Иногда Солид сам решает, к какому виду чертежа прикрепить элементы эскиза.. И увеличивает рамку этого вида.. Надо надо наводить мышь на все виды поочередно.. Будет видно, какому виду принадлежит линия..
1 час назад, ILL сказал:
А виды перемещать поочередно не вариант?
В этом случае помогает только перенос вида на другой лист, рисование эскиза там и возвращение его на место..
22 часа назад, ILL сказал:
Так активируйте нужный вид (двойной клик по виду или через контекстное меню, что бы уголочки вида стали подсвечены жирной линией) или лист и будет у вас эскиз в нужном виде, даже если рисуете над другим видом.
Оформляю чертеж сборки, делаю разрезы и местные вырывы. У некоторых компонентов на разрезах меняю штриховку для большей наглядности (угол наклона, шаг). Можно сделать так, чтобы поменяв хар-ки штриховки конкретного компонента на одном разрезе на других видах она автоматически так же изменилась? Вручную очень утомительно менять на всех видах на одинаковую, а параметр "Применить к:" "компонент" или "тело" в меню редактирования штриховки у меня нужного результата не дают и на другие виды не распространяются :no: Это глюк или так и должно быть?
В 20.02.2018 в 11:44, KsunReh сказал:
Это не глюк, это просто не допиленный функционал. Мне тоже частенько приходится менять штриховку во многих местах на основном виде сборочного чертежа, а потом повторять уже прописанные параметры штриховки на всех остальных видах. А, если модель сборки тяжелая, то, после каждого изменения параметров штриховки, Солид подвисает, иногда на 5-6 секунд после каждого внесения изменений. Получается, чтобы навести марафет на чертеже сборки уходит достаточно приличное время.
Я в таком случае на листочке пишу имя файла детали и параметры штриховки, чтобы не запутаться..
13 часа назад, Knight of Truth сказал:
Это не глюк, это просто не допиленный функционал. (...) А, если модель сборки тяжелая, то, после каждого изменения параметров штриховки, Солид подвисает, иногда на 5-6 секунд после каждого внесения изменений. Получается, чтобы навести марафет на чертеже сборки уходит достаточно приличное время.
Спасибо! Именно подвисание и связанные с этим значительные затраты времени и добивают. Жаль, что простого решения нет.
Но это не ускоряет процесс :no:
3 часа назад, ILL сказал:
Не, ну я раньше тупо кликал на том виде, где уже штриховал данную деталь и смотрел параметры штриховки.. Потом надоело..
57 минут назад, Барс сказал:
Как добавить отклонения к размеру, указанному вручную?
Поставить в обычном размере галку Измененное значение (она у Вас там видна на скрине) и ввести нужное новое значение. Отклонения будут работать.
1 час назад, kkk сказал:
Заработало, но только после того, как заново поставил размер.
Только что, Барс сказал:
Ну так логично, Вы же формулу размера убили перед этим. Чтобы размер заново не проставлять, нужно нажать кнопку с символами ХХ.ХХ. Это восстановит формулу размера. Эта кнопка появляется чуть ниже поля  размера, рядом со спецсимволами диаметра, глубины и т.д.
3 минуты назад, kkk сказал:
Круть. Сам бы до такого не догадался.
