Быстрое моделирование. Приёмы.
Доброго дня, хотелось бы узнать, подобные методы которые позволяют ускорить процесс создания 3D моделей. Так сказать "принципы" быстрого создания моделей. Это как в математике так и в SW за разное  количество действий можно решать одну и ту же задачу. Чувствую что не всегда выбираю самые быстрые решения. Возможно кто то не сочтет за труд поделиться своим опытом. Вот примерно о чем я говорю https://youtu.be/57uIsKhiNZs
11 минут назад, REDGARS сказал:
очень не удобный метод, при редактировании такой модели надо отслеживать контуры. на таком простом пальце это еще не сложно, а если деталь сложная то ..опа.
Секрет быстрого моделирования это горячие кнопки, тут как в играх))
15 минут назад, REDGARS сказал:
Принципы очень простые: хорошее знание функционала и профессиональный опыт. К тому же не надо забывать про жизненный цикл модели. Иногда быстрое построение создает большие проблемы при необходимости внесения изменений. Ну и всегда помнить, что
Спасибо про напоминание о горячих клавишах. Но вопрос немного в другом. Интересуют приемы по сокращению количества определений, вспомогательных поверхностей и т.п.
Если о простом и банальном то: например делаю сначала прямоугольник из осей, потом расставляю по углам отверстия, это как я лично считаю быстрее чем накидать отверстия и расставить по взаимосвязям. И и.п и т.д. В данном случае наверно понятнее обсуждать на примерах, вероятно нет общих механизмов, хотя есть конечно наука ОПУП и в частности логистика, можно решить это сетевыми графиками но это не наш случай.
37 минут назад, BSV1 сказал:
Лучший ответ. Остальное частности, примерить которые Вы сможете к себе лишь при приобретении личного опыта.
К примеру: вот построил человек подобный палец с одного эскиза. А потом выяснилось, что отверстия не нужны, либо форма поменялась, либо еще какие изменения - происходит изменение эскиза с удалением каких-то линий и добавления новых. Отсюда следует пропадание ссылок на области и контуры эскиза, которые он выбирал для отдельных вырезов (т.е. вырез может остаться, но резать он будет уже совсем другую часть детали), нужно все переопределять. А если сложный эскиз - черт ногу сломит. И опять же, иногда как раз эффективнее сделать сложный базовый эскиз, где будет почти все.
Если деталь 100% не будет меняться в будущем - строить можно почти как угодно. Если же планируется в дальнейшем неоднократные кардинальные изменения (как у меня к примеру), то строить нужно так, чтобы при этих изменениях не "взорвалось" все изделие. А то понакрутят некоторые таких конструкций, что изменение или удаление какого-то элемента в начале дерева просто уничтожает всю модель.
Ну и для какой-то конкретики:
1) Если деталь или изделие будет симметрична, то эскиз строю симметрично исходной точки, это позволяет в дальнейшем делать зеркальное отражение каких-то элементов по существующим базовым плоскостям (не придется строить дополнительные).
2) Если какой-то эскиз (к примеру эскиз профиля) используется несколько раз, то быстрее и надежнее пользоваться командой Производный эскиз (но там есть тонкости с позиционированим).
2 часа назад, kkk сказал:
То же так делаю, да и в сборку можно вставлять привязываясь к основным плоскостям.
Сделать "быстро" - не значит сделать хорошо. А зачастую сделать "быстро" - значит сделать плохо.
Точно также не надо гнаться за сокращением операций. Лучше сделать десять операций с простыми эскизами, чем одну со сложным.
Фаски, скругления и отверстия - это всё отдельные операции. Без всяких эскизов вообще.
Всегда надо думать не о том, как "быстрее построить", а как потом может изменяться модель и как лучше обеспечить эти изменения.
И начинать строить надо всегда понимая, как должна располагаться геометрия относительно базовых плоскостей.
29 минут назад, Ветерок сказал:
Делать плохо и медленно я могу, быстро и плохо это уже следующая ступень, которая позволит что то понять в том, как делать быстро и хорошо.  Чем плоха такая деталь  (на  фото), сделанная за одну операцию вопреки вашим принципам?
Когда тебе потребуется что-то в ней изменить, сам поймешь.
Объяснять очевидные вещи мне откровенно влом. Там более, что их объясняли уже много раз.
например? габарит? диаметр отв? толщину? радиус? Что тут трудно изменить из вышеперечисленного ?
2 минуты назад, REDGARS сказал:
например?
Ну, удали хотя бы скругление левого нижнего угла.
3 минуты назад, REDGARS сказал:
На вскидку
1) к отв в эскизе не привязывается автоматическое расставление крепежа
2) да и из опыта фаски скругления и прочую лабуду лучше ставить отдельно
3) самое важное при построении расставлять размеры от баз которые нужны и важны, а не от балды, чтоб ее не каредило при перестроении, и не отслеживать а все ли правильно ( как задумано) перестроилось
31 минуту назад, REDGARS сказал:
Да ничем не плоха, т.к. простая. Совет делать не один сложный эскиз, а несколько элементов исходит из нескольких вещей: солид начинает тормозить на больших эскизах, и в большом, насыщенном эскизе бывает даже самому трудно разобраться (что на что ссылается), а уж другому человеку и подавно.
Ну и отверстия я предпочитаю делать не эскизом, а Отверстием под крепеж. Плюсы: в любой момент можно изменить все параметры отверстия, добавить зенковку, цековку и т.д.,, и в чертежах уже видит их как отверстия под крепеж плюс считает количество. Удобно пользоваться инструментом Условное отображение отверстия (или как-то так, дословно не помню).
Хотя сейчас еще раз на эту пластину посмотрел и вижу, что линии, соединяющие центра отверстий в общем то лишние. Есть оси, проходящие через основную точку, относительно этих осей можно все зеркалить, и отверстия тоже.
Изменено пользователем kkk
А самый быстрый это моделирование в сборке ( сквозное что ли правильно это называется) где используется функция " преобр объектов" то есть кромки проецируются итп и перестраивая изначальные " базы" автоматом тянется и друго, но это так в творческом процессе, потом лучше все отсоединять( опять таки из моего опыта) ну это мало ли кто студент и не знает
9 минут назад, REDGARS сказал:
как-то пример совсем детский
попробуйте что-нибудь, например для литья из пластика намоделировать
ну хотя бы ту же корпус комп. мышки как самый типовой пример (с уклонами, литейными радиусами и пр.) -- там сложность эскизов сразу мозги на правильное место ставит
к тому же на разных фирмах есть свои особые требования к моделированию: например для авиации сопряжения в сборках низзя,
был проект в котором карманы только булевыми вычитаниями тел, а не эскиз выталкивать и пр.
2 минуты назад, vladimir_ сказал:
По координатам, если я правильно помню?)
Изменено пользователем FOX88
14 минут назад, Ветерок сказал:
Ну, как? Получилось? А то я уже волнуюсь.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
