У меня она не перетаскивается. И не поворачивается (ведь нужно ещё изменить её ориентацию нужным образом) И вообще смотрит в другую сторону.
Если ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД (Auxiliary). то стрелка должна таскаться. если вид ПРОЕКЦИОННЫЙ - то не будет.
Хотя в  своем ответе.я имел в виду перетаскивание метки вида. а не метки стрелки.
Подозреваю. у нас какое-то разное прочтение вопроса  ))))
Со вспомогательным получилось. Да, его придется оставить за чертежом, а в нужном месте расположить другой вид.
Нет возможности просто вставить символ стрелки с буквой под разными углами?
Я такого не знаю. пользуюсь тем. что описал.
UPD. Ну как вариант. нарисовать стрелку эскизом. создать из него блок . поместить в библиотеку проектирования и использовать оп потребности. Но мне больше нравиться вариант с видом т.к при использовании макросов для меток вида  сохраняется возможность автоматизации.
Изменено пользователем nicomed
На чертеже есть кривые из модели. Не удается привязаться к ним выноской текста. К кромкам детали и линиям эскиза привязывается, а к кривым нет. Есть ли настройки для такой привязки?
Не могу вставить в чертеж значек из DXF. Вставляет пустой вид, хотя в окне просмотра всё есть.
И не могу ничего нарисовать на чертеже - пишет, что "активный слой выключен". Я не могу найти никаких слоёв в чертеже Солида.
8 часов назад, Ветерок сказал:
Можно вывести панели Слой или Формат линии. Там есть управление слоями.
17 часов назад, Ветерок сказал:
Есть фильтры, которые могут ограничивать выбор выбранными элементами.
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/selection_filter.htm
Смотрите настройки импорта. Так же смотрите в настройках отображение слоёв, возможно слой пустого вида находится в невидимом состоянии.
Так поменяёте слой в котором рисуете или отобразите активный слой.
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=слои&version=2010&lang=Russian,enu&prod=SolidWorks
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, Kelny сказал:
Включил все фильтры, линии не выбираются.
Всё пересмотрел, перепробовал. Создается пустой вид. Уже нарисовал сам на нулевом слое.
В новый пустой чертеж импортируется. В существующий не получается.
Да, поменял слой на 0, помогло.
Теперь попробуйте, наоборот, отключить все фильтры.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Как вариант, сначала настроить в программе создвашей DXF/DWG, удалить лишние слои, отобразить все рабочие, а потом сохранить и импортировать в Solidworks.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Осталось найти панельку с настройкой слоёв и отобразить скрытые слои, тогда возможно появится и то что было импортировано ранее.
39 минут назад, Kelny сказал:
пробовал
Точно. Солид-сцуко скрывает слой ДЕФАУЛТ.
Но результат меня всё равно не радует. Вместо единого компактного блока (понимаю, что можно сделать блок) получаю вид, размером с полный лист, на котором набор отдельных линий. И чтобы изображение разместить в нужном месте, надо двигать весь этот огромный вид. И двигать его надо за кромку вида, которая очень далеко от самого изображения - очень неудобно.
Даже если в исходном файле линии были сгруппированы, вставленное разбивается на отдельные линии..
20 минут назад, Ветерок сказал:
Помнится программа спрашивает, разбить ли блоки когда эментов много или импорт в модель, а так прекрасно импортирует блоки (если в последних версиях это не поломали). Может программа вас однажды спросила разбить ли блоки и вы согласившись поставили галочку больше не спрашивать?
пробовал
Только заметки не цепляются или мышка тоже не может поймать? Попробуйте сначала выбрать, а потом вызвать вставку заметки.
Ни что не мешает выбрать элементы эскизов и объединить выбранное в БЛОК, а потом можно, при необходимости, смасштабировать.
Или скопировать/вырезать все элементы и вставить в ПУСТОЙ ВИД.
18 часов назад, Ветерок сказал:
Можно попробовать импортировать в модель, а потом скопировать из модели в чертёж.
Или можно открыть DXF в Autocad, скопировать там, а потом вставить прямо в Solidworks.
11 минут назад, Kelny сказал:
У меня ничего не спрашивает. Импортирую в чертеж, а не в модель.
12 минут назад, Kelny сказал:
На мышку не реагируют. Другие линии подсвечиваются при наведении, а эти нет.
21 минуту назад, Ветерок сказал:
так:
35 минут назад, Kelny сказал:
Надо посмотреть скрытые окна с ранее сделанным выбором:
Иструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сообщения/Ошибки и т.п. (в старых версиях Дополнительно).
Выложите кусочек этой кривой и чертёж к ней, укажите версию, что бы пользователи с вашей версией смогли поглядеть и попробовать что к чему.
Если виды наложены друг на друга, то линия может быть из другого вида и это может препятствовать выбору - сделайте двойной клик мыши по виду, что бы он стал активным и рабочим, даже если наложен на другие виды. Возможно стоит повторить для других видов, что бы найти от куда линия/эскиз.
Или просто раздвиньте временно виды в разные стороны.
Правда, что-ли? А каким пальцем на мышку нажимать не подскажешь? Может, дело не в том пальце?
Кривая - это "Объединенная кривая" - копия кромки криволинейной поверхности. Саму поверхность я скрываю, на чертеже нужны только некоторые её кромки. Так надо.
25 минут назад, Ветерок сказал:
Из юмора 2000-х.
Техподдержка долго не могла понять почему девушка по телефону называет клавиши мышки передней и задней.
Когда выяснили, посоветовали девушке повернуть мышку на 90 градусов.
Девушка сказала, что с повернутой мышкой , действительно, удобнее.
Здравствуйте. Подскажите где настроить толщину линий условного пересечения. После макроса по созданию заготовки чертежа стали толщиной как основные. Точка тоже теперь жирное пятно. Остальные как положено тонкие
4 часа назад, ЮрЮрыч сказал:
Сначала выбрать толщину линии, а потом выбирать инструмент для рисования.
Коллеги, часто в разных видеоуроках вижу маркеры и индикацию состояния команды  при наведении на различные примечания (например, значки шероховатости и допуска формы). Выглядит это как здесь (зеленые точки-маркеры и значок возле курсора):
https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/sldworks/t_drag.htm
У себя такого не наблюдал ни в 2019, ни в 2020 версиях. Возможно мешает какая-то отжатая галочка в настройках? :g:
Изменено пользователем semsv
21.06.2023 в 12:35, semsv сказал:
Проблему нашел! Сохраняю настройки SW и перехожу с версии на версию со старыми настройками и видимо когда-то посчитал не нужной вот эту галочку:
