Расчет нагрузки ролика на плоскость
Доброго времени суток! Возникла нужда расчитать нагрузку от стального ролика на латунную пластину. Сам я не настолько в теме, и был бы признателен за помощь.
Если я правильно понимаю, контакт ролика и пластины представляет из себя линию. Следовательно при увеличении плотности сетки значение коэффициента запаса прочности уменьшается, и по идее будет уменьшаться, пока сетка не будет сопоставима с линией контакта.
Но Солид начинает падать задолго до такой плотности :) Здравый смысл подсказывает мне, что для таких ситуаций есть приемлемое значение плотности сетки. И как вообще ведется подобный расчет?
Пы.Сы. Просьба не пинать за возможно глупый вопрос :)
3 hours ago, Jesse said:
Это тест был с меньшим перемещением. Результат тот же.
Так и не понял в чем прикол...
дело не в призах, ценность таких результатов в возможности попрактиковаться на готовых решениях, что заставляет думать и совершенстваовать практики использования СВ
когда поменял в контактах игнорировать зазор меньше чем 0.045
то результат выглядит адекватно, а не так как
On 4/2/2021 at 11:24 PM, Jesse said:
Результаты странные: макс напряги не в зоне касания, а по краям где линия разъёма для контроля сетки.
30 минут назад, ak762 сказал:
хм. я назначил с небольшим запасом вроде 0.05. По логике должно было сработать... ну ладно. пятница вечер был. МБ с нуликом промазал)
да. вот ща вижу рилли работает.
Спс за поправку) Аккуратней, значит, надо с зазором
04.04.2021 в 19:45, Jesse сказал:
чего не сделаешь ради попадания в аналитику!)
Я эту проблему с рассечением КАД геометрии только со второго или третьего подхода нашел. А до этого я раз в год решал такую задачу, для самообразования, получал непонятные результаты, и бросал эту задачу, со смешанными чувствами.
04.04.2021 в 19:41, Jesse сказал:
ну, получится в 1,5-2 раза тяжелее - да и хрен с ним с этой сеткой.:biggrin:
Наверно какая-то такая логика у разрабов..)
да не "наверное", а точно. 10 лет назад в СВ всерьез полагали, что мощности будут нарастатать так, что ничего кроме тетраэдров никому не понадобится. и только потом, столкнувшись с суровой реальностью, стали вводить плоские задачи, балки и оболочки.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
