в заметки имени верхней сборки, куда входит компонент
Option Explicit
    Dim swApp               As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel             As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swSelMgr            As SldWorks.SelectionMgr
    Dim swComp              As SldWorks.Component2
    Dim swRefDoc            As SldWorks.ModelDoc2
    Dim bool                As Boolean
    Dim path                As String
    Dim filename            As String
    Dim swComments          As String
    Dim sCurrentDateTime    As Date
    Dim swErrors            As Long
    Dim swWarnings          As Long
    Dim i                   As Integer
Sub main()
On Error GoTo swMsg
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    path = swModel.GetPathName
    filename = Mid$(path, InStrRev(path, "\") + 1) ' With extension
    filename = Left$(filename, InStrRev(filename, ".") - 1) ' Remove extension
For i = 1 To swSelMgr.GetSelectedObjectCount2(-1)
    Set swComp = swSelMgr.GetSelectedObject6(i, -1)
    Set swRefDoc = swComp.GetModelDoc2
    swComments = swRefDoc.SummaryInfo(swSumInfoComment)
    sCurrentDateTime = Now()
    If swComments = "" Then
     swRefDoc.SummaryInfo(swSumInfoComment) = filename & vbTab & Format(sCurrentDateTime, "YYYY-MMM-DD HH:MM:SS")
    Else
     swRefDoc.SummaryInfo(swSumInfoComment) = swComments & vbCrLf & filename & vbTab & Format(sCurrentDateTime, "YYYY-MMM-DD HH:MM:SS")
    End If
Next
    swModel.ClearSelection2 True
    bool = swModel.Save3(5, swErrors, swWarnings)
Exit Sub
swMsg:
MsgBox "Выберите компонент в дереве сборки и запустите макрос"
End Sub
Продублирую ещё макрос для просмотра свойств, выбранного в дереве компонента (можно сразу посмотреть, что прописалось в заметках предыдущим макросом)
Option Explicit
Sub main()
On Error GoTo swMsg
    Set swComp = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
    swRefDoc.FileSummaryInfo
    Exit Sub
swMsg:
End Sub
Не выкладываю макросы в виде файлов, т.к. файлы в разных версиях солида могут запуститься с ошибками, лучше скопировать/вставить текст самому в окно нового макроса
Да давайте не будем флудить в этой теме.
КОМУ НУЖНО PDM ПИШЕТ В ВЕТКАХ ПРО PDM. ЕСЛИ МНЕ НУЖНО БУДЕТ PDM Я СКАЖУ ОБ ЭТОМ
1 час назад, Kir95 сказал:
Можно как то правильно добавить это в Geometrika   чтоб через # прописывал это свойство?
    • david1920
    • david1920
