Тормозит любая версия SolidWorks (2017-2021) на мощном ПК, при использовании Instant 2D/3D
Друзья, всем привет!
Собрал я себе очень неплохой ПК.
Конфиг: Ryzen7 3800x, GeForce 1660 GTX Super (6Gb), ОЗУ (3200) 32Gb, SSD M2. Просто пушка.
Установил я на него Solidworks 2019 SP5 (Тот же файл что стоит на рабочем компе)
И все бы ничего, пока я не столкнулся с проблемой..
В режиме Instant 3D, при масштабировании модель дико фризит, и все очень тормозит.
Как только я выхожу из режима, сборки и модели крутятся без малейших тормозов при максимальных настройках графики, еще и с RealView.
Тоже самое происходит в режиме чертежа в Instant 2D. Чертеж невозможно масштабировать, дико тормозит. Только установлю размер, все отвисает..
Проблема уходит, когда я запускаю Солид через RX, игнорируя инструменты/параметры. Там этой проблемы вообще нет, все летает.
Так же этих фризов нет и никогда не было на моем рабочем ПК, хотя он заведомо слабее, но тоже достаточно мощный.
В общем, проблема точно не связана с железом, какой то баг в системе.
Интересует как установить конфигурацию, при которой работает режим RX?
Такая же проблема наблюдается и на других ПК, то есть она не конкретно только у меня..
Кто сталкивался? Подскажите что делать! Спасибо!!!
Не по теме. Разве реалвью работает с игровыми картами?
Насчёт фризов, копайте в настройках солида. Кстати, тупит только с какой то определенной сборкой или от сборки не зависит?
Солид действительно не поддерживает игровые видюхи, поэтому это стоит учесть, скажите, что вы делаете, поиграюсь у себя, может что-нить придумаю.
Instant 2D/3D это где?
Изменено пользователем VICT0R_1945
46 минут назад, DuS сказал:
Еще как работает. Разлочивается через реестр - погуглите.
10 часов назад, theewov сказал:
Отключайте все дополнения (add-in) и проверяйте работу, возможно какой-то один из них подвешивает систему.
2 часа назад, DuS сказал:
Настройки уже все перепробовал, ставил 6 разных версий Солида, от 15 до 21, везде одна и та же проблема... РилВью да, его можно на любой карточке включить через реестр.
2 часа назад, VICT0R_1945 сказал:
Добрый день!
Смотрите, создайте любую деталь, прямоугольник, например. Задайте ему в эскизе размеры.
После чего на на панели инструментов активируйте функцию Instant 3D (Она должна быть включена по умолчанию)
Затем кликните по грани детали, появятся все размеры.
Один раз кликните на размер, и при открытом размере попробуйте масштабировать модель колесиком мыши.. Вот тут у меня все дико тормозит..
5 минут назад, dron392 сказал:
Скажите удалось решить проблему ? К меня тоже самое, даже винду сносил в ноль, ничего не поменялось
Добрый день!
Дело в видеокарте.
Я поменял GeForce 1660, на Radeon RX580, и все стало нормально крутиться, без перезагрузки даже..
Потом поставил себе GeForce RTX 3060, проблема вернулась:DD
Плохо солид видимо дружит с ДжиФорсами..)
9 минут назад, theewov сказал:
Добрый день!
Дело в видеокарте.
У меня RTX 2070 стоит, я уже переустанавливал ввввсе что можно, в течении 2х месяцев и не знаю что делать... Самая большая проблема в том что когда наживаешь на размер один раз, что бы быстро поменять значение он думает секунды три....дико бесит
4 минуты назад, dron392 сказал:
Да да да, у меня такая же фигня:DD
Я тоже много что пробовал...
Кстати, в солиде 21 нет такой задержки, но при масштабировании все равно фризит..
Я даже писал в американскую поддержку, они сказали мол они не могут гарантировать оптимальную работу на данных картах, ставьте типа Quadro...
1 минуту назад, theewov сказал:
И какой вы нашли выход ??
2 минуты назад, dron392 сказал:
А как я понял его нет..)
Это чисто программная особенность.. Я просто реже использую инстант 3д..
Кстати в режиме RX все отлично работает...
4 минуты назад, theewov сказал:
А что за режим RX? я таким не пользовался
Откройте стартовую страницу SolidWorks
Справа можно будет запустить Solidworks RX
Он запустит окно, сам солид закройте
И выбирайте, запустить Solidworks игнорируя Инструменты/параметры
Попробуйте поработать в инстант 3D в этом режиме.
Да вот так работает, только без настроек как то тяжеловато.....
Даже не знаю что делать, не хочется изза этого новую карту покупать
1 час назад, dron392 сказал:
Ну честно сказать, я не нашел решение...
Ни на наших форумах, ни на зарубежных про это ничего толком не пишут.
В частности я искал как запускать Солид в той конфигурации, в которой он запускается из под RX.
Говорили скидывать солид до заводских настроек через реестр, но это не помогает.
Поэтому либо смириться, либо купить карточку от АМД, с ними вроде такой проблемы нет (у меня на другом пк стоит карта от АМД, там все норм)
Но из за какого то бага в системе солида менять rtx 2070, я бы точно не стал)
Вероятно в режиме установленной галочки Использовать программу OpenGL (то есть программное ускорение через процессор, а не через видеокарту):
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/errormsgs/graphics_adapters_and_drivers.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/errormsgs/Display_Issues.htm
Возможно поставить патч от сюда:
https://www.solidworks.com/support/hardware-certification#_ga=2.203020753.1331618740.1615878801-f7532350-9ffb-11ea-958c-a91f7c76fb57
Так же можно попробовать драйвер не самый новый, возможно поставляемый с картой и т.п.
2 часа назад, Kelny сказал:
да, мне тоже кажется спокойно можно выкрутиться дровами. У меня на ноуте gtx1070, помню была похожая проблема при обновлении дров через geforce exp (они то пишутся под конкретные игры!). Соотв-но, несколько вариантов старых дров дают норм произв-ть в солиде. Да и в играх не новых почти без разницы .. ))
Вот, у меня какая-то версия драйвера стоит я даже хз какая. Года полтора не менял
Изменено пользователем Jesse
3 часа назад, Jesse сказал:
Может быть и можно, но ни один старый драйвер, что я пробовал, не решил проблему.
А на другом компе стоит gtx 1060 ti, с последним драйвером, и на том компе этой проблемы нет..)
Но у брата gtx 1070 ti, так же с последним драйвером, и у него эта проблема такая же:D
Хрен его знает...
Сама программа то в принципе без нареканий работает, за исключением только одной вот этой функции:D
6 часов назад, Kelny сказал:
С OpenGL много чего пробовал.. И через реестр ее включал/отключал, и через саму карту..
Во включенном режиме OpenGl весь солид тормозит в принципе.. А так только отдельная функция..
С патчем может быть интересно, попробую, спасибо!
1 час назад, theewov сказал:
Хрен его знает...
мда уж..
ну да в принципе. не vital фича. Да и когда она отключена в больших сборках меньше лаги.
Короче, Импровизируй. Приспосабливайся. Преодолевай:laugh:
А не пробовали в настройках видео карты добавить вручную солид?!?! Иногда просто некоторые функции для программы по умолчанию просто отключенны
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
