Задание граничных условий
Добрый день.
Мне нужно рассчитать подводный корпус - цилиндрическую тонкостенную оболочку со сферическими днищами, усиленную кольцевыми ребрами. Конструкция должна работать под равномерным внешним давлением 10 МПа. Материал ВТ-6. Помимо возникающих напряжений, нужно узнать сколько в объеме потеряет корпус после приложения к нему вышеуказанного давления. Каким образом правильно задать крепления модели для решения этой задачи? Ссылку с изображениями модели и саму модель прилагаю.  https://drive.google.com/drive/folders/1p9VlI099WDa12WbEewRNnlA5v1MlR-3i
19 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Запишите STEP файл. Запишите Настран файл с граничными условиями тогда будет понятно, что вы там замешили...
@karachun как я могу что-то считать когда у меня модели нет.
@karachun я могу решить эту задачу и уже про это вам говорил.
21 час назад, karachun сказал:
Потому что у вас нет ни пружинок ни Inertia Relief и вообще ничего. Вы даже эту геометрию у себя не сможете замешить нормально.
@karachun с какого-то момента вы начали рассказывать что я не могу решить эту задачу. Что нет пружинок, что нет генератора. Подумайте чем вы и не только вы страдаете?:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
27 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Так я же вам скинул геометрию. Или вы не видите? А граничные условия здесь простые. Эта бочка находится под воздействием равномерного давления в 10 МПа, снаружи. Все. Больше ничего про нее неизвестно.
Мне этой информации хватило для проведения расчета и не только мне.
Скажите, вот приходит к вам клиент, вы его тоже просите сделать сетку в формате Настран, закрепить и нагрузить модель? Хороший бизнес получается. А если еще и перекинуть на клиента постпроцессинг то вообще сказка - сиди и жми на одну кнопку.
Для того чтобы пересчитать за кем-то, имея готовые ГУ и сетку не нужно никаких навыков - просто загрузи модель и нажми кнопку.
15 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Если расчетчик не умеет правильно закреплять модель, то никакая галочка в программе ему не поможет. Даже искусственный интеллект расчетчику не поможет.
Вот видите, вы сейчас не можете ни замешить ни закрепить ни нагрузить и вам ничего не может помочь, даже собственная программа.
6 минут назад, karachun сказал:
@karachun это простая модель. Вопрос с замешить))) сняли?
Ммм... тетры... какая прелесть.
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вопрос был чуть больше, мешинг это только его часть.
Вот эту конкретную задачу о которой говорил @SVE3000 вы можете посчитать?
36 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Деформированное состояние
15.02.2021 в 18:16, SVE3000 сказал:
@karachun вы не виляйте.
Вы час назад утверждали что не могу "замешить ни закрепить ни нагрузить и вам ничего не может помочь".
Это простая задача.
Количество узлов = 543253
Количество элементов = 274863
Количество давлений = 62746
Тип КЭ = 24. Десятиузловой объемный тетраэдр. Количество = 274863
Количество внешних степеней свободы 0
Количество степеней свободы 1629759
Время решения 39 сек.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
