Вопросы новичка по WF3
Уважаемый Naz, сомневаюсь, что вопросы по проблемам PRO\E Wf 3.0 задавали уже 5 лет, да если и отвечать влом на вопрос, столь занятым людям - то зачем вести себя так, можно культурно промолчать... или как втихаря делают - грохают мессаги и темы ...
Да и ладно, не будем сотрясать воздух не по теме - разрешаю мой критичный спам грохнуть...
выделил результат мышкой - нажал правую кнопку мыши тогда и появится пресловутое drop menu (выпадающее меню) там видим Copy
<{POST_SNAPBACK}>
Ещё раз прошу извинить, но Вы про Wf3?
<{POST_SNAPBACK}>
извините, написал по WF2.......действительно в WF3 вытащить результат анализа distance в clipbord никак не получается :wallbash: .... между тем в остальных анализах в dashboard результат отображается....видимо это баг F000
остается результат в калькулятор переносить вручную...я использую <noindex>ncalc</noindex> - нажал на NumLock калькулятор сразу поверх всех окон всплывает и можно быстро ввести данные с другого окошка, очень рекомендую :clap_1: .
<{POST_SNAPBACK}>
да нет..ясен пень не задавали :) (я про то что сайт то www.sapr2000.ru) ...просто года три назад мы все тут сидели в подобных непонятках - как после 2001 работать в WF....и тем по принципиальному переходу с интерфейса 2001 на WF за 3 года накопилось немало ....
<{POST_SNAPBACK}>
ну блин, на то и модераторы :) .... как раньше в FIDO грилось - могете и ПЛЮС получить :)....делают для удобочитаемости и поискоабилити...
  • 9 месяцев спустя...
Скажите пожалуйста плюсы опции в выпадающем меню "Secondary References Collector" (Коллектора вторичных ссылок). Заранее спасибо! :smile:
И зачем нужны эти прямоугольнички?
это не "плюсы" это НЕОБХОДИМОСТЬ. Ось отверстия нужно не только разместить на поверхности, но ЗАПОЗИЦИОНИРОВАТЬ её ОДНОЗНАЧНО. Это достигается как раз вторичными ссылками (первичная - это поверхность или датум). Нужно указать от чего позиционируется ось. Квадратики делают то же самое - их тянешь до нужной привязки, они к ней цепляются, появляется размер.
Посмотрите любой чертеж, на котором проставлены размеры отверстия на плоской поверхности. На чертеже есть диаметр + глубина отверстия + два размера, задающие положение центра отверстия от чего-то. Вот и при моделировании в ProE используют данную схему:
1. задаем на какой поверхности сверлим - первый коллектор
2. задаем координаты центра, два размера - две привязки во втором коллекторе.
Все жутко просто и логично, но почему-то у многих эта простота вызывает ступор!!!! :g:
Прямоугольнички - маркеры, которые перетаскиваются мышью и позволяют быстро задать привязку. Такие маркеры уже больше 8-ми лет используются в продуктах РТС!!!!
8 лет! Уууу...какая я старомодная, однако!
В 2001 не глядя щёлкала мышкой, быстро- быстро, а теперь в WF помедленнее, присматриваюсь. Ёжкин кот!
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
    • Alexey8107
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
    • Alexey8107
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
