Расчёт нагрузки вращающегося вала
Доброго Всем времени суток! Вопрос к проффи в области CAE-систем, так как сам больше специализируюсь на CAD-системах.
Есть следующая задача. Имеется устройство, у которого есть статор, ротор с валом, четыре луча х-образно расположенных на роторе, и есть два подшипника. Есть следующие исходные данные: материал, масса, центр тяжести вращающегося узла – ротор/вал/4 луча, и также известно количество оборотов в минуту. Вал вращается с постоянной скоростью. И вопрос, как, зная эти данные, можно смоделировать действующую нагрузку на два подшипника в Solidworks`е? Также необходимо запустить второй расчёт с 3-я лучами без 1 луча. И еще можно ли задать каким-то образом временные рамки чтобы понять срок службы? Имеется детальная сборка подшипника, если что.
Начал изучать Solidworks motion, но пока не ясно можно ли там произвести такие расчёты.
Изменено пользователем whi-ru
Скиньте модель в Солиде и на всякий случай в степе или парасолиде.
55 минут назад, статист сказал:
Закачал упрощенную сборку и step на хранилище, вот ссылка на отдельные файлы и RAR-архив (в архиве такие же файлы):
https://cloud.mail.ru/public/NYds/aosZv8RVU
16 минут назад, whi-ru сказал:
Спасибо. Еще скажите, с какой скоростью вращается ротор и на всякий случай, как быстро разгоняется. И какие подшипники применяете.
1 минуту назад, статист сказал:
Скорость вращения ротора 670 оборотов в минуту, разгоняется примерно за 20 секунд до 670 оборотов. Подшипники 608ZZ керамические (но это не принципиально)
2 часа назад, whi-ru сказал:
Если нужно просто определить нагрузки (силы), действующие на подшипники, то можно исключить их из анализа, заменив виртуальными подшипниками. При этом грань делается абсолютно жесткой в радиальном направлении, и надо будет подбирать жесткость подшипников. Или не надо, если достаточно жестко сидят. Силы реакции можно будет потом вытащить по результатам анализа
Эт уже Fatigue.
На всякий случай лучше сделать частотный анализ чтоб убедиться, что первая СЧ >> 11 гц (у вас скорее всего так)
Тогда можно уверенно делать анализ усталости на основе статического анализа
38 минут назад, Jesse сказал:
Эт уже Fatigue.
Именно так, нужно определить какие нагрузки при вращении ротора действуют на подшипники, в двух вариациях ротора: 1) с 4 лучами, 2) с 3 лучами без 1 луча. Получается эти данные можно посчитать в Simulation с помощью статического / частотного исследования (я так понимаю, вы имеете ввиду статическое), и потом использовать эти данные в исследовании усталости на срок службы. Буду пробовать. Да, подшипники сидят жёстко. Просто собственно вопрос как найти эти нагрузки имея исходные данные (масса, центр тяжести, материал, число оборотов в минуту), т.к. с такими типами нагрузок до этого я не работал.
дисбаланс, из-за несовершенства конструкции
И в солиде вы его не определите, для первого случая
13 минут назад, karachun сказал:
Правильно, нужно определить нагрузки при дисбалансе с 3 лучами без 1 луча, но также и с 4 лучами. Может есть такая программа, в которой можно посчитать нагрузки с дисбалансом (?)
19 минут назад, whi-ru сказал:
Есть Ansys, Femap, Comsol и другие. Смотрите роторная динамика https://en.wikipedia.org/wiki/Rotordynamics
Но у вас случай простой. Можно попробовать посчитать ручками. Посмотрите Пановко Основы прикладной теории колебаний и удара, стр . 131 и т. д. или Биргер, расчет на прочность деталей машин, глава критическая частота вращения валов.
omega_kr=sqrt(c/m) - вот как раз критическая частота вращения.
где c - радиальная жесткость вала в точке крепления груза можете вытащить из солида с моделированием подшипников или шарниров как первое приближение, m - это масса подвешенного груза.
Дисбаланс у вас будет вызывать смещение центра масс в связи с отсутствием лопасти. И вызванные этим нестабильность из-за центробежной силы. При этом, я думаю критические скорости для случая трех и четырех лопастей будут не сильно отличаться, а вот прогибы сильно. Из-за этого вал с тремя лопастями выйдет из строя быстрее. Формула с прогибами дана в книжках. Усталость посчитать можно по максимальным напряжениям на валу при вращении по S-N графику.
Изменено пользователем статист
20 минут назад, статист сказал:
Благодарю вас за информацию! Буду пробовать!
42 минуты назад, whi-ru сказал:
С 4 лучами у вас геометрически (в солиде) деталь идеально сбалансирована.
Дисбаланс будет у реального ротора от неточностей изготовления. Его или измеряют на реальном роторе или смотрят в стандарте на данную деталь - какой дисбаланс максимально допустимый. Т.е. вы предполагаете что ротор на производстве отбалансируют согласно тех. требованиям и дисбаланс будет не больше некоторой нормируемой величины.
С 3 лучами у вас дисбаланс в явном виде, из-за несимметричной геометрии.
https://www.youtube.com/watch?v=v62bBJ_Htcw
12 часов назад, karachun сказал:
Проблема не в балансировке ротора. Ротор используется с 4 лучами всегда. Просто необходимо создать стрессовую ситуацию для подшипников и понять какие нагрузки они выдерживают, ради этого и нужен дисбаланс без 1 луча. Но я сейчас борюсь с тем чтобы понять с какой силой действует вал на подшипники, хотябы для начала посчитать эту нагрузку с сбалансированным  ротором с 4 лучами. Я так понимаю нужно запускать статический расчёт в Simulation, задавать контактные условия, переводить обороты/мин в рад/с и запускать исследование...
8 минут назад, whi-ru сказал:
Так вы сами себе противоречите. У ротора с 4 лопастями нагрузка будет от дисбаланса. Это свойство реальной конструкции.
Если вы сейчас даже будете крутить ваш ротор в солиде то вы ничего не получите - в солиде центр тяжести находится на оси вращения.
Без дисбаланса останется только статическая нагрузка, от веса ротора.
В общем я вам написал как я считаю а вы сами думайте - нужно вам оно или нет.
21 минуту назад, karachun сказал:
В реальных условиях вал устройства находится параллельно плоскости пола, также на устройство действует сила тяжести. Подшипники в посадочных гнездах в статоре плотно зафиксированы. Устройство работает 24/7. Я так понимаю вращающийся ротор при работе устройства создает колебания и микро удары, которые в свою очередь влияют на подшипники. Подшипники выходят из строя очень рано – 2-3 месяца при том сразу на всех устройствах. Нужно понять что происходит, возможно брак в подшипниках, либо они входят в резонанс при работе устройства и материал разрушается либо еще другая причина. И нужно как-то понять какие нагрузки испытывают подшипники при таких исходных данных
@whi-ru А этот ротор что-то перемешивает?
Если да то от этого тоже будут дополнительные нагрузки.
2 минуты назад, karachun сказал:
Ну ротор устройства действует только воздух
13 минут назад, whi-ru сказал:
быть может дело в этом...
15 часов назад, whi-ru сказал:
керамика хрупче. Усталостные трещины, все дела.. Нет предела выносливости как у стали. Удивлён, что их используют в роторной технике...
25 минут назад, whi-ru сказал:
Только не подшипники а весь вал работает на критической частоте и долго не живет.
Для начала посчитайте собственные частоты, даже невращающегося вала. обороты у вас небольшие. Посмотрите какие у вас критические частоты и не попадаете ли вы на одну из них.
20 минут назад, Jesse сказал:
Всё возможно.
8 минут назад, karachun сказал:
Я так понимаю вы имеете ввиду нужно будет сопоставить собственные частоты вала и собственные частоты подшипника и убедиться что они не совпадают (?)
      @SrgwellМожет с правами доступа беда? Попробуй ПКМ на папке с макросом и убрать галку или минус с пункта Только для чтения
    • Dzmitry
      NX для каждого размера создает переменные вида p1..p10..p999. Не знаю как выглядит в более новых, но в 12-ой версии названия этих переменных отображаются на размерах в эскизе в виде p10=1,0. Соответственно вот эту переменную и можно использовать, чтоб задать расстояние до нужной вам точки: так и написать p10/3 в поле размера.
    • Srgwell
      Винда 10. Коперник 4.6. После запуска ни каких новых файлов не появилось2024-06-03 10-06-01.mkvКоперник 4.4.1.rar, а коперник 4.4.1 запускается
    • shishov32
      Нормоконтролер говорит, что литеру нужно присваивать всему комплекту КД за исключением КМЧ и Упаковки.  Ссылки на ГОСТ не дает. Не противоречит ли ее требование ГОСТ 2.103-13 п. 4.13 "Литерность полного комплекта КД определяется низшей из литер, указанных в КД, входящих в комплект, кроме КД покупных изделий." ?
    • davidovka
      Если правильно понял, то вот символ. Полка - это символ из приложенного шрифта pozicia_multi.sym.1GostAproe.ttf
    • Srgwell
    • davidovka
      А в trail.txt есть какая-нибудь информация о создании current_session.pro? Может получится понять после каких действий он появляется
      Здесь печатная версия в свободном доступе https://elib.pstu.ru/Record/RUPNRPUelib25376 По сравнению с черновиком, раздел ТАУ остался почти без изменений.
    • bsaidov
      +++ Cannot evaluate rule: 'Root:saveValue' [ 1] 7FF80F934777                                                              (libsyss)  [ 2] 7FF80F93450B                                                              (libsyss)  [ 3] 7FF80F9353DA                                                              (libsyss)  [ 4] 7FF80F9356E2                                                              (libsyss)  [ 5] 7FF80F8D7CC6                                                              (libsyss)  [ 6] 7FF80F8D5EF2                                                              (libsyss)  [ 7] 7FF8153780D8                                                              (libklo)  [ 8] 7FF81537C4CA                                                              (libklo)  [ 9] 7FF81537207D                                                              (libklo)  [10] 7FF81537C391                                                              (libklo)  [11] 7FF815379765                                                              (libklo)  [12] 7FF81537C381                                                              (libklo)  [13] 7FF81537CF96                                                              (libklo)  [14] 7FF81536C350                                                              (libklo)  [15] 7FFFE62D9AC7                                                              (libpart)  [16] 7FFFE62DF37D                                                              (libpart)  [17] 7FFFE62DC21D                                                              (libpart)  [18] 7FFFE62D5EC3                                                              (libpart)  [19] 7FFFE6121C48                                                              (libpart)  [20] 7FFFE612255F                                                              (libpart)  [21] 7FFFE612B006                                                              (libpart)  [22] 7FFFE6129016                                                              (libpart)  [23] 7FFFE6129290                                                              (libpart)  [24] 7FFFE6317273                                                              (libpart)  [25] 7FFFE6316CFA                                                              (libpart)  [26] 7FFFE6316C32                                                              (libpart)  [27] 7FF8063CD043                                                              (libassy)  [28] 7FF8063BFFF7                                                              (libassy)  [29] 7FF8063BEE82                                                              (libassy)  [30] 7FFFDEFA19BB                                                              (libugmr)  [31] 7FFFE60967F0                                                              (libpart)  [32] 7FFFE64ED628                                                              (libpart)  [33] 7FFFE27E7DD8                                                              (libugmrint)  [34] 7FF80F34AED4                                                              (libugutilsint)  [35] 7FF80F344320                                                              (libugutilsint)  [36] 7FF81C44E00E                                                              (libuginitint)  [37] 7FF80D8BFEE8                                                              (libugui)  [38] 7FF80D8C077C                                                              (libugui)  [39] 7FF80D8C2C31                                                              (libugui)  [40] 7FF80D8C1F30                                                              (libugui)  [41] 7FF80D8C1E8E                                                              (libugui)  [42] 7FF80D8D5143                                                              (libugui)  [43] 01FB419268D8                                                              (windowsui)  [44] 01FB41919383                                                              (windowsui)  [45] 01FB41DA0485                                                              (ugtbxm)  [46] 01FB41D85D8B                                                              (ugtbxm)  [47] 01FB41D84E95                                                              (ugtbxm)  [48] 7FF80EFEAA70                                                              (mfc140u)  [49] 7FF80EFE9BDF                                                              (mfc140u)  [50] 7FF80EFE747E                                                              (mfc140u)  [51] 7FF80EFE7844                                                              (mfc140u)  [52] 7FF80EE8A089                                                              (mfc140u)  [53] 7FF840DAEF75                                                              (USER32)  [54] 7FF840DAE69D                                                              (USER32)  [55] 7FF80EFCFDF2                                                              (mfc140u)  [56] 01FB419933F0                                                              (windowsui)  [57] 01FB41993B13                                                              (windowsui)  [58] 01FB41996A33                                                              (windowsui)  [59] 7FF810019D7E                                                              (libugutils)  [60] 7FF80DAFAD69                                                              (libugui)  [61] 7FF80DA2FDD1                                                              (libugui)  [62] 7FF80DA2FC7C                                                              (libugui)  [63] 7FF81C456A95                                                              (libuginitint)  [64] 0001800068EF                                                              (ug)  [65] 000180002EE7                                                              (ug)  [66] 7FF665DE125E                                                              (ugraf)  [67] 7FF841647344                                                              (KERNEL32)  [68] 7FF8418826B1                                                              (ntdll)  >>>> Error code  3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\klo\no\ind\im_instance_definitions.c" at line number 5413 >>>> Error code  3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\part\no\ind\part_save.c" at line number 5701 >>>> Error code  3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\part\no\ind\part_save.c" at line number 5849 *** Failed to save %UGMGR=V3.2 PH=kpEAQpWaLhpt8C PRH=ktLAQpWaLhpt8C PN=(Идентификатор объекта) PRN=00 RT="has shape" AT="UG master part file"  (3270009) *** Failed to save %UGMGR=V3.2 PH=kpEAQpWaLhpt8C PRH=ktLAQpWaLhpt8C PN=(Идентификатор объекта) PRN=00 RT="has shape" AT="UG master part file"      Более подробный журнал ошибки, может это что-то подскажет?
      Вы мне прислали первую фотографию, когда кнопка в левом верхнем углу - красная или зелёная? IMG_20240603_074540.jpg.webp
