Помогите в интерпретацией результатов отчета
Здравствуйте :bye:
Я человек далекий от проектирования и SolidWorks.:search: Создала модельку :деревянный корпус с крышкой, стеклянная поверхность и резинка с двух сторон от стекла. Для стекла задала собственный материал, который соответствует М1 марке стекла.
Необходимо узнать предельные нагрузки на это стекло.
Через симуляцию я нагрузила 3 раза поверхность на 150, 100 и 50 кг. Все прогибы материала происходят, как необходимо.
Вопрос: где именно смотреть, разрушится ли стекло? По узловому напряжению, перемещению, деформации, перемещению или запасу прочности? Предполагаю, что по запасу, однако как именно интерпретировать результаты?
Подскажите, пожалуйста, знающие люди
Пример отчета при нагрузке на 50 кг
40 минут назад, Fedor сказал:
Я застеклил много витрин и ограждений в торговых комплексах и нигде не пользовался нелинейными задачами.
А в Пуке что про это сказано?:biggrin:
12.04.2021 в 01:56, karachun сказал:
Параграф 30 для решения в малых перемещениях и параграф 103 для решения в больших перемещениях.
12.04.2021 в 12:58, Fedor сказал:
При таких размерах прогибов не будет особых
По моментам легко найти и напряжения
Добрый вечер! Посчитала по упрощенной методике, результат вышел 6300 кг. Не поверила и отнесла на проверку преподавателю по сопромату, он сказал, что все верно. Однако уточнил, что запас прочности стекла большой. Проблема больше в местах крепления и в размерах области крепления стекла.
Посмотрите как устроены современные оконные системы. Чтобы не было проблем в местах крепления их в резину окаймляют :)
14.04.2021 в 21:56, Anastasia98 сказал:
так оно у вас свободно опёртое или жёстко защемлённое? как вы в расчёте задавали? прост во втором случае максимум напрягов будет вблизи креплений
    • david1920
    • david1920
