Вопросы по T-FLEX Анализ
mamomot
Изучаю Анализ. Попрошу знатоков помочь разобраться...
Создал описываемую модель. В нагрузках выбрал "Температура", к которой привязал график изменения температуры до 300 градусов Цельсия.
На краю отверстия установил датчик. Создал шаблон графика, к которому привязал датчик.
Хочу вывести график изменения "перемещения в напр. Х" в зависимости от температуры или от времени.
Согласно документации: щелкаю правой клавишей на искомом результате и из контекстного меню выбираю "График".
В графике только одно значение: окончательное перемещение по Х при температуре 300 градусов.
Вопрос: как мне получить график "перемещения в напр. Х" по всему диапазону изменения температуры или в зависимости от времени?
Термопластичность_1 - Задача_1.tfa Термопластичность_1.grb
1 минуту назад, mamomot сказал:
Ниже картинка с закреплениями по трем граням. Результаты от аналитического расчета отличаются.
В 100 раз???:biggrin:
13 минут назад, karachun сказал:
@ДОБРЯК так а может и моделировать ничего не нужно. Задача ведь не смоделировать а сделать так чтобы не вело штыри. И при этом ТС ограничен в средствах - не думаю что ему разрешать сделать плиту с каналами водяного охлаждения.
А так получается чисто конструкторско-технологическя задача - проектирование оснастки. Никакой МКЭ здесь не нужон.
Тут складывающаяся ситуация может служить обоснованием вместо такой примитивной оснастки изготовить штамп горячей штамповки или потребовать от КБ изменить допуски размеров на более грубые...
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Нет, конечно!
Я ранее использовал гиперболу в речи...
28.02.2021 в 15:35, mamomot сказал:
1. По формуле теплового расширения:∆L=αL∆T
Для отв. 25 мм при нагреве на 100 градусов стали 30ХГСА имеем 0,000012*0,025*100= 0,00003 м.
2. При расчете в Анализе, при закреплении двумя струбцинами имеем сужение отверстия 25 мм, нагретого на 100 градусов на 0,43 мм. То есть, в сто раз больше
Если это у вас гипербола, то в чем проблемы? :biggrin:
То есть вы сразу знали что перемещения одного порядка.:biggrin:
В чем нужна помощь.???
14 минут назад, mamomot сказал:
1. Ниже картинка с закреплениями по трем граням. Результаты от аналитического расчета отличаются.
Вы где-то допустили ошибку.
Вот, я сделал похожую пластину в солиде, приложил к ней однородную температурную нагрузку и закрепил ее по трем граням (и больше никаких ГУ не добавлял). Результат получился ожидаемым - пластина тупо пропорционально увеличила все свои линейные размеры.
Также учтите что температуру ножно прикладывать не к граням а ко всему телу.
https://imgur.com/a/zhtdowa
12 минут назад, karachun сказал:
Я подумываю о программном глюке или ошибке самой программы. Ибо пластина уменьшается в размерах (серым показаны очертания изначальных габаритов).
Еще один пример - ролик ютуб, где оправка при нагревании сужается:
@mamomot А вы направления осей не перепутали? Для грани нужно запрещать перемещение по оси которая перпендикулярна этой грани.
Можете руками, в пеинте нарисовать как у вас расположены оси и на какой грани какое ограничение?
1 час назад, karachun сказал:
Проверил!
1. Были перепутаны две оси. Исправил. Но результат не изменился принципиально.
2. Залез в справку. Я перепутал стационарный процесс с нестационарным: задал для стационарного процесса изменение температуры от времени
Заменил процесс на стационарный и все исправилось!
Спасибо Вам, амикус, за терпение и подсказку по осям!
Вы - добрый человек!
05.03.2021 в 11:22, ДОБРЯК сказал:
2. При расчете в Анализе, при закреплении двумя струбцинами имеем сужение отверстия 25 мм, нагретого на 100 градусов на 0,43 мм. То есть, в сто раз больше.
Вы решите задачу в одной размерности и всё сами поймете.
Сделайте простой тест и проверьте работает эта формула ∆L=αL∆T в вашей программе или нет. например такой
Делаете мягкие пружинки и проверяете формулу. Отверстие должно увеличиваться в размерах.
Потом жестко закрепите по двум граням и будет такое деформированное состояние
И сравните результаты расчетов.
Вам три дня назад предложили сделать  тест и проверить что там считает программа.
@mamomot если есть желание научиться правильно считать, то сделайте простые тесты. Может вы опять что-нибудь напутали.
Перепутали оси или перепутали задачи или материал или....:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
10 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Я и учусь! А как можно учиться без желания в мои годы?
нова прочел справку. Проверил. Нашел две ошибки...
Будем работать над внимательностью и читать, читать, читать...
А также экспериментировать...
Спасибо Вам за замечания!
Не сумел найти в справке: что показывает экстремум (обведен красным овалом) в анализе собственных частот? Значение 1,183 - это что?
@mamomot Смотрите шапку этой темы. Предпоследний спойлер.
https://cccp3d.ru/topic/71215-полезные-советы-начинающим/
16 минут назад, karachun сказал:
Спасибо, амикус!
Понял! Это -просто мусор! "Не имеют никакого смысла"!
7 часов назад, mamomot сказал:
Спасибо, амикус!
:biggrin::biggrin:
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
:biggrin::biggrin:
Я сам над собой хохотал... Бывает!
Но сколько было эмоций до? Больше часа смотрел в цифру и думал над ее смыслом... Два справочных пособия почитал. Посмотрел официальные ролики с примерами. Даже в теорию заглянул...
Но чтобы иметь хоть какой-то результат придумали нормировать уравнение на массу. Вообще говоря, нормировать можно было на что угодно, но всем понравилось на массу.
Я над этим в очередной раз посмеялся.:biggrin:
Решается задача на собственные значения.
И собственный вектор определяется с точностью до постоянного множителя.
Я спрашивал у автора этого эссе как нормировать на) температуру. На матрицу теплопроводности? Ответа не было.
Интересно сколько еще лет новички будут читать эту чепуху в разделе Динамика и прочность?:biggrin:
@mamomot нормируют собственные вектора или через матрицу масс или матрицу жесткости.
08.03.2021 в 16:18, ДОБРЯК сказал:
гораздо дольше, чем вашу чепуху.
а ответа не будет))
хм... а слыхали про модальный тепловой анализ? весьма занятная вещь)
4 часа назад, soklakov сказал:
а ответа не будет
Конечно не будет. Лет 6 эта чепуха висит на форуме.
Пусть все читают и знают автора, который все это сочинил.:biggrin:
И про молоток летящий в космосе, что это нулевая собственная частота полезно всем почитать.:biggrin:
9 часов назад, ДОБРЯК сказал:
таки это не чуепуха, а полезные советы. от Вас полезного совета в списке я не увидел. и я уверен, что это не из-за того, что Борман не добавил.
да, понятие бесконечности вообще несколько контринтиутивно, как квантовая механика. и делить нечто на бесонечность очень трудно. но если что  - раздел математики про пределы может Вам помочь.
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
