Быстрое моделирование. Приёмы.
REDGARS
Доброго дня, хотелось бы узнать, подобные методы которые позволяют ускорить процесс создания 3D моделей. Так сказать "принципы" быстрого создания моделей. Это как в математике так и в SW за разное  количество действий можно решать одну и ту же задачу. Чувствую что не всегда выбираю самые быстрые решения. Возможно кто то не сочтет за труд поделиться своим опытом. Вот примерно о чем я говорю https://youtu.be/57uIsKhiNZs
DuS
11 минут назад, REDGARS сказал:
очень не удобный метод, при редактировании такой модели надо отслеживать контуры. на таком простом пальце это еще не сложно, а если деталь сложная то ..опа.
Секрет быстрого моделирования это горячие кнопки, тут как в играх))
15 минут назад, REDGARS сказал:
Принципы очень простые: хорошее знание функционала и профессиональный опыт. К тому же не надо забывать про жизненный цикл модели. Иногда быстрое построение создает большие проблемы при необходимости внесения изменений. Ну и всегда помнить, что
  • Нравится 4
REDGARS
Спасибо про напоминание о горячих клавишах. Но вопрос немного в другом. Интересуют приемы по сокращению количества определений, вспомогательных поверхностей и т.п.
Claus
Если о простом и банальном то: например делаю сначала прямоугольник из осей, потом расставляю по углам отверстия, это как я лично считаю быстрее чем накидать отверстия и расставить по взаимосвязям. И и.п и т.д. В данном случае наверно понятнее обсуждать на примерах, вероятно нет общих механизмов, хотя есть конечно наука ОПУП и в частности логистика, можно решить это сетевыми графиками но это не наш случай.
kkk
37 минут назад, BSV1 сказал:
Лучший ответ. Остальное частности, примерить которые Вы сможете к себе лишь при приобретении личного опыта.
К примеру: вот построил человек подобный палец с одного эскиза. А потом выяснилось, что отверстия не нужны, либо форма поменялась, либо еще какие изменения - происходит изменение эскиза с удалением каких-то линий и добавления новых. Отсюда следует пропадание ссылок на области и контуры эскиза, которые он выбирал для отдельных вырезов (т.е. вырез может остаться, но резать он будет уже совсем другую часть детали), нужно все переопределять. А если сложный эскиз - черт ногу сломит. И опять же, иногда как раз эффективнее сделать сложный базовый эскиз, где будет почти все.
Если деталь 100% не будет меняться в будущем - строить можно почти как угодно. Если же планируется в дальнейшем неоднократные кардинальные изменения (как у меня к примеру), то строить нужно так, чтобы при этих изменениях не "взорвалось" все изделие. А то понакрутят некоторые таких конструкций, что изменение или удаление какого-то элемента в начале дерева просто уничтожает всю модель.
Ну и для какой-то конкретики:
1) Если деталь или изделие будет симметрична, то эскиз строю симметрично исходной точки, это позволяет в дальнейшем делать зеркальное отражение каких-то элементов по существующим базовым плоскостям (не придется строить дополнительные).
2) Если какой-то эскиз (к примеру эскиз профиля) используется несколько раз, то быстрее и надежнее пользоваться командой Производный эскиз (но там есть тонкости с позиционированим).
REDGARS
2 часа назад, kkk сказал:
То же так делаю, да и в сборку можно вставлять привязываясь к основным плоскостям.
Сделать "быстро" - не значит сделать хорошо. А зачастую сделать "быстро" - значит сделать плохо.
Точно также не надо гнаться за сокращением операций. Лучше сделать десять операций с простыми эскизами, чем одну со сложным.
Фаски, скругления и отверстия - это всё отдельные операции. Без всяких эскизов вообще.
Всегда надо думать не о том, как "быстрее построить", а как потом может изменяться модель и как лучше обеспечить эти изменения.
И начинать строить надо всегда понимая, как должна располагаться геометрия относительно базовых плоскостей.
REDGARS
29 минут назад, Ветерок сказал:
Делать плохо и медленно я могу, быстро и плохо это уже следующая ступень, которая позволит что то понять в том, как делать быстро и хорошо.  Чем плоха такая деталь  (на  фото), сделанная за одну операцию вопреки вашим принципам?
Когда тебе потребуется что-то в ней изменить, сам поймешь.
Объяснять очевидные вещи мне откровенно влом. Там более, что их объясняли уже много раз.
REDGARS
например? габарит? диаметр отв? толщину? радиус? Что тут трудно изменить из вышеперечисленного ?
2 минуты назад, REDGARS сказал:
например?
Ну, удали хотя бы скругление левого нижнего угла.
FOX88
3 минуты назад, REDGARS сказал:
На вскидку
1) к отв в эскизе не привязывается автоматическое расставление крепежа
2) да и из опыта фаски скругления и прочую лабуду лучше ставить отдельно
3) самое важное при построении расставлять размеры от баз которые нужны и важны, а не от балды, чтоб ее не каредило при перестроении, и не отслеживать а все ли правильно ( как задумано) перестроилось
kkk
31 минуту назад, REDGARS сказал:
Да ничем не плоха, т.к. простая. Совет делать не один сложный эскиз, а несколько элементов исходит из нескольких вещей: солид начинает тормозить на больших эскизах, и в большом, насыщенном эскизе бывает даже самому трудно разобраться (что на что ссылается), а уж другому человеку и подавно.
Ну и отверстия я предпочитаю делать не эскизом, а Отверстием под крепеж. Плюсы: в любой момент можно изменить все параметры отверстия, добавить зенковку, цековку и т.д.,, и в чертежах уже видит их как отверстия под крепеж плюс считает количество. Удобно пользоваться инструментом Условное отображение отверстия (или как-то так, дословно не помню).
Хотя сейчас еще раз на эту пластину посмотрел и вижу, что линии, соединяющие центра отверстий в общем то лишние. Есть оси, проходящие через основную точку, относительно этих осей можно все зеркалить, и отверстия тоже.
Edited by kkk
  • Нравится 3
FOX88
А самый быстрый это моделирование в сборке ( сквозное что ли правильно это называется) где используется функция " преобр объектов" то есть кромки проецируются итп и перестраивая изначальные " базы" автоматом тянется и друго, но это так в творческом процессе, потом лучше все отсоединять( опять таки из моего опыта) ну это мало ли кто студент и не знает
vladimir_
9 минут назад, REDGARS сказал:
как-то пример совсем детский
попробуйте что-нибудь, например для литья из пластика намоделировать
ну хотя бы ту же корпус комп. мышки как самый типовой пример (с уклонами, литейными радиусами и пр.) -- там сложность эскизов сразу мозги на правильное место ставит
kkk
3 минуты назад, FOX88 сказал:
Контекстное.
vladimir_
к тому же на разных фирмах есть свои особые требования к моделированию: например для авиации сопряжения в сборках низзя,
был проект в котором карманы только булевыми вычитаниями тел, а не эскиз выталкивать и пр.
FOX88
2 минуты назад, vladimir_ сказал:
По координатам, если я правильно помню?)
Edited by FOX88
14 минут назад, Ветерок сказал:
Ну, как? Получилось? А то я уже волнуюсь.
kkk
Я, конечно, не спец в авиации, но по-моему это загоны "старперов" (хоть я и сам не вьюноша). Про сопряжения - могу предположить для уменьшения тормозов, т.к. сопряжения в Солиде тормозят очень сильно.
vladimir_
да, сборки по координатам только, т.к. в базе данных все детали хранятся и куча исполнений, версий и т.п.
а за привязку к кромкам вообще руки отрывать надо
(если уже сильно хочется, то мастер-модель надо завести)
2 минуты назад, kkk сказал:
не, тут как раз все логично было -- на многошпиндельных ЧПУ детальки пилили
и забугорные коллеги эти тела использовали в САМ системе в качестве ограничивающей геометрии (при проверке столкновений)
а иначе им надо было эту вспомогательною геометрию самим рисовать -- долго, дорого и с ошибками
поэтому частично задачу переложили на конструкторов
все проблема в том, что модели очень редко сам для себя рисуешь, как правило цепочка очень длинная (даже во времени: есть самолеты, которые по 20..25 лет сопровождаются)
и все участники процесса должны быть удовлетворены -- нельзя быть эгоистом и думать только про свое удобство
REDGARS
8 минут назад, Ветерок сказал:
Извините )) Вы были правы я вспотел, от такого объёма. Причем вы выбрали самый показательный момент, спасибо. Остальное большинство размеров изменяются в пару кликов правильно?
Kir95
10 минут назад, REDGARS сказал:
Приёмчик по удалению скруглений: ПКМ по грани - Удалить грань, чтоб не сильно потеть )
FOX88
И точки быстрее было бы выделить и слить, а не достраивать отрезки, как у вас на рисунке, если уж про скорость разговор)
Edited by FOX88
REDGARS
2 минуты назад, FOX88 сказал:
 Там равенство линий стоит. Сначала был прямоугольник.
kkk
8 минут назад, Kir95 сказал:
Так не только скругления можно удалять, а и отверстия, карманы и проч. Как глухие так и сквозные.
5 минут назад, FOX88 сказал:
Вангую что там наложена взаимосвязь Средняя точка, тогда удлинять нельзя.
Только что, REDGARS сказал:
Ну вот, почти угадал. :) Уже должны приходить какие-то мысли по оптимизации построения эскизов. :)
REDGARS
3 минуты назад, kkk сказал:
Ну да, строим такой же эскиз и в неблагоприятном случае, если когда нибудь, вдруг, надо будет удалить радиус. То
15 минут назад, Kir95 сказал:
Kir95
На модель ещё и чертежи могут понадобиться. Да и саму модель можно будет менять из чертежа, если использовать вставку "Элементов модели" (многие не пользуются этой фишкой солида и фигачат размеры по второму кругу в чертеже)
Для тех, кто не пользуется вставкой "Элементов модели" пояснение: все размеры в чертеже на картинке сверху получены 3 щелчками мыши
FOX88
23 минуты назад, Kir95 сказал:
Это если все изначально стоит от нужных баз, но я ей тоже не пользуюсь, но сейчас не отвечу почему,не помню, надо на досуге ещё поковырять, даже с нормальными базами мне что-то там не нравилось
Kir95
Мне тоже долго было было непонятно, в чём удобство, когда в чертёж засыпаются все размеры из модели и приходится одни скрывать, другие удалять, перетаскивать. Казалось, быстрее в чертеже всё проставить по новой. Затем при построении эскизов стал отмечать для чертежа только нужные размеры. При вставке примечаний модели в чертёж в качестве источника вместо "Всей модели", отмечать только "Выбранного элемента". Это когда выбираешь скруглённую кромку, примеру, и в чертёж переносится только один размер её радиуса
REDGARS
3 часа назад, kkk сказал:
Я поступил  по другому два четырёхугольника нарисовал и в в углах внутреннего поставил отв. Можно конечно было и 1/4 эскиза рисовать но тогда два зеркала пришлось бы добавлять. А так два раза одну и ту же кнопку нажал и готово. Но это конечно все мелочи. Жаль что отклонились от главной темы (
Claus
Не согласен, это и есть обсуждение этой темы, конкретика в операциях и выбор операций, все. Еще можно делать заготовки моделей
kkk
27 минут назад, Claus сказал:
Поддержу. Именно из подобных мелочей и складывается эффективность работы. Если общее понимание есть. :smile:
FOX88
48 минут назад, Claus сказал:
И конфигурации очень полезная вещь
nicomed
5 часов назад, Kir95 сказал:
ИМХО есть и плюсы и минусы:
+: да, быстрее, удобнее ( часто)
-: на более-менее сложных деталях не всегда в модели угадаешь какие размеры не отмечать "для чертежа".
-: проблемы с нормоконтролем по поводу не доведенных выносных линий размеров при наличии фасок и радиусов ( на картинке ясно видно).
з.ы. есть функционал, про который узнал, и, с лету пользуешься. Размерами из модели , как минимум  на первых порах, надо заставлять пользоваться, что бы  выработать привычку. (лично я не привык :) ).
Plumber
6 часов назад, REDGARS сказал:
Чем плоха такая деталь  (на  фото), сделанная за одну операцию...
Вставлю и свой пятак - я такого рода детали делаю листовым материалом.
REDGARS
5 минут назад, Plumber сказал:
По какой причине?
Plumber
13 минут назад, REDGARS сказал:
По какой причине?
Сугубо IMHO
- она листовая - эскиз базовой кромки может состоять вообще из одной линии
- обработка углов - не промахнешься по кромке, все 4 угла можно закруглить одним кликом
- глубина отверстий связана с толщиной и всегда перпендикулярна
- при надобности можно добавлять сгибы, выступы, инструменты формы, etc ...
использовать все прелести работы с листом
  • Нравится 5
    • Leon
      В вашем случае, раз вы использовали старые макросы, лучше всего оставить настройки как на скриншоте плюс отметить галочками слева те свойства, которые вы хотите оставить со старыми именами. Но еще лучше все таки обратится в поддержку, т.к. здесь это обсуждать неправильно, здесь тема по макросам.
    • wafa61
      открываю прогу фанук ладддер 8.9 вылезает: the evaluation time limit is set. Подскажите. как снять лимит на использование?
      Я на них любовался год назад - и ковидку ухватил как итог. Вам оно надо??? Таких совпадений слишком немало, и есть реальная причина. "Спутник" при попадании в раковые клетки создаёт в них химерные мутации, из-за чего кое-где в Европе признан опасным. Словом, рак он провоцирует, как и некоторые другие вакцины, но врачи не хотят это озвучивать. А чаще такие совпадения с инсультом вплоть (по комменту чела бОльшая часть) его знакомых умерли вскоре от инсульта, а один с раком слёг.   Именно что "лучше предохраняться, чем делать аборт".   Бряхня... зарубежные исследователи давно всё исследовали и отчёт англоязычный я видел. Кратко - 70% вакцинированных имеет иммунитет на 2 недели, после чего титр спадает до уровня возможности повторного заражения. Остальные 30% либо нет антител СОВСЕМ, либо максимум на 3 месяца. И Гинцбург обязан был знакомиться с такими исследованиями, если сам не проводил.
    • Sergey172
      Добрый день, форумчане! Прошу помощи в построении. Дано: деталь под композитное производсво. Изготавливается укладкой материала в матрицу. Необходимо найти линию для построения поверхности разъема. Я построил сплайн, спроектировав точки перегибов эскизов на плоскость. Но между эскизами линия может отходить от точки перегиба поверхности, что не позволит отфрезеровать деталь без изысков и приведет к закусыванию детали в форме. Вопросы: 1. Есть ли какой-либо инструмент для построения линии по перегибу плоскости? 2. Есть ли инструмент для оценки перпендикулярности поверхности детали к секущей плоскости, дающий полную уверенность в результате оценки?   Ссылка на скриншот детали: https://ru.failiem.lv/u/wkqq59g37
    • Василий_К
      Спасибо, так и предполагал, но проставив галки наугад, счастье не случилось))). Буду разбираться.
    • Sergey172
      Таблиц параметров в моделях нет. Проперти билдер не использую. Всем спасибо за советы. Пойду пробовать.
    • Sergei
      Гениально, просто нет слов. А если вживить в мозг чип, то можно одним движением мысли....организовать стописят и огурец.
    • fzbm
      Где то в интернете я находил движение точки по поверхности сферы в параметрических уравнениях (по X, Y, Z) Z - по высоте (по нормали) *DEFINE_CURVE_FUNCTION 65*cos((time)/63.69)*cos(3.14*time) 65*cos((time)/63.69)*sin(3.14*time) 65*sin((time)/63.69)
    • Soprin
      Это же шпиндель, какие линейки )
