5 минут назад, Барс сказал:
Круть. Сам бы до такого не догадался.
Можно вписать(вернуть) тег: <DIM>, что и делает нажатие кнопки XX.XX
28 минут назад, Kelny сказал:
Ну это дольше же.
18 минут назад, Барс сказал:
Ну это дольше же.
Для данной конкретной операции конечно дольше. Но туда (рядом с тэгом размера) можно и другую полезную информацию писать. Ту же звездочку.
6 минут назад, Барс сказал:
Это ужасно. Но деваться, как я понимаю, некуда. )
А в чём ужас? Напротив, свобода и простота выбора.
Этот текст (или подобный, с другой высотой шрифта) просто копируется (как угодно, откуда угодно) и просто вставляется в это место.....
10 минут назад, Атан сказал:
А в чём ужас?
Ужас именно в тэгах.  Мне гораздо проще было бы менять размер шрифта, выбирая из выпадающего списка. Только и всего.
54 минуты назад, Атан сказал:
Кстати, не так-то уж и просто. Бесит, что без клавиатуры это сделать вообще не получается. Главное - почему!? Ума не приложу. Нахрена такие сложности?
Изменено пользователем Барс
1 час назад, Барс сказал:
А как уменьшить размер текста под строкой?
А зачем уменьшать шрифт под строкой?
51 минуту назад, Барс сказал:
Напишите макрос и выбирайте из списка, кто ж мешает то?
Ну или сохраните форматирование в часто используемые.
Или в файл GTOL.sym (вставлять потом через вставку символов) добавить строки например в раздел MOD или любой другой понравившейся вам раздел:
#MOD,Обозначения для модификации
*<stack>2 радиуса</stack,Стек 2 радиуса
*<stack>2 фаски</stack,Стек 2 фаски
*<stack>2 отв.</stack,Стек 2 отв.
в заметку или размер добавляется <MOD-<stack>2 радиуса</stack>, удаляем <MOD- и всё тег на месте, ведь удалять проще чем писать тег.
23 минуты назад, Барс сказал:
Кстати, не так-то уж и просто. Бесит, что без клавиатуры это сделать вообще не получается...
Да. Извиняюсь, так можно делать в NX (копировать текст), перепутал....
Доброго времени суток
В 13.02.2018 в 16:48, Kelny сказал:
Как-то так - убрать цикл и в имя файла добавлять лишь имя файла с расширением, можно скопировать выделенное и заменить эти строки в макросе:
А можно ли избежать создания дополнительных конфигураций (flat_pattern) при работе этого макроса?
Возникла необходимость в моделях заменить одно текстовое значение свойства. Можно как-то автоматизировать этот процесс?
Файлов много, по одному не вариант.
Нашел, вопрос снят.
Изменено пользователем Liga
27 минут назад, Liga сказал:
Нашел, вопрос снят.
если не трудно поделитесь секретом, вдруг кому-то пригодится
31 минуту назад, Liga сказал:
Нашел, вопрос снят.
Поделитесь опытом.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
