Смею предложить:
1. При создании разреза выбрать опцию "Отобразить только секущюю гань"
2. При создании разреза выбрать опцию "Глубина сечения"
3. В модели с помощью команы "Разрез" создать нужный вид и вставить в чертеж.
Спасибо kolobok :drinks_drunk:
Никогда глубиной сечения в чертежах не пользовался (просто не видел) Век живи-.....
Попробовал классно получается,Только "Отобразить только секущюю гань"-лишнее тогда скрывается все заднее пространство.
А вот п.3 с помощью команы "Разрез" я понял относится к модели и эту проблему плохо решает.
Спасибо за совет, kolobok. Но либо я что то не так сделал, либо такой способ не проходит. Прилагаю картинку в оправдание.
Ну так это не убрать стенку ,а перенести линию сечения.... Совсем разные вещи. На виде можно наделать другие сечения и местные виды,а на сечении-нет!
Я предложил как варианты или комбинацию этих опций для решения что лучше.
Да к модели. Почему? Если для поставленной задачи топикстартером думаю вполне.
Хотя да. Что я? :doh: Именованый разрез как раз в том месте куда он перенес разрез на чертеже.
Подскажите пожалуйста как можно подредактировать фалы шаблонных форматов (*.SLDDRT).
Пробовал "сохранять основную надпись" - измененния не остаются и при открытии нового чертежа вылезает старая рамка.
+не могу удалять/редактировать линии которые были в старом формате.
см. Справку: Чертежи --> Чертежи-Введение --> Настройка/Сохранение осн надписей
Там все доступно изложено
Что бы получить правильный ответ - надо правильно спрашивать, т.е. описать Ваши действия по редактированию форматок и их сохранению...
А так, на пальцах, сложно понять в чём ошибка....
Если нормальным путем не выходит, то попробуйте в файле поменять разширение на drwdot, изменить, сохранить, а потом назад на SLDDRT.
Мрак, но помогает!
Мрак, но помогает!
Подтверждаю- помогает 2008sp4
Ни на одном SW в которых работал, никогда с сохранением и редактированием форматок (*slddrt) и шаблонов (*.slddot) проблем не было.
Так может у Вас и никогда прога не глючила???
На 2008 проблем было меньше, сейчас же 2009 SP3.0 и глюков пару хватает!
DROM Вы бы написали, как Вы редактируете, какие кнопки жмёте, а то непонятно вчём проблема. Никогда с этим(форматками) проблем действительно не было, даже при переходе из одной версии на другую.
Изменено пользователем F1Andrew
Я не говорил, что прога не глючила. Речь шла о форматках и шаблонах.
Есть шаблоны-форматы. В них не хватает сбоку таблицы.
Когда открываю сам файл шаблона, то:
1. не могу удалять/редактировать существующие линии основной надписи и рамки (они даже не выделяются)
2. подрисую требуемую таблицу, далее Файл-сохранить основную надпись... . Сохраняю в формате slddrt. Открываю сохранённый шаблон - пустой лист.
Мрак, но помогает!
помогает, только по-прежнему не могу удалить/редактировать имеющиеся линии основной надписи и рамки. А так же не могу привязаться к ним когда дорисовываю свою таблицу.
Пардон-с, но выражение "открываю сам файл шаблона" можно понять по-разному - это просто загрузить сам файл или начать редактировать уже загруженный файл....
Так вот вопрос как раз в этом и состоит - что Вы понимаете под понятием редактировать шаблон????
Шаблон редактируют уже после загрузки файла (вообще любого, а не только шаблона) - в области листа нажать пр. кл. и выбрать "Редактировать Основную надпись" - и ТОЛЬКО в этом режиме будет отредактирован файл шаблона (т.е. как бы подложка листа форматки)...
И далее сохранить изменения по команде - "Сохранить Основную надпись..."
:doh: а ларчик просто открывался...)
я пытался его отредактировать открывая шаблон непосредственно через Файл-открыть...
спасибо тебе, мил человек :happy:
еще вопрос в догонку: можно ли задать высоту значка шероховатости? (по ЕСКД высота полки, под которой пишется значение шероховатости должнва быть (1,5...3)*h [h - высота цифр], в SW высота полки задана 3h. Слишком уж здоровенная получается, хотелось бы уменьшить).
Изменено пользователем DROM
Настроек, чтобы так сделать нет. Но можно обмануть. Устанавливаете высоту шрифта шероховатости меньше, чем должен быть шрифт значения, а перед значением самой шероховатости прописываете <font size = 5.0>, например. Где 5.0 высота значения шероховатости. Для таких целей, желательно макросик какой нибудь сделать. Облегчит жизнь в таких случаях.
DROM
Макросики шероховатости есть (но только общей шероховатости) в соседней теме "Сделай свою работу в Solidworks эффективнее"...
Там же можно попросить помощи в создании макроса шероховатости (уже не общей)...
А полка должна быть обязательно???
У нас пока-что применяют без полки (полка только у общей шер-сти) - по-старому (может, там на верху, ещё один деятель захочет показать себя умным и полки эти по-убирают)...
Можно использовать макрос "Общей шер-сти" и затем перетаскивать его на нужное место...
Ну или можно пойти совсем кривым путём (памяти автокада) - создать несколько блоков (обычно хватает 3-4 значения Ra...) и сохранить их в "Часто используемые"...
И затем вставлять нужное от туда....
Не уберут эту полку.. Это сделано после того, как у нас начали внедрять ISO 9000, 9001 и т.д. и т.п... Типа, переходим на международные стандарты во всем.. Солид как раз и должен ставить полку по ISO..
Я сделал блоки основных переметров шероховатости, установил в билиотеку там где тулбокс и от туда вставляю. Мне удобно
    • ak762
