Как создать переплетение трех проводов в Creo?
Semen_sg
Примерно тоже в проЕ строится легко , ну не три а два ) не заморачивался, а Компас.... та ну его
Blurp
Ну, если для тебя два и три - это примерно одинаковые числа, то тады канеш :smile:
То же самое можно и про Creo сказать. Сдерживает от его удаления только "пусть будет на всякий случай".
Edited by Blurp
frei
6 часов назад, Blurp сказал:
4 часа назад, Semen_sg сказал:
строится легко
x=8*sin(360*t)
y = 4*sin(720*t)
z = t*100
x=8*sin(360*t+120)
y = 4*sin(720*t+240)
z = t*100
x=8*sin(360*t-120)
y = 4*sin(720*t-240)
z = t*100
А для сплайна - да, надо одну военную хитрость заюзать. Хотя... Возможно, и без неё получится.
Edited by frei
Blurp
Ограничится пока Creo :paint2:
  • Нравится 3
frei
ваще изи. протягивание переменного сечения, в каждом сечении кружок танцует фигуру Лиссажу:
sd4, sd5 это смещения от центра (точка сплайна) по осям x,y.
trajpar - параметр, изменяется от 0 до 1 по все длине сплайна.
Edited by frei
  • Нравится 4
Blurp
Just now, frei said:
вижу, дошло
Вижу, - до тебя - не очень. :biggrin:
frei
4 минуты назад, Blurp сказал:
Да хоть 10 заплети, ЧСВшный жулик.
Если работает в CREO - Забудьте даже думать фразу "как в Компасе"
Blurp
Да, мой Господин! Слушаю и повинуюсь! :worthy::biggrin(old):
Ты долго искал тутор? Глаза выше по теме поднять не вышло у тебя?
Или считаешь, что никто, кроме тебя гуглить про VSS не в состоянии? В том числе - топикстартер? :biggrin:
я ничего не считаю, мои слова носят чисто рекомендательный характер
Blurp
:biggrin:
Блюрп тоже тебе рекомендует и в будущем рекомендовть другим не рекомендовать Компас. :biggrin:
Если ты - жертва ЕГЭ, то, канеш, Компас - не твоё. :fool:
Впрочем, я ничего не считаю, мои слова носят чисто рекомендательный характер
6 hours ago, frei said:
Да хоть 10 заплети
Semen_sg
@Blurp  а ковровую дорожку метр на два из хитросплетений можна замоделить?:biggrin:
Blurp
Тебе благословение моё нужно, или разрешение? :biggrin(old):
Если ты, @Semen_sg, будешь использовать прогрессивные методы трубкоскручивания, показанные тобой во втором посте, то сможешь достичь гораздо большего.
Дерзай! :biggrin:
@Blurpв плане общего развития, хотелось бы получить информацию. Как сделано плетение жгута?
Blurp
Надпись на первой картинке? :blink:
@Blurp сарказм я оценил. и всё-таки? кручение и плетение разные процессы и имитируют их по разному.
Blurp
Где ж ты раньше-то был с такими ценными наблюдениями? Летал по своим капитаноочевидческим делам?
Вот бы раньше мне твои золотые слова прочитать. :sad:
@maxx2000 Ты прикалываешься что ли? Или тебе в принципе не знакома аббревиатура эй-пи-ай? АПИ, API и вариации на эту тему?
@Blurp т.е это сделано в другой программе и посредствами АПИ передано в КРЕО?
Blurp
Два варианта одного смысла:
1) Сделано штатными, в том числе апишными средствами самого Creo.
2) То, что придумал для Компаса - перенёс на рельсы Creo.
Так понятнее?  :smile:
Это флексоманагерам постоянно чудится импорт коварным Блюрпом.  :spiteful:
@maxx2000, ты не флексоманагер часом? :g:
@Blurp нет, я не это ругательное слово. остальное понЯто. значит будим скручивать, а не плести
3 часа назад, Blurp сказал:
Подари эти модельки форуму....если не жалко, посмотрим научимся:smile:
Edited by Semen_sg
    • persona1980_1
      Здравствуйте! Как поменять стиль системной вспомогательной линии? Например на штриховую.
    • ValeryMoscow
      подскажите пожалуйста, как запустить оболочку 3dexperience ?   никогда этим не пользовался
      Хороший фильм, сильно недооценённый всюду в мире.
      Проверяйте в работе. to dxf(mod_by_Snake-60_v01).swp Два нуля - это Имя вашей текущей конфигурации. Макрос сохраняет все существующие конфигурации и если убрать ее имя из названия, то он будет перезаписывать все файлы и останется только один, с непонятно-какой конфигурацией. Можно сделать чтобы он убирал только нулевую и По умолчанию, а остальные сохранял. Сделать так?
    • mikityuk2402@gmail.com
      Я не хочу нарушать конструкцию программы! Я наладчик. Программы для меня пишет программист который не особо горит желанием корректировать постпроцессор! В день по 3-4 программы отрабатываю по 10-15 инструментов в программе и вручную редактировать каждую нет времени. Если знать переменную которая отвечает за преднабор инструмента то можно было б не нарушать структуру программы! Куда еще больше вводной информации! Мне нужна переменная которая бы записала номер инструмента который будет следующий по программе допустим в переменную #100=#"номер инструмента который стоит в преднаборе"! Все!!! Если Вы ее не знаете, то так и скажите!
      @vovanheisvladimir Солид не сертифицирован на работу с игровыми видеокартами - это раз (Это не значит, что он не будет на них работать, у самого дома старенькая GTX 660) . И новые драйвера - это не значит лучшие - это два. Попробуйте хотя бы другие драйвера поставить...
    • vovanheisvladimir
      Так видеокарта GTX 1660 super, драйвера новые, тянет все новые игры а тут с какими то буквами позиции сдаёт. У меня была такая проблема на работе, с таким же солидом. Но видеокарта там была 1650.
      Очень похоже на проблему с видеокартой или ее драйверами...
    • Arkhipkin_Pavel
      Всем привет! возникла проблема с траекторией сверления. проблема заключается в том что необходим определенный порядок обработки, из того что предлагает арткам в авто режиме ничего не подходит, а функция вручную постоянно выдает ошибку. в стратегии обработки по профилю таких проблем не было с ручным определением через вектор который является путем порядка обработки, а со сверление определить вручную не выходит, кто сталкивался? есть ли какие решения или это баг програмы? всем спасибо!  В качестве примера на изображении указан путь по которому необходимо произвести сверление, но вопреки указанному пути арткам все дела
    • Кварк
      По мне, так их везде хватает. Однако, свой станок я собрал благодаря подсказкам оттуда. Правда, были товарищи, которые говорили, что у меня ничо не получится, это напрягало. Но таких везде хватает. Там объективно больше информации. Хотя, может и тут подскажут. Что я знаю, поделюсь.
