Вопросы по T-FLEX Анализ
mamomot
Изучаю Анализ. Попрошу знатоков помочь разобраться...
Создал описываемую модель. В нагрузках выбрал "Температура", к которой привязал график изменения температуры до 300 градусов Цельсия.
На краю отверстия установил датчик. Создал шаблон графика, к которому привязал датчик.
Хочу вывести график изменения "перемещения в напр. Х" в зависимости от температуры или от времени.
Согласно документации: щелкаю правой клавишей на искомом результате и из контекстного меню выбираю "График".
В графике только одно значение: окончательное перемещение по Х при температуре 300 градусов.
Вопрос: как мне получить график "перемещения в напр. Х" по всему диапазону изменения температуры или в зависимости от времени?
Термопластичность_1 - Задача_1.tfa Термопластичность_1.grb
mamomot
32 минуты назад, piden сказал:
Всем знатокам:
Внимание! На старт!..
Вы можете чем-то помочь?
piden
Могу предположить, что для построения графика от времени вам требуется нестационарный расчет. Либо требуется сохранять результаты стационарного расчета в промежуточных точках, а не только конечный результат.
Еще предположение: в справке могут быть учебные упражнения с похожими простыми примерами.
Борман
1 час назад, mamomot сказал:
Это прямая линия от нуля до максимального значения (если задача без всяческих выкрутасов). Это если речь идет о поиске правильного ответа.
А если речь идед о том, какую кнопку нажимать - то тут хер его знает.
mamomot
51 минуту назад, Борман сказал:
У меня в качестве нагрузки подкреплен график, где температура изменяется по ломаной. Поэтому никакой прямой нет...
1 час назад, piden сказал:
Спасибо!
У меня тоже мысль, что нужно задать не стационарный процесс. Но какой? Линейный динамический? Или еще какой?
Борман
20 минут назад, mamomot сказал:
Вот чёрт...
mamomot
Вопрос по интерпретации результатов расчета.
1. По формуле теплового расширения:∆L=αL∆T
Для отв. 25 мм при нагреве на 100 градусов стали 30ХГСА имеем 0,000012*0,025*100= 0,00003 м.
2. При расчете в Анализе, при закреплении двумя струбцинами имеем сужение отверстия 25 мм, нагретого на 100 градусов на 0,43 мм. То есть, в сто раз больше.
Это так закрепление влияет?
karachun
Скорее всего. Еще есть вероятность что вы где-то напортачили.
Чтобы быть уверенным возьмите и ограничьте перемещения по нормали для трех взаимно перпендикулярных плоскостей. Тогда закрепления не будут мешать детали расширяться во всех направлениях и размеры будут меняться как в теории.
mamomot
9 минут назад, karachun сказал:
Да, я попробую...
Кстати, мне непонятно такое... Неужели при нагреве на 100 градусов закрепленной двумя струбцинами плиты 270*150, толщиной 22 мм из стали 30ХГСА коэффициент запаса по пределу текучести (830МПа) упал до 0,14:
karachun
@mamomot Если ваш пакет позволяет фиксировать отдельные узлы по любым из шести степеней свобод то вот вам в помощь статья.
https://www.digitalengineering247.com/article/free-floating-fea-models
UPD. И еще учтите что в реальности вы не сможете эту пластину прижать абсолютно жестко. Если вот такой расчет со струбцинами и является целью то возможно придется учитывать и жесткость струбцин. Т.е. придется их тоже моделировать, упрощенно.
Edited by karachun
mamomot
12 минут назад, karachun сказал:
Спасибо!
Тут еще с датчиками проблема. Никак не могу научить датчики нормально работать на краю криволинейного ребра. Вот, и сейчас: датчик показывает эквивалентное напряжение 610 МПа (при пределе текучести 830), а коэффициент запаса: 0,733! Как такое может быть? Похоже, при определении коэффициента запаса система делит эквивалентное напряжение на предел текучести!
karachun
6 минут назад, mamomot сказал:
Ну да, это естественно - отталкиваться от предела текучести.
7 минут назад, mamomot сказал:
У вас материал скорее всего линейный. Он не течет и не разрушается. Если зададите температуру выше то и 10 000 МПа получите. Это же просто числа.
Ну и это как раз следствие того что модель зажата жестко. В действительности в ней возникнут огромные усилия которые немного сдеформируют струбцины и то к чему пластина крепится и таких больших напряжений не будет. Да и стол к которому крепится пластина - он ведь тоже разогреется и получит температурные деформации.
9 минут назад, mamomot сказал:
Тут я вам не помогу и наверное никто не поможет. Мало кто считает прочность в T-FLEX Анализ. Так что тут читайте справку - как эти датчики использовать.
Ну или ищите в сети форум по T-FLEX, у них же должен быть официальный форум. Может там ответят.
ДОБРЯК
2 часа назад, karachun сказал:
Даже если не будет струбцин, то в пластине будут огромные усилия (силы). Пластина будет деформироваться. Если не закрепить пластину, то напряжения= 0 если закрепить жестко то напряжения будут большие. Вы путаете понятия напряжения и силы.
Эти огромные силы зависят, в данной задаче от поля температур. Температура это внешнее воздействие.
Только недавно обсуждали термоупругую задачу.:biggrin:
karachun
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Спасибо что пересказали мои слова. Думаю так до @mamomot эта информация дойдет лучше.
mamomot
3 часа назад, karachun сказал:
А не должно ли быть наоборот: предел текучести  делится на эквивалентное напряжение для определения коэффициента запаса?
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Как это напряжения будут равны нулю?
ДОБРЯК
4 минуты назад, mamomot сказал:
Сделайте тест. Проверьте. Почитайте теорию. Закрепите через мягкие пружинки и все увидите.
Если программа правильно считает.:biggrin:
mamomot
Значит, ответить на вопросы с конкретикой Вы не можете?
karachun
Да действительно, тогда получается не к.т. запаса а utilization factor. Но запасы это дело наживное. Главное посчитать напряжения а с запасами можно всегда разобраться.
А вы уловили суть.
ДОБРЯК
Напряжения будут равны нулю.
@mamomot какая вам еще конкретика нужна?
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
@mamomot какая вам еще нужна конкретика?:biggrin:
mamomot
28.02.2021 в 23:08, karachun сказал:
А вы уловили суть.
Коэффициент запаса определяется, как я сказал: делением предела текучести на текущее напряжение!
28.02.2021 в 23:15, ДОБРЯК сказал:
Как знаете...
Edited by mamomot
karachun
24 минуты назад, mamomot сказал:
Хорошо, хорошо, не волнуйтесь вы так из-за этих коэффициентов.
Edited by karachun
mamomot
21 час назад, karachun сказал:
И Вам лучше не нрвничать!
karachun
28.02.2021 в 17:13, mamomot сказал:
Вы ждете вот такой коэффициент
а TF выдает этот
сам понял что фигню сморозил,
В любом случае сделали наоборот. Рабочие напряжения на предел текучести.
Проходит все что меньше единицы.
Edited by karachun
mamomot
а TF выдает этот
Мне Ваш троллинг непонятен...
В других точках система считает коэффициент путем деления предела текучести на полученное напряжение, и только в указанном датчике все происходит наоборот...
Не нужно Вам тут больше троллить и позориться!
karachun
Только что, mamomot сказал:
Это не троллинг и не шутки. Как я понял у вас просто считает не к.т. запаса а 1/к.т. запаса. Возможно там ориентировались на другой стандарт или область где такая форма записи к.та запаса принята.
3 минуты назад, mamomot сказал:
Это я троллил когда посоветовал проверить на детали со скользящим закреплением? Или может я троллил когда указал что в реальности закрепление не будет абсолютно жестким и будет сильно влиять на НДС детали?
mamomot
03.03.2021 в 20:24, karachun сказал:
Извините за резкость!
Сейчас Ваш комментарий более ясный!
1. В том-то и дело, что в датчике считается величина, обратная коээфициенту запаса, хотя сам расчет называется "Коэффициент запаса", и ранее, в других видах расчета все рассчитывалось правильно!
Видимо, глюк именно расчета в датчиках в "Термопластичности".
2. В статическом расчете нельзя применить скользящее закрепление...
karachun
1. Тогда может и не нужно смотреть на запас - смотрите на напряжения.
2. Закрепите три грани по одному из направлений. Здесь координатная система нарисована для примера, у вас будет по другому.
Чтобы закрепить только по одному направлению используйте инструмент Анализ->Ограничения->Частичное закрепление. В параметрах выбирайте закрепление только по одному направлению, в зависимости от ориентации каждой грани.
Трех таких взаимно перпендикулярных граней будет достаточно для расчета. При этом они не будут стеснять деформации пластины. Это и будет скользящее закрепление которое я имел в виду.
Теперь у меня тоже появились вопросы. А почему деталь закрепляется в двух местах а не в одном? Если она просто нагревается в печи то и одного закрепления будет достаточно и при этом почти никаких термических напряжений не будет.
ДОБРЯК
28.02.2021 в 15:35, mamomot сказал:
Вы решите задачу в одной размерности и всё сами поймете.
Сделайте простой тест и проверьте работает эта формула ∆L=αL∆T в вашей программе или нет. например такой
Делаете мягкие пружинки и проверяете формулу. Отверстие должно увеличиваться в размерах.
Потом жестко закрепите по двум граням и будет такое деформированное состояние
И сравните результаты расчетов.
karachun
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
А без мягких пружинок нельзя?
И тогда сразу бы и рассказали что такое эти мягкие пружинки и как их включать в T-Flex Анализ.
ДОБРЯК
37 минут назад, karachun сказал:
Нельзя. Программа не решит уравнения. Это уже обсуждали много раз.
Сделайте такие мягкие пружинки и меняйте их жесткость.
@karachun и поймете что перемещения будут одного порядка.
@karachun это легко проверит любой расчетчик...
mamomot
05.03.2021 в 00:27, karachun сказал:
Я пробовал такое закрепление, только третья грань была нижней...
Указанное закрепление эмитирует две струбцины, притягивающие плиту к сварочному столу. Деталь - реально отданная в производство, как основание для оправок горячей гибки прутка. В отверстия вставляются оправки разного диаметра и высоты. Далее пруток нагревается и изгибается относительно них. Некоторые подобные оснастки на пятой-седьмой детали могут прогреваться до состояния "пластилина". Как, надеюсь, Вы понимаете, межосевые расстояния отверстий в плите - это центры радиусов гибки. В данном случае нагрев "уводит" межцентровые расстояние на величину до 0,5 мм, что критично. В левое верхнее отверстие вставляется съемная оправка (диаметр отверстия в плите 25 мм). При нагреве и одном из видов закрепления отверстие сужается по одной из осей на 0,47 мм. Да и сама оправка нагревается. Отсюда встает вопрос о возможности свободной вставки оправки в плиту и возможности ее вынуть. Повышать изначальный зазор - уходит точность гибки.
Есть вариант увеличить время между изготовлением каждой последующей детали, дополнительно охлаждать потоком воздуха. А все это ведет к увеличению операционного времени и прочим удорожающим радостям. На нашем оборонном заводе такие "мелочи", конечно, никто считать не будет (денег полно), но операционные карты на участок нужно будет менять кардинально...
Фух... Много как написал!
05.03.2021 в 11:22, ДОБРЯК сказал:
Именно так! Обратите внимание на левое крайнее отверстие: оно правильно деформировалось:
ДОБРЯК
11 минут назад, mamomot сказал:
Если вы задаете положительную температуру 100 град. то деформации с точностью до наоборот. :biggrin:
Вы начните с более простого теста пластина с одним отверстием. И покажите что у вас разница в 100 раз.
Покажите эти сто раз. Перемещения будут одного порядка. Вам же уже это объяснили...
karachun
14 минут назад, mamomot сказал:
И как, посчиталось? Совпало с ручным расчетом.
16 минут назад, mamomot сказал:
Вот, смотрите - у сварочного стола и струбцин жесткость будет скорее всего даже меньше чем у пластины и если вы ее закрепляете абсолютно жестко то результаты будут сильно отличаться. И напряжения и деформации. Даже если условно выкинуть струбцины и приварить пластину к столу с последующим отжигом то это все равно будет очень далеко от абсолютно жесткого закрепления.
Так что мой совет - хотите чтобы было похоже на правду - смоделируйте и часть стола.
Может сделать ее толще? Чтобы пластина медленнее нагревалась. Или между пластиной и раскаленным прутком проложить что-то теплоизолирующее, хоть ткань асбестовую.
karachun
@mamomot Или такой вариант - возьмите еще одну пластину с отверстиями. Расточите отверстия на 1-2 мм. С одной стороны пластины сделайте канавки (фрезеровкой или строганием) и этой стороной с канавками положите на обычную пластину. Тогда и жесткость у поверхности на которую кладут пруток останется и тепло будет хуже передаваться на нижнюю, размерообразуюшую плиту. А верхняя может греться сколько угодно, она не касается штырьков.
Для лучшего эффекта можете сбоку, параллельно канавкам направить дуйку, если есть.
ДОБРЯК
19 минут назад, karachun сказал:
Вы даете правильные советы. Но у него на жестких закреплениях неправильные деформации. Прежде чем моделировать стол ТСу нужно сделать простой тест с жестким закреплением. И показать результаты расчетов.
Или еще 10 страниц объяснять где и как делать канавки...:biggrin:
Edited by ДОБРЯК
karachun
@ДОБРЯК так а может и моделировать ничего не нужно. Задача ведь не смоделировать а сделать так чтобы не вело штыри. И при этом ТС ограничен в средствах - не думаю что ему разрешать сделать плиту с каналами водяного охлаждения.
А так получается чисто конструкторско-технологическя задача - проектирование оснастки. Никакой МКЭ здесь не нужон.
mamomot
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Насчет "деформации с точностью наоборот" Вы ничего не перепутали? Там есть два закрепления сверху и снизу от  отверстия. Я делал несколько вариантов закрепления. И в зависимости от закрепления результаты сильно изменялись...
ДОБРЯК
5 минут назад, karachun сказал:
Даже если струбцины сделать абсолютно жесткими и стол абсолютно жестким. В 100 раз результаты не будут отличаться. ТС не может сбросить КЭ модель в текстовом формате. И поэтому то что он там считает этого никто не поймет.
И сделать тест который может проверить любой расчетчик он не хочет или не может...:biggrin:
mamomot
39 минут назад, karachun сказал:
1. Ниже картинка с закреплениями по трем граням. Результаты от аналитического расчета отличаются.
2. Пока считаю, что жесткость струбцин и стола бесконечная.
3. У прутка отформована законцовка с отверстием, через которое пруток изначально крепится болтом к оснастке. Поэтому нагрев прутка идет уже на плите газовой горелкой...
Edited by mamomot
    • ValeryMoscow
      подскажите пожалуйста, как запустить оболочку 3dexperience ?   никогда этим не пользовался
      Хороший фильм, сильно недооценённый всюду в мире.
      Проверяйте в работе. to dxf(mod_by_Snake-60_v01).swp Два нуля - это Имя вашей текущей конфигурации. Макрос сохраняет все существующие конфигурации и если убрать ее имя из названия, то он будет перезаписывать все файлы и останется только один, с непонятно-какой конфигурацией. Можно сделать чтобы он убирал только нулевую и По умолчанию, а остальные сохранял. Сделать так?
    • mikityuk2402@gmail.com
      Я не хочу нарушать конструкцию программы! Я наладчик. Программы для меня пишет программист который не особо горит желанием корректировать постпроцессор! В день по 3-4 программы отрабатываю по 10-15 инструментов в программе и вручную редактировать каждую нет времени. Если знать переменную которая отвечает за преднабор инструмента то можно было б не нарушать структуру программы! Куда еще больше вводной информации! Мне нужна переменная которая бы записала номер инструмента который будет следующий по программе допустим в переменную #100=#"номер инструмента который стоит в преднаборе"! Все!!! Если Вы ее не знаете, то так и скажите!
      @vovanheisvladimir Солид не сертифицирован на работу с игровыми видеокартами - это раз (Это не значит, что он не будет на них работать, у самого дома старенькая GTX 660) . И новые драйвера - это не значит лучшие - это два. Попробуйте хотя бы другие драйвера поставить...
    • vovanheisvladimir
      Так видеокарта GTX 1660 super, драйвера новые, тянет все новые игры а тут с какими то буквами позиции сдаёт. У меня была такая проблема на работе, с таким же солидом. Но видеокарта там была 1650.
      Очень похоже на проблему с видеокартой или ее драйверами...
    • Arkhipkin_Pavel
      Всем привет! возникла проблема с траекторией сверления. проблема заключается в том что необходим определенный порядок обработки, из того что предлагает арткам в авто режиме ничего не подходит, а функция вручную постоянно выдает ошибку. в стратегии обработки по профилю таких проблем не было с ручным определением через вектор который является путем порядка обработки, а со сверление определить вручную не выходит, кто сталкивался? есть ли какие решения или это баг програмы? всем спасибо!  В качестве примера на изображении указан путь по которому необходимо произвести сверление, но вопреки указанному пути арткам все дела
    • Кварк
      По мне, так их везде хватает. Однако, свой станок я собрал благодаря подсказкам оттуда. Правда, были товарищи, которые говорили, что у меня ничо не получится, это напрягало. Но таких везде хватает. Там объективно больше информации. Хотя, может и тут подскажут. Что я знаю, поделюсь.
      Еще один вариант - сохранить сборку (.SLDASM) как деталь (.SLDPRT)
