@Holodilshik_R-717 Черные размеры - это те, которые Вы импортировали из модели на чертеж. В чертеже вы можете двойным кликом отредактировать размер и поменяется модель. А серые - это те, которые проставлены в ручную (не импортированные) Изменить их цвет на более тёмный можно вот здесь:
Технолог Денис
Здравствуйте.
При оформлении чертежа, если в родительском виде ставлю вид с разрывом, то с производнымт видами творится что-то непонятное, как будто система координат сбивается:
1. Выноски и эскизы выносных видов смещаются в произвольное поле чертежа, но при этом сам вид остаётся на месте и чувствует себя хорошо. Никакие манипуляции не помагают восстановить отображение, ни с эскизом, ни с положением эскиза выносново вида. При этом вид можно удалить и сделать заново, в этом случае всё получается хорошо.
2. С выравнивание вида происходит неладное, он смещается (правда, не всегда), и заново не выравнивается, пока вид с разрывом не удалишь.
3. Осевые линии живут своей жизнью, отображаются не там, где детали, по которым они были поставлены.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Как это лечится и лечится ли вообще?
Уж очень не хочется всё заново переделывать.
14 часов назад, Технолог Денис сказал:
Здравствуйте.
  Показать содержимое
Бывает изредко. Помогает просто закрыть-открыть чертеж.
03.03.2023 в 18:35, Технолог Денис сказал:
В некоторых случаях помогает открытие и обновление модели. В сборке надо ещё вычислить, какая модель хулиганит и если удалось её найти, то открыть её и обновить - после этого чертёж бывает открывается корректно без смещения видов.
04.03.2023 в 08:40, ГЕЛА сказал:
Для обновления видов часто помогает комбинация клавишь клавиатуры CTRL+Q или черех контекстное меню скрыть отобразить КАСАТЕЛЬНАЯ КРОМКА (Линии перехода видимые/Невидимые линии перехода).
Степан Иванов
Здравствуйте.
При нажатии на вкладку "обозначение сварочного шва" не вылазит окно "свойства" в котором можно указать все характеристики данного шва.
Подскажите пожалуйста, как решить данную проблему?
А присмотритесь . обычно чтоб оно не мешало его утаскиваешь за пределы экрана так что от него лишь краешек торчит. При следующем открытие оно там и оказывается Как вариант может и у вас так.
Изменено пользователем ГЕЛА
59 минут назад, ГЕЛА сказал:
В таком случае, можно и на втором мониторе поискать, если их два ))
@Степан Иванов , попробуйте это  ( нажмите кнопку вызова шва, и используйте программку ) :
FindWindow.exe
Изменено пользователем nicomed
Здравствуйте! При простановке размеров на чертеже (вид с 3D модели) не работает привязка авторазмера к точкам пересечения линий (см. рис.), из-за чего приходится ставить в этих местах "вспомогательные" точки и уже между ними указывать размер (размер 500 на рис.). И вообще сам инструмент "автоматическое нанесение размеров" ведет себя очень "недружелюбно" - в Компасе, например, при выполнении аналогичной комманды при наведении указателя сразу подсвечиваются линии и ближайшие точки, а в моем случае размеры ставятся практически "наугад".
Установлен SolidWorks 2014, все привязки в настройках включены.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю неправильно? Спасибо!
Ссылка на рисунок https://ibb.co/r0cZ8Y2
Добрый день!
Вопрос по штриховке в сборках. Как известно сварной набор входящий в сборку должен, по ЕСКД, штриховаться в одну сторону, так как будто это одна деталь.
Вопрос, как это сделать?
В сбоку помимо сварных наборов входят другие подсборки.
18 часов назад, DuS сказал:
Добрый день!
Штриховку вручную править можно.
Добрый день коллеги. Подскажите, можно ли в отверстия под крепеж добавить свой тип отверстий? Нужно создать шестигранное отверстие под гайку-заклепку.
@Милонов Деталь листовая? Если Да, тогда проще применить Инструмент формы
2 часа назад, Милонов сказал:
Во-первых, что мешает создать его обычным вырезом?
Во-вторых, разве под гайку-ЗАКЛЕПКУ не круглое отверстие?
21 минуту назад, Ветерок сказал:
При создании обычным вырезом нельзя будет подтянуть из свойств количество отверстий (если только из массива).
Сейчас так и создаем, рисуя вырез шестигранником. Хотелось бы выводить на чертеже через условное отображение отверстий с количеством одинаковых отверстий.
Бывают гайки-заклепки с шестигранным стержнем, их преимущество в том, что они менее склонны к прокручиванию, если например у сборщика винт не сразу пошел по резьбе, поэтому стараемся использовать их.
51 минуту назад, Snake 60 сказал:
Нет, деталь выполнена вытянутой бобышкой, но на листовых деталях тоже было бы не плохо проставлять количество одинаковых отверстий. Для выштамповки, я знаю, есть специальная спецификация на чертеж, а есть ли такой же инструмент размера  по типу "Условное отображения отверстий"?
4 часа назад, Милонов сказал:
Может через библиотечные элементы попробовать ? Создать отверстие под крепеж - поверх него выдавить шестиугольник, и, это все как один библиотечный элемент ?
30 минут назад, nicomed сказал:
Так можно упустить какое-нибудь отверстие при перестроении
