Быстрое моделирование. Приёмы.
REDGARS
Доброго дня, хотелось бы узнать, подобные методы которые позволяют ускорить процесс создания 3D моделей. Так сказать "принципы" быстрого создания моделей. Это как в математике так и в SW за разное  количество действий можно решать одну и ту же задачу. Чувствую что не всегда выбираю самые быстрые решения. Возможно кто то не сочтет за труд поделиться своим опытом. Вот примерно о чем я говорю https://youtu.be/57uIsKhiNZs
Plumber
17 часов назад, Kir95 сказал:
ПКМ по файлу - Сохранить ссылку как
Пробовал конечно, но с моим аккаунтом почему-то - Accsses Denied
Krusnik
С одного эскиза управлять параметризацией было бы удобнее.
Удобнее чем что? Простите.
Claus
21 час назад, Plumber сказал:
Вот, пожалуйста - 2 эскиза и 4 фичера,
  Показать содержимое
НО
 от чего угодно, даже от настроения :blush2:
Мне удобнее показалось делать не снизу а сбоку, да действий больше, если не ошибаюсь 6, но сам эскиз ещё проще, и второй эскиз это отверстие т.е. тоже совсем простой.
Plumber
5 минут назад, Claus сказал:
Мне удобнее показалось делать не снизу а сбоку ...
Я об этом же, даже в такой простой детали вариантов построения море и это при наличии чертежа, а сколько еще добавится если делать с нуля в контексте сборки :g:
Claus
Только что, Plumber сказал:
Ну более менее простые все уже перебрали, в контексте или нет, вроде бы на колличество построений не повлияет, в лучшем случае будут точки за которые можно эскизом зацепиться.
Kir95
5 часов назад, Plumber сказал:
У меня без входа в аккаунт всё скачивается норм
zerganalizer
17 часов назад, Krusnik сказал:
19 часов назад, zerganalizer сказал:
Чем несколькими перекрёстными эскизами или пространственными кривыми, нарисованными от руки.
Krusnik
35 минут назад, zerganalizer сказал:
Какая жесть.
zerganalizer
6 минут назад, Krusnik сказал:
47 минут назад, zerganalizer сказал:
Какая жесть.
Для Солида - не знаю, а в других САПР тоже вариант.
Kir95
09.03.2021 в 16:56, Plumber сказал:
по теме из соседнего топика.
Есть простенькая деталька, вариантов построения много
Один из элементов детальки можно строить "Косынкой" (меню Вставка-Сварные-Косынка), без эскизов и доп. плоскостей
REDGARS
Странно что про такое никто не сказал, никто не пользуется?
Krusnik
5 минут назад, REDGARS сказал:
Менюшкой, которая постоянно выскакивает в видео пользуюсь. Остальным - нет.
Прикольная штука когда он выдавливание наружу сдвигает внутрь (на 28 секунде), но на практике за 15 лет ни разу не требовалось.
Edited by Krusnik
kkk
17 часов назад, REDGARS сказал:
Баловался, но в реальной работе не пользуюсь. В видео эффектные картинки, но в реальности в каждый подобный элемент всё равно нужно заходить для определения эскиза (т.к. недоопределенный эскиз - ошибка номер 1 в проектировании). Плюс тут лихо копируют фичеры "без балды", лишь бы показать функционал. В реальности бывает быстрее построить нужный фичер с нуля, чем придумать, какой из существующих скопировать и куда. Но скругления, фаски и прочие копируемые мелкие элементы я регулярно копирую на новые места, перетаскивая мышью с зажатым Ctrl из дерева на нужное место.
brigval
19 часов назад, kkk сказал:
К сожалению, они не добавляются в набор, из которого копируются, а каждая фаска-скругление создается заново.
kkk
14.03.2021 в 10:13, brigval сказал:
Это да. К слову, если фаска несимметричная, то еще направление на разных элементах может по-разному вставать, приходится потом через одну заходить и делать инверсию направления.
Kir95
12.03.2021 в 21:08, REDGARS сказал:
С включенным инстант 3д нужны особые навыки двойного щелчка по размеру - иногда вместо панельки для уравнений и вычислений, появляется окошко, в которое можно только циферки вбивать. С отключенным инстантом 3д, кстати, тоже можно элементы двигать - выбрать мышкой и потянуть на другую грань с нажатым шифтом
12.03.2021 в 21:13, Krusnik сказал:
То есть таким прикольным способом бобышка превращается в вырез, не знал )
    • museok
      я в таких случаях пылил вакуумный стол и также забывал о перепадах , а 3 точки погоды не сыграют так так толщина листа может плавать по всей площади ,я видел что есть на стойках где строиться сетка высот , но к CAMу это никакого отношения не имеет
    • maxems
      Плавает тут на форуме одна амеба в перьях. Твой вопрос ее уровня. На слух он примерно звучит так: тщмшукшщтмостыжщжффщшфузЩЦХЙЗЦВЙ.   Ну как, хорошо тебя откомпетентили комментарием типа
    • Вили
      модель в личном сообщении отправил
      Что касается квитирования то управляющее слово соотносится с параметром SINAMICS  p0480 []  Вот что пишет SIOS по этому поводу только для датчика 0
      Значит производитель не прописывал квитирование в логику. Проблема со считыванием позиции может быть из-за чего угодно, как из-за аппаратных проблем, так и из за помех каких нибудь
      @Han_solo , в настройках симулейшна у вас так:?
      нет не квитируется. Квитируется только перезагрузкой. И снова выскочить может в любой момент. Иногда часами не появляются
      Первая ошибка говорит Вам: 232137 <location>Encoder 2: Internal error when determining the position Message value: Fault cause: %1 bin Drive object: SERVO_COMBI, SERVO_SINUMERIK828 Reaction: OFF1 (IASC/DCBRAKE, NONE, OFF2, OFF3) Acknowledge: PULSE INHIBIT Cause: The DRIVE-CLiQ encoder fault word supplies fault bits that have been set. Fault value (r0949, interpret binary): Only for internal SIEMENS use. Remedy: Replace encoder Проверить статус параметра r0949 Вторая говорит: 207566 <location>Drive: Encoder error in PROFIdrive encoder interface 2 Message value: %1 Drive object: SERVO_COMBI, SERVO_SINUMERIK828 Reaction: NONE Acknowledge: NONE Cause: An encoder error was signaled for encoder 2 via the PROFIdrive encoder interface (G2_ZSW.15). Alarm value (r2124, interpret decimal): Error code from G2_XIST2, refer to the description regarding r0483. Note: This alarm is only output if p0480[1] is not equal to zero. Remedy: Acknowledge the encoder error using the encoder control word (G2_STW.15 = 1). Проверять статус параметра r2124 Со всеми данными в Сименс. Глядишь что дельное подскажут.   Проблема кроется скорее всего в одном из датчиков, подключенных по профинету, либо кабеле, либо каких то модулях датчиков, типа SMI, а может и в неправильной конфигурации, либо несоответствии конфигурации профинет узлов и реальному подключению. Тут надо всё проверять, но в сименс бы я написал первым делом   О того, что вы её квитируете проблема не исчезнет. Квитируется из логики ПЛК и я думаю производитель станка уже прописал квитирование и завязал это действие на кнопку reset, например.
      Вы не знаете как квитировать ошибку через слово G2_STW.15 = 1  ?
      Бит, байт, слово, двойное слово - это же всё форматы данных в любом ПЛК. Обращать нужно. Там вам насоветовали уже, а я просто забыл про что речь, так как не поднимался по теме выше
