12 часов назад, ГЕЛА сказал:
Штриховку вручную править можно.
Это понятно. Хотелось бы как то упростить сей процесс.
17 часов назад, Милонов сказал:
Так можно упустить какое-нибудь отверстие при перестроении
Из дерева построения это отверстие никуда не исчезает, следовательно, его можно учесть:
З.Ы. Версия солида 2021
WpfTest.zip
Изменено пользователем nicomed
11 часов назад, DuS сказал:
В "полную автоматизацию" у меня не получилась, наткнутся на момент, что при программном анализе, какой детали принадлежит штриховка, есть этап, когда однозначного соответствия штриховка - деталь СолидВоркс не дает ( это условие - наличие разных конфигураций одной детали, особенно когда эти различные конфигурации есть в разных подсборках).
Но, предварительно, можно добиться "полу автоматизации" процесса:
Если пользователь курсором выбирает штриховку на чертеже, то в таком случае ее можно однозначно идентифицировать с деталью (даже с учетом разных конфигураций в разных подсборках).
Правда, после неудачи с полной автоматизацией, я работы в эту сторону забросил. Ибо надо много продумывать интерфейс программки и методику ее работы.
18 часов назад, Милонов сказал:
Может даже лучше такой вариант:
В таком варианте шестиугольное отверстие автоматически накладывается на обычное круглое.
А в предыдущем, отверстия "размножать" надо массивами библиотечных элементов, что уже убивает все достоинства работы с "отверстием под крепеж".
SixHole2.zip
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли сделать для своей библиотечной детали признак toolbox чтобы авто исключить из разреза?
1 час назад, ЮрЮрыч сказал:
Есть специальная для этого программа в солиде.
Находится по умолчанию C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\Toolbox\data\utilities\sldsetdocprop.exe
Добавляете свои файлы/папки и выбираете состояние свойства "Да". Модели будут отображаться в дереве как тулбоксовские и по идее в чертеже также должны исключаться из разреза (не пробовал)...
2 часа назад, ЮрЮрыч сказал:
Попробуйте в детали на вкладке свойств Настройки создать свойство с именем IsFastener со значением 1
Как написали выше для этого не нужен TOOLBOX, а достаточно свойства в файле модели:
Чтобы обозначить компонент как крепеж, откройте компонент и выберите Файл, Свойства. В этом диалоговом окне на вкладке Настройка выберите IsFastener в поле Имя свойства и введите значение 1 для параметра Значение / Текстовое выражение.
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=isfastener&version=2010&lang=Russian,enu&prod=SolidWorks
18 часов назад, semsv сказал:
  Показать содержимое
Спасибо, все работает. И значки в дереве. И в разрезе при "исключить крепежи" не разрезает. История со своими стандартными началась с sw2012, при вставке любого изделия из toolbox сборка даже не большая сильно тормозила. В 2013 похожая ситуация была.
15.11.2022 в 10:02, Pullusavis сказал:
Приветствую, коллеги.
Подскажите почему авторазмер внешней резьбы проставляется по диаметру впадин, а не по внешнему цилиндру? С удивлением обнаружил крайне неинформативную справку: https://help.solidworks.com/2020/english/WhatsNew/t_cosmetic_threads_callouts_external_threads.htm ,которая подразумевает, что после выбора двух линий условного отображения резьбы, размер автоматически присвоиться к внешней. Так вот, ничего подобного не происходит:
Метод создания значения не имеет: Stud Wizard и Annotation/Cometic Thread привязки не меняют. При импорте всех примечаний делает точно так же, а внешний цилиндр выносит отдельным размером. Тип резьбы тоже значения не имеет.
Если строить без фаски. То все получается. Размер проставится к внешнему контуру.
Товарищи, подскажите, есть ли возможность в SW в автоматическом режиме создать схему деления на сборку? Хотя бы в каком-то виде.
18 минут назад, jtok сказал:
Инструменты SW - Treehouse
  Показать содержимое
Её убрали с 22 версии.
9 часов назад, jtok сказал:
9 часов назад, Павлуха сказал:
В справке всё ещё заявлено:
https://help.solidworks.com/2022/russian/solidworks/treehouse/c_treehouse.htm
https://help.solidworks.com/2023/russian/solidworks/treehouse/c_treehouse.htm
2 часа назад, Kelny сказал:
Ни на 22 ни на 23 версии нет. На 21 не знаю, не ставил.
52 минуты назад, Павлуха сказал:
А у меня не было.
Обратите внимание, что вы не в той папке.
Изменено пользователем MUXALblCH
4 минуты назад, MUXALblCH сказал:
Да ну нафиг?
А я и не обратил внимание.
Всегда всё в одной было.
Евдоким Жаркий
Всем привет.
У меня такая проблема. На чертеже обрезанный вид, местный вид , концы осевой линии обрезаютimage.pngся по границам вида, это не ГОСТу.
Подскажите как исправить?
