Тормозит любая версия SolidWorks (2017-2021) на мощном ПК, при использовании Instant 2D/3D
Друзья, всем привет!
Собрал я себе очень неплохой ПК.
Конфиг: Ryzen7 3800x, GeForce 1660 GTX Super (6Gb), ОЗУ (3200) 32Gb, SSD M2. Просто пушка.
Установил я на него Solidworks 2019 SP5 (Тот же файл что стоит на рабочем компе)
И все бы ничего, пока я не столкнулся с проблемой..
В режиме Instant 3D, при масштабировании модель дико фризит, и все очень тормозит.
Как только я выхожу из режима, сборки и модели крутятся без малейших тормозов при максимальных настройках графики, еще и с RealView.
Тоже самое происходит в режиме чертежа в Instant 2D. Чертеж невозможно масштабировать, дико тормозит. Только установлю размер, все отвисает..
Проблема уходит, когда я запускаю Солид через RX, игнорируя инструменты/параметры. Там этой проблемы вообще нет, все летает.
Так же этих фризов нет и никогда не было на моем рабочем ПК, хотя он заведомо слабее, но тоже достаточно мощный.
В общем, проблема точно не связана с железом, какой то баг в системе.
Интересует как установить конфигурацию, при которой работает режим RX?
Такая же проблема наблюдается и на других ПК, то есть она не конкретно только у меня..
Кто сталкивался? Подскажите что делать! Спасибо!!!
16.03.2021 в 17:48, Jesse сказал:
мда уж..
ну да в принципе. не vital фича. Да и когда она отключена в больших сборках меньше лаги.
Короче, Импровизируй. Приспосабливайся. Преодолевай:laugh:
Или плати за новую видеокарту))
Тут самое интересное почему то на тех же саых картах где то работает нормально а где то нет
  • 10 месяцев спустя...
Решает проблему драйвер 472.84 от 13.12.2021, по крайней мере для GeForce GTX 1660 Super помогло.
Драйвер стандартный, не dch, на сайте NVIDIA находится только через расширенный поиск. Может и DCH будет нормально работать, не пробовал.
Патч с solidworks.com (выше была ссылка) перед этим тоже ставил - не помогло.
Теперь при включенном Instant масштабируется нормально и если щелкнуть по размеру, то он сразу же доступен для редактирования без подлой паузы.
SolidWorks 2020, Win10x64, Ryzen 5 3600, 32Гб RAM, GeForce GTX 1660 Super, SSD + обычный, ASRock X570 Pro4, два монитора (3840x2160, 1920x1080).
Но остаются другие проблемы. Сам интерфейс, что ли, подтормаживает...
На самых простых моделях некоторые команды срабатывают как-то уж очень неспешно, с небольшой паузой. Например, Параметры - сначала появляется серое окно а потом уже появляется все содержимое. Внешний вид когда вызываешь, тоже в дереве построений медленно все появляется (где-то 1,5-3 секунды).
Но особо бесит в чертежах: если нужно передвинуть текст, то сначала пауза, Солид замирает на доли секунды, а потом уже можно двигать. Потом снова пауза, и после этого в дереве построений отображается настройки Заметки. То же самое с названиями видов, с размерами.
Эти задержки растут примерно пропорционально сложности модели, но огорчает, что на самых простых моделях эти задержки уже есть.
И началось все это с перехода с Win7 на Win10, на любой версии SW 2019-2021.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
