Быстрое моделирование. Приёмы.
Доброго дня, хотелось бы узнать, подобные методы которые позволяют ускорить процесс создания 3D моделей. Так сказать "принципы" быстрого создания моделей. Это как в математике так и в SW за разное  количество действий можно решать одну и ту же задачу. Чувствую что не всегда выбираю самые быстрые решения. Возможно кто то не сочтет за труд поделиться своим опытом. Вот примерно о чем я говорю https://youtu.be/57uIsKhiNZs
17 часов назад, Kir95 сказал:
ПКМ по файлу - Сохранить ссылку как
Пробовал конечно, но с моим аккаунтом почему-то - Accsses Denied
С одного эскиза управлять параметризацией было бы удобнее.
Удобнее чем что? Простите.
21 час назад, Plumber сказал:
Вот, пожалуйста - 2 эскиза и 4 фичера,
  Показать содержимое
НО
 от чего угодно, даже от настроения :blush2:
Мне удобнее показалось делать не снизу а сбоку, да действий больше, если не ошибаюсь 6, но сам эскиз ещё проще, и второй эскиз это отверстие т.е. тоже совсем простой.
5 минут назад, Claus сказал:
Мне удобнее показалось делать не снизу а сбоку ...
Я об этом же, даже в такой простой детали вариантов построения море и это при наличии чертежа, а сколько еще добавится если делать с нуля в контексте сборки :g:
Только что, Plumber сказал:
Ну более менее простые все уже перебрали, в контексте или нет, вроде бы на колличество построений не повлияет, в лучшем случае будут точки за которые можно эскизом зацепиться.
5 часов назад, Plumber сказал:
У меня без входа в аккаунт всё скачивается норм
17 часов назад, Krusnik сказал:
19 часов назад, zerganalizer сказал:
Чем несколькими перекрёстными эскизами или пространственными кривыми, нарисованными от руки.
35 минут назад, zerganalizer сказал:
Какая жесть.
6 минут назад, Krusnik сказал:
47 минут назад, zerganalizer сказал:
Какая жесть.
Для Солида - не знаю, а в других САПР тоже вариант.
09.03.2021 в 16:56, Plumber сказал:
по теме из соседнего топика.
Есть простенькая деталька, вариантов построения много
Один из элементов детальки можно строить "Косынкой" (меню Вставка-Сварные-Косынка), без эскизов и доп. плоскостей
Странно что про такое никто не сказал, никто не пользуется?
5 минут назад, REDGARS сказал:
Менюшкой, которая постоянно выскакивает в видео пользуюсь. Остальным - нет.
Прикольная штука когда он выдавливание наружу сдвигает внутрь (на 28 секунде), но на практике за 15 лет ни разу не требовалось.
Изменено пользователем Krusnik
17 часов назад, REDGARS сказал:
Баловался, но в реальной работе не пользуюсь. В видео эффектные картинки, но в реальности в каждый подобный элемент всё равно нужно заходить для определения эскиза (т.к. недоопределенный эскиз - ошибка номер 1 в проектировании). Плюс тут лихо копируют фичеры "без балды", лишь бы показать функционал. В реальности бывает быстрее построить нужный фичер с нуля, чем придумать, какой из существующих скопировать и куда. Но скругления, фаски и прочие копируемые мелкие элементы я регулярно копирую на новые места, перетаскивая мышью с зажатым Ctrl из дерева на нужное место.
19 часов назад, kkk сказал:
К сожалению, они не добавляются в набор, из которого копируются, а каждая фаска-скругление создается заново.
14.03.2021 в 10:13, brigval сказал:
Это да. К слову, если фаска несимметричная, то еще направление на разных элементах может по-разному вставать, приходится потом через одну заходить и делать инверсию направления.
12.03.2021 в 21:08, REDGARS сказал:
С включенным инстант 3д нужны особые навыки двойного щелчка по размеру - иногда вместо панельки для уравнений и вычислений, появляется окошко, в которое можно только циферки вбивать. С отключенным инстантом 3д, кстати, тоже можно элементы двигать - выбрать мышкой и потянуть на другую грань с нажатым шифтом
12.03.2021 в 21:13, Krusnik сказал:
То есть таким прикольным способом бобышка превращается в вырез, не знал )
  • 10 месяцев спустя...
Чтобы ускорить свою работу нужно в первую проводить анализ времени на что вы его тратите. Надо брать итоговую производительность, а не как быстро вы можете прилепить какую то бобышку. Выгоднее потратить больше времени на разбор задачи, а потом браться за реализацию.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
