Масштабировать копию эскиза?
Начал изучать SW. Подскажите, как проще сделать копию эскиза с масштабированием?
Есть нарисованная фигура на поверхности TOP, нужно сделать ей внешний контур с расстоянием по периметру 3мм. Используя инструмент "масштабирование" не понимаю как выбрать базовую точку, чтобы равномерное увеличение произошло.
Эскиз из сплайнов.
9 минут назад, coolparty сказал:
Может для этого лучше подойдёт инструмент Эквидистанты (Смещение объектов).
Изменено пользователем sloter
Предлагаю использовать функцию "смещение"-  она для этих целей специально создана.
23 минуты назад, coolparty сказал:
Начал изучать SW.
12 минут назад, coolparty сказал:
разобрался как работает
Справка>Учебные пособия SOLIDWORKS. Там для вас ещё много интересного и полезного будет.
2 минуты назад, sloter сказал:
Справка>Учебные пособия SOLIDWORKS. Там для вас ещё много интересного будет.
Это я читаю, но не все получается с первого раза.
Это я читаю
Это хорошо. Некоторые этого не делают и с любым элементарным вопросом сразу на форум бегут, создают новые темы.
Кстати, для новичков специальная_тема есть.
5 часов назад, coolparty сказал:
А Вы сейчас хотя бы понимаете, что это В ПРИНЦИПЕ НЕ масштабирование? И понимаете ПОЧЕМУ это не масштабирование?
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
