С Наименованием в ячейке не получается.
Ещё вопрос. Можно ли изменить ориентацию изометрии? Или как-то повернуть избушку передом, а не задом?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
можно любой вид покрутить нажав на кнопку "трехмерный чертежный вид" (она вверху где глаз)
4 часа назад, Ветерок сказал:
Выбираете вид сзади (Ctrl+2), нажимаете пробел - появится окно "Ориентация". В нем нажимаете команду "Обновить стандартные виды" и указываете вид спереди. В результате избушка станет передом ))
При этом, если такой вид планируется использовать на чертеже, то лучше в окне "Ориентация" создать новый именованный вид - в чертеж вставлять уже его.
8 часов назад, ort сказал:
Символы из таблицы и есть результат
Символ переноса строки.. какие еще есть?
10 часов назад, ort сказал:
Alt+число=символ
перенос строки происходит при вписания символа, какой символ делает еще что ?
Как на чертеже изобразить стрелку направления вида? Сам вид разместил, надо показать его направление на другом виде.
И заодно как над видом отобразить его имя и масштаб, отличный от масштаба листа?
При указании масштаба вида отличного от масштаба чертежа, масштаб будет отображаться над видом в соответствии с настройками шаблона.
Изменено пользователем Savok
3 минуты назад, Savok сказал:
У меня не отображается. Какие настройки на это влияют?
У меня не стояла галка Отображать метку вида. Но это работает только на новые виды? На старых не отображается?
5 минут назад, Savok сказал:
Можно попробовать правой кнопкой мыши по виду - добавить метку вида
Ага, заработало.
Про стрелки не понял. Если я вставил общий вид с ориентацией, сохраненной в модели, то у него нету стрелок.
На вставленном виде стрелок нет. Делаем проекцию с этого вида, на спроецированном виде уже есть возможность отобразить стрелку, ее можно подвигать, изначально она становится с противоположной стороны
Только что, Savok сказал:
Так ведь ориентация нужного вида "кривая", никакой проекцией не получится. А для проекций и стрелки не нужны.
27 минут назад, Ветерок сказал:
  • Есть "Вид модели" - это как раньше говорили основной вид. От него как правило ставятся все остальные виды. У него буквы нет.
  • "Проекционный вид" - вид, который находится с другим видом в проекционной связи: снизу, сверху, слева, справа. Стрелка с буквой не ставится
  • "3 стандартных вида" - это вид модели + вид сверху + вид слева на одной кнопке. Стрелки с буквами не ставятся.
  • "Вспомогательный вид" - это как раз вид по стрелке. Стрелка и буква ставятся автоматически.
Но если у вас на листе мало места и вид слева нужно перенести на другой лист - то перенести не проблема, но стрелки то нет. Вот для таких ситуаций и придумана галочка "Стрелка" ("Arrow"). Ставите её, и у основного вида появляется стрелка, а над проекционным буква.
В остальных случаях удобнее пользоваться "Вспомогательным видом".
Он не вспомогательный. Это просто вид модели (основной). Не связанный ни с каким другим видом. Пусть даже это будет первый вставленный вид.
Ориентация вида задана в модели. Я просто вставляю вид с заданной ориентацией. И хочу чтобы рядом с другим видем была стрелка с буквой. Пусть это будет нарисованная стрелка с буквой, но как получить изображение этой стрелки? Кроме рисование стрелки линиями.
32 минуты назад, Ветерок сказал:
Создайте ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД со второго вида. что бы стрелка была расположена как Вам надо. Сам. созданный вид. расположите за полем чертежа. а его метку перетащите куда Вам надо.
Подобный "костыль " применяю когда надо проставить метку над видом. который нарисовал как эскиз, для сохранения порядка нумерации видов.
4 минуты назад, nicomed сказал:
У меня она не перетаскивается. И не поворачивается (ведь нужно ещё изменить её ориентацию нужным образом) И вообще смотрит в другую сторону.
