Как создать переплетение трех проводов в Creo?
Blurp
@Blurp сарказм я оценил. и всё-таки? кручение и плетение разные процессы и имитируют их по разному.
Где ж ты раньше-то был с такими ценными наблюдениями? Летал по своим капитаноочевидческим делам?
Вот бы раньше мне твои золотые слова прочитать. :sad:
@maxx2000 Ты прикалываешься что ли? Или тебе в принципе не знакома аббревиатура эй-пи-ай? АПИ, API и вариации на эту тему?
@Blurp т.е это сделано в другой программе и посредствами АПИ передано в КРЕО?
Два варианта одного смысла:
1) Сделано штатными, в том числе апишными средствами самого Creo.
2) То, что придумал для Компаса - перенёс на рельсы Creo.
Так понятнее?  :smile:
Это флексоманагерам постоянно чудится импорт коварным Блюрпом.  :spiteful:
@maxx2000, ты не флексоманагер часом? :g:
@Blurp нет, я не это ругательное слово. остальное понЯто. значит будим скручивать, а не плести
3 часа назад, Blurp сказал:
Подари эти модельки форуму....если не жалко, посмотрим научимся:smile:
Изменено пользователем Semen_sg
:biggrin:
@Blurp Ну хрен с ним, я тебе лично сделаю "подарок", тоды кто то из нас и поржет :biggrin:
@Blurp  Ну ваще великий аниматор! Браво! а Мультики для тик тока не моделиш:biggrin:?
С того и налоги плачУ :rolleyes:
Не всё же обещанных подарков ждать.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
