Помогите в интерпретацией результатов отчета
Anastasia98
Здравствуйте :bye:
Я человек далекий от проектирования и SolidWorks.:search: Создала модельку :деревянный корпус с крышкой, стеклянная поверхность и резинка с двух сторон от стекла. Для стекла задала собственный материал, который соответствует М1 марке стекла.
Необходимо узнать предельные нагрузки на это стекло.
Через симуляцию я нагрузила 3 раза поверхность на 150, 100 и 50 кг. Все прогибы материала происходят, как необходимо.
Вопрос: где именно смотреть, разрушится ли стекло? По узловому напряжению, перемещению, деформации, перемещению или запасу прочности? Предполагаю, что по запасу, однако как именно интерпретировать результаты?
Подскажите, пожалуйста, знающие люди
Пример отчета при нагрузке на 50 кг
soklakov
50 минут назад, Anastasia98 сказал:
вот это коктейль! Нельзя совмещать подчеркнутое)))
51 минуту назад, Anastasia98 сказал:
по первым главным напряжениям. а запас нужно уметь увидеть самостоятельно, а не заставлять программу его считать.
те запасы, которые считают программы, только для тех, кто программой пользоваться умеет и знает, как эти запасы вычислены.
то есть можно настроить так, чтобы запасы были вычислены по первым главным, а в качестве предела была указан минимальный предел для стекла, а не средний.
но если прям действительно далекий от проектирования... до проще все-таки по напряжениям. вопрос только - уже знаете с чем сравнивать их?
Anastasia98
3 минуты назад, soklakov сказал:
Здравствуйте! Спасибо, что откликнулись
Рискну предположить, что по значением ГОСТ "СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ БЕСЦВЕТНОЕ". Там указано следующее:
Прочность на изгиб для проектирования
15 МПа
Anastasia98
1 час назад, soklakov сказал:
пойдет)
Только там указано 15МПа, а максимальная нагрузка при 150 кг составляет, если судить по отчету, максимум 1,925е+00, что равно 1,925 МПа. Какая-то неадекватно огромная несущая способность получается у стеклышка :k05205:
Или я что-то не так интерпретирую?
karachun
@Anastasia98 Здравствуйте, вы попали на достаточно интересную задачу, хотя она и не кажется таковой с первого взгляда.
Чтобы проверить свой результат в солиде, нужно посчитать эту же задачу аналитически. Можно упростить задачу - выкинуть деревянный ящик и резиновые прокладки и считать пластину свободно опретой по краям.
Так как стекло достаточно тонкое то эта задача может вылиться в геометрически нелинейную. Предлагаю для начала определить прогибы пластинки для малых и больших перемещений аналитически. Вы можете найти решение в книге Тимошенко, например здесь.
https://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/04/10/5-5_timoshenko_1966.pdf
Параграф 30 для решения в малых перемещениях и параграф 103 для решения в больших перемещениях.
Если перемещения совпадут то уже будет больше уверенности в правильности решения. Если хорошо поискать то можно будет найти и формулы для моментов и напряжений.
Если Тимошенко кажется слишком страшным то вот готовый пример, для квадратной пластинки с учетом геометрической нелинейности.
Если сможете у себя в солиде повторить этот результат и получить такие же перемещения и напряжения то и свою конструкцию сможете посчитать правильно.
https://scadsoft.com/tests_scad/en/index/test/101
Или можете здесь указать размеры своего стекла, его толщину, модуль упругости и к-т Пуассона и кто-нибудь вам посчитает эту задачу у себя и скажет результаты и вы сможете на них ориентироваться.
Edited by karachun
soklakov
6 часов назад, Anastasia98 сказал:
картинку покажете?
нормальный запас, наверняка
ДОБРЯК
Стекло в геометрически нелинейной задаче. Как гибкая линейка.
Это что-то новенькое. :biggrin:
ДОБРЯК
@karachun  Я уже объяснял вам что тыкать мне не нужно. И таким как вы я не подаю.:biggrin:
Но с интересом почитаю как вы будете моделировать стекло и резину в глубокой нелинейности... Вы же умеете это делать.:biggrin:
В этой задаче.
Fedor
13 часов назад, soklakov сказал:
пойдет)
Стекло 30-60 МПа или в старом справочнике Сигма изгиба 5-15 кГ/кв.мм, а сигма временное 3-9 кГ/кв.мм .  При закалке в 3-4 раза прочнее ...
Edited by Fedor
Anastasia98
5 часов назад, soklakov сказал:
нормальный запас
Я судила про максимальный вес по тех.характеристикам аналогов прибора, который я делаю. Например, на 16мм стекло той же марки М1 идет максимальный вес 150 кг.
Габаритные размеры рабочего поля, мм 410х300
Мах нагрузка на опорное стекло, кг 150
Опорное стекло плантографа прозрачное листового бесцветное, марки М1 по ГОСТ 111
Отчет на 150 кг
Вообще самопальный чертеж на корпус с крышкой вот тут.
Само стекло 590х420мм, толщина 15мм. Лежит на "ступеньке" в 20мм на резинке, как описывалось ранее.
Дело в том, что под стеклом лежит сканирующий элемент, снятый с А3 сканера и если будет сильный прогиб, то нарушится его работа (Когда тестили работу сканера, надавливали на поверхность, появлялись полосы)
7 часов назад, karachun сказал:
Спасибо за ваш ответ! Попробую посчитать в скаде. Если не получится, посмотрю Тимошенко
прогиб
Имеется ввиду достаточно сильный прогиб
Fedor
При таких размерах прогибов не будет особых. Оценить примерно можно так . В книжке можно и другие решения найти для других нагрузок.
По моментам легко найти и напряжения
karachun
@Fedor @Anastasia98 Да, если толщина стекла 16 мм, то при таких габаритах возможно и не надо будет заморачиваться с геометрической нелинейностью и хватит формул из параграфа 30, их же указал Федор.
Fedor
Конечно не надо.    Вот для сосредоточенной силы можно оценить прогиб. Там и для напряжений есть формулы.
karachun
@Fedor На странице 138-140 идут таблицы с коэффициентами для уравнений для равномерно нагруженной пластины.
Но вообще, например для стекол аквариумов или для остекоения с большими пролетами, перемещения могут оказаться больше толщины и тогда придется задействовать большие перемещения.
Fedor
Только что, karachun сказал:
Я застеклил много витрин и ограждений в торговых комплексах и нигде не пользовался нелинейными задачами. Все стоит без проблем . Толщины и такие бывали, а размеры в разы больше ...
Jesse
свободно опёртая пластинка с неподвижными краями под изгибом - это упрочняющаяся система (жёсткость при изгибе расчёт). так что считая в Линейном анализе, мы всё равно считаем в запас:smile:
ДОБРЯК
31 минуту назад, karachun сказал:
Откуда вы это взяли?
Почему всё это привязано к толщине аквариума?
Ну хоть какой пример можете привести?.
Размеры, толщины? Результаты расчетов...
Fedor
Вот прикинул насколько может измениться деформация растяжения при разрушении если учесть нелинейное поведение...
Из ПУКа он это взял. Азбука однако :)
Edited by Fedor
ДОБРЯК
40 минут назад, Fedor сказал:
А в Пуке что про это сказано?:biggrin:
Anastasia98
12.04.2021 в 01:56, karachun сказал:
12.04.2021 в 12:58, Fedor сказал:
Добрый вечер! Посчитала по упрощенной методике, результат вышел 6300 кг. Не поверила и отнесла на проверку преподавателю по сопромату, он сказал, что все верно. Однако уточнил, что запас прочности стекла большой. Проблема больше в местах крепления и в размерах области крепления стекла.
Fedor
Посмотрите как устроены современные оконные системы. Чтобы не было проблем в местах крепления их в резину окаймляют :)
Jesse
14.04.2021 в 21:56, Anastasia98 сказал:
так оно у вас свободно опёртое или жёстко защемлённое? как вы в расчёте задавали? прост во втором случае максимум напрягов будет вблизи креплений
      Это вирусы повылезали.
      Если все чертежи в одном файле, то это плохая практика.
    • Blurp
      Возможно? Ты чё, родственник @romanuil ? Что значит "возможно"? Ну нарисуй на ватмане дугу и сверни этот ватман в рулон. Дуга возможно станет пространственной кривой? Это "инженеры" так рассуждают? Или дуга точно ею станет? И это понятно и школьнику. Ну-ну. Дуга, свернутая в рулон, радиус в пространстве не изменит, канеш. Ты какой-то странный. Блюрп взял твой же pdf. Сделал модель. И ты прикинь, как по его, так вполне себе похоже вышло на твою бумажную поделку. Но тут же ты пишешь, что боковые поверхности выглядят как-то не так   Там не всё нелинейно, чудик. А изделие состоит из трёх линейчатых и поэтому разворачиваемых поверхностей. Причем развернуться они могут не по отдельности, а вместе, единым куском. Что показывает соответствующая команда в SW и даже, млять, с графиком цветным. У тебя тоже с глазами не ахти? Реально в шары долбитесь на пару с @romanuil ?
    • lexx174
      при нормальном положении дел - человек с 1й категорией будет иметь стаж не менее 6-8 лет, ведущие - еще больше.
    • Кварк
      Какой пафос еще?! Вы, два умника, компостировали мне мозг тут, говоря, что моя технология фуфло, сверла фуфло и ничего не получится. Про сверло без СОЖ тебе цитату привезти?  Я сделал и показал тебе. Все, залезь в будку, утомил.
    • AnnaUWCA
      оборонка - это отдельная тема) у нас есть релокационный пакет. Завод большой, вакансии есть не только в КБ, есть потребность также и в технологах в разные отделы
      Как то попробовал, так все тело было в пупырышках из-за этого . Видно запарил плохо :)
    • Lord
      Точно не скажу, ибо мат модели пока не придумал у процесса, но возможно изначальная дуга превращается в пространственную кривую. Естественно ни о каком смене радиуса не может быть и речи - "линия" гиба ведь по бумаге не перемещается! Если посмотреть на живой макет, то явно там всё не линейно. Это прекрасно демонстрирует лист бумаги. @Blurp советую распечатать в пропорциях твой пример и согнуть руками - уверен, боковые поверхности так выглядеть не будут.
    • Krasnoborod
      я скорее не правильно выразился, все знакомые говорят только о поворотной оси-(токарный патрон с приводом-поворотная ось), а у нас сам шпиндель поворачивается по оси "Х", если есть у кого что сказать, буду очень признателен, а вот видеоуроков пока не могу найти-все под то что мне не очень нужно...
    • Alex_Storm_73
      Сделал скрин своей беды... ну как картинку вставить????
