Быстрое моделирование. Приёмы.
Доброго дня, хотелось бы узнать, подобные методы которые позволяют ускорить процесс создания 3D моделей. Так сказать "принципы" быстрого создания моделей. Это как в математике так и в SW за разное  количество действий можно решать одну и ту же задачу. Чувствую что не всегда выбираю самые быстрые решения. Возможно кто то не сочтет за труд поделиться своим опытом. Вот примерно о чем я говорю https://youtu.be/57uIsKhiNZs
2 минуты назад, vladimir_ сказал:
например для авиации сопряжения в сборках низзя,
был проект в котором карманы только булевыми вычитаниями тел, а не эскиз выталкивать и пр.
Я, конечно, не спец в авиации, но по-моему это загоны "старперов" (хоть я и сам не вьюноша). Про сопряжения - могу предположить для уменьшения тормозов, т.к. сопряжения в Солиде тормозят очень сильно.
да, сборки по координатам только, т.к. в базе данных все детали хранятся и куча исполнений, версий и т.п.
а за привязку к кромкам вообще руки отрывать надо
(если уже сильно хочется, то мастер-модель надо завести)
2 минуты назад, kkk сказал:
не, тут как раз все логично было -- на многошпиндельных ЧПУ детальки пилили
и забугорные коллеги эти тела использовали в САМ системе в качестве ограничивающей геометрии (при проверке столкновений)
а иначе им надо было эту вспомогательною геометрию самим рисовать -- долго, дорого и с ошибками
поэтому частично задачу переложили на конструкторов
все проблема в том, что модели очень редко сам для себя рисуешь, как правило цепочка очень длинная (даже во времени: есть самолеты, которые по 20..25 лет сопровождаются)
и все участники процесса должны быть удовлетворены -- нельзя быть эгоистом и думать только про свое удобство
8 минут назад, Ветерок сказал:
Ну, как? Получилось? А то я уже волнуюсь.
Извините )) Вы были правы я вспотел, от такого объёма. Причем вы выбрали самый показательный момент, спасибо. Остальное большинство размеров изменяются в пару кликов правильно?
10 минут назад, REDGARS сказал:
Приёмчик по удалению скруглений: ПКМ по грани - Удалить грань, чтоб не сильно потеть )
И точки быстрее было бы выделить и слить, а не достраивать отрезки, как у вас на рисунке, если уж про скорость разговор)
Изменено пользователем FOX88
2 минуты назад, FOX88 сказал:
 Там равенство линий стоит. Сначала был прямоугольник.
8 минут назад, Kir95 сказал:
Так не только скругления можно удалять, а и отверстия, карманы и проч. Как глухие так и сквозные.
5 минут назад, FOX88 сказал:
Вангую что там наложена взаимосвязь Средняя точка, тогда удлинять нельзя.
Только что, REDGARS сказал:
Ну вот, почти угадал. :) Уже должны приходить какие-то мысли по оптимизации построения эскизов. :)
3 минуты назад, kkk сказал:
Ну да, строим такой же эскиз и в неблагоприятном случае, если когда нибудь, вдруг, надо будет удалить радиус. То
15 минут назад, Kir95 сказал:
На модель ещё и чертежи могут понадобиться. Да и саму модель можно будет менять из чертежа, если использовать вставку "Элементов модели" (многие не пользуются этой фишкой солида и фигачат размеры по второму кругу в чертеже)
Для тех, кто не пользуется вставкой "Элементов модели" пояснение: все размеры в чертеже на картинке сверху получены 3 щелчками мыши
23 минуты назад, Kir95 сказал:
Это если все изначально стоит от нужных баз, но я ей тоже не пользуюсь, но сейчас не отвечу почему,не помню, надо на досуге ещё поковырять, даже с нормальными базами мне что-то там не нравилось
Мне тоже долго было было непонятно, в чём удобство, когда в чертёж засыпаются все размеры из модели и приходится одни скрывать, другие удалять, перетаскивать. Казалось, быстрее в чертеже всё проставить по новой. Затем при построении эскизов стал отмечать для чертежа только нужные размеры. При вставке примечаний модели в чертёж в качестве источника вместо "Всей модели", отмечать только "Выбранного элемента". Это когда выбираешь скруглённую кромку, примеру, и в чертёж переносится только один размер её радиуса
3 часа назад, kkk сказал:
Хотя сейчас еще раз на эту пластину посмотрел и вижу, что линии, соединяющие центра отверстий в общем то лишние. Есть оси, проходящие через основную точку, относительно этих осей можно все зеркалить, и отверстия тоже.
Я поступил  по другому два четырёхугольника нарисовал и в в углах внутреннего поставил отв. Можно конечно было и 1/4 эскиза рисовать но тогда два зеркала пришлось бы добавлять. А так два раза одну и ту же кнопку нажал и готово. Но это конечно все мелочи. Жаль что отклонились от главной темы (
Не согласен, это и есть обсуждение этой темы, конкретика в операциях и выбор операций, все. Еще можно делать заготовки моделей
27 минут назад, Claus сказал:
Поддержу. Именно из подобных мелочей и складывается эффективность работы. Если общее понимание есть. :smile:
48 минут назад, Claus сказал:
И конфигурации очень полезная вещь
5 часов назад, Kir95 сказал:
ИМХО есть и плюсы и минусы:
+: да, быстрее, удобнее ( часто)
-: на более-менее сложных деталях не всегда в модели угадаешь какие размеры не отмечать "для чертежа".
-: проблемы с нормоконтролем по поводу не доведенных выносных линий размеров при наличии фасок и радиусов ( на картинке ясно видно).
з.ы. есть функционал, про который узнал, и, с лету пользуешься. Размерами из модели , как минимум  на первых порах, надо заставлять пользоваться, что бы  выработать привычку. (лично я не привык :) ).
6 часов назад, REDGARS сказал:
Чем плоха такая деталь  (на  фото), сделанная за одну операцию...
Вставлю и свой пятак - я такого рода детали делаю листовым материалом.
5 минут назад, Plumber сказал:
По какой причине?
13 минут назад, REDGARS сказал:
По какой причине?
Сугубо IMHO
- она листовая - эскиз базовой кромки может состоять вообще из одной линии
- обработка углов - не промахнешься по кромке, все 4 угла можно закруглить одним кликом
- глубина отверстий связана с толщиной и всегда перпендикулярна
- при надобности можно добавлять сгибы, выступы, инструменты формы, etc ...
использовать все прелести работы с листом
