Расчёт нагрузки вращающегося вала
Доброго Всем времени суток! Вопрос к проффи в области CAE-систем, так как сам больше специализируюсь на CAD-системах.
Есть следующая задача. Имеется устройство, у которого есть статор, ротор с валом, четыре луча х-образно расположенных на роторе, и есть два подшипника. Есть следующие исходные данные: материал, масса, центр тяжести вращающегося узла – ротор/вал/4 луча, и также известно количество оборотов в минуту. Вал вращается с постоянной скоростью. И вопрос, как, зная эти данные, можно смоделировать действующую нагрузку на два подшипника в Solidworks`е? Также необходимо запустить второй расчёт с 3-я лучами без 1 луча. И еще можно ли задать каким-то образом временные рамки чтобы понять срок службы? Имеется детальная сборка подшипника, если что.
Начал изучать Solidworks motion, но пока не ясно можно ли там произвести такие расчёты.
Изменено пользователем whi-ru
@whi-ru если вал не ломается, а дело в подшипниках, просто подберите более хороший подшипник. Расчётом в МКЭ тут уже трудно будет помочь: подшипника считать - это ооочень геморройная и нетривиальная задача...
Вот прикинул пока на грубой сетке статику и частоты
 Боковых нагрузок на подшипники нет.. лишь небольшая осевая составляющая ввиду силы тяжести
по частотам всё гуд, но учитывая что тут у вас ещё критические скорости, диаграммы Кэмпбэлла и т.п. то тоже надо думать. Тем более в СВ, как уже сказали, нет возможности просчитать модальник с учётом демпфирования или гироскопического момента...
48 минут назад, whi-ru сказал:
Я так понимаю вращающийся ротор при работе устройства создает колебания и микро удары, которые в свою очередь влияют на подшипники.
Вы правильно понимаете. Это как в стиральной машине. Через какое-то время подшипник выходит из строя.
И всё зависит от качества подшипника.
Собственные частоты вам не помогут.
6 минут назад, Jesse сказал:
Спасибо вам, устройство если что расположено таким образом в реальных условиях
27 минут назад, whi-ru сказал:
Я так понимаю вы имеете ввиду нужно будет сопоставить собственные частоты вала и собственные частоты подшипника и убедиться что они не совпадают (?)
Собственная частота вала не должна совпадать с частотой вращения - 670 об/мин
Выше @Jesse показал что по частотам все проходит.
54 минуты назад, Jesse сказал:
керамика хрупче. Усталостные трещины, все дела.. Нет предела выносливости как у стали. Удивлён, что их используют в роторной технике...
Керамику взяли из-за своего свойства не проводить ток, только из-за этого.
4 часа назад, whi-ru сказал:
Ее используют для высоких оборотов. Для прецизионного оборудования. Можно предположить, что шейки валов изготовлены неточно. Шлифуются шейки?
28 минут назад, Jesse сказал:
Если вал вращается должна быть нулевая частота.
8 минут назад, Кварк сказал:
сейчас уточняю по этому вопросу
28 минут назад, Кварк сказал:
не могу это узнать
25 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Гениально!
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
:poster_dont:
2 минуты назад, Jesse сказал:
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
:poster_dont:
Если вал вращается, то он не закреплен по одной из осей.  Поэтому должна быть нулевая частота.
38 минут назад, Кварк сказал:
Нужно балансировать всю конструкцию в сборе.
Расчет вам чем поможет...
51 минуту назад, whi-ru сказал:
ну эт уже что-то
Сам файл с настройками. Можно сетку поточнее сделать. Лопасти можно было б сделать оболочечными КЭ. Но итак бодро считает.
12.SLDPRT
К слову, а для чего на лопастях вот эти штуки (фиол стрелка). Между ними и ротором зазор. Так должно быть?
я отсёк эту частоту, задав небольшую вращательную жёсткость у подшипников
Спасибо вам, нет так не должно быть, это грубая модель ротора с лопастями поэтому там зазор
5 часов назад, Jesse сказал:
Они легче и жестче, твердость больше, износ меньше. А еще мало смазки требуют и не проводят ток.
51 минуту назад, статист сказал:
а ещё керамика дороже.. и более хрупкая:smile:
иначе б мы жили в эру керамических истребителей и космических кораблей (обшивку шаттла не трогать)
Про керамику современную, на самом деле сложно что-то определенное сказать. Вот фрезеруют довольно успешно, т.е. идет восприятие ударной нагрузки.
А что за керамика в конкретных п/ш - бог ее знает.
Каждая лопасть вязнет в воздухе, из-за чего имеем момент сопротивления. За счет симметрии, приведенные, - от каждой лопасти, - к оси силы уравновешиваются взаимно. Если симметрия нарушится, то получим дополнительную радиальную силу на п/ш.
1 час назад, Jesse сказал:
Так я ж про подшипники, а не истребители :smile: Кстати, зеркала телескопов космических тоже из керамики.
А насчет изнашивания и усталости керамических изделий это отдельный вопрос, но очень интересный )
2 часа назад, статист сказал:
Да, должен быть подвох. Так бы не использовали конечно. Хотя про хрупкость пишут прямым текстом. Значит прикол в выносливости
4 часа назад, Кварк сказал:
По поводу вязнет в воздухе попалась интересная задачка (Третья в списке):
https://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-003sc-engineering-dynamics-fall-2011/final-exam/MIT2_003SCF11_final.pdf
https://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-003sc-engineering-dynamics-fall-2011/final-exam/MIT2_003SCF11_finSol.pdf
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
