25 минут назад, yin yan сказал:
именно так.
Что "именно"? Кромки размера 48,5 не попадают под усечение. Тем не менее, он криво проставлен.
26 минут назад, yin yan сказал:
у меня стоит 2016
Версия SW нужна не для поиска по базам данных вашей ошибки или ещё чего, а для идентификации версии модели и чертежа. Ибо товарищи с 2010 SW вам точно ничем по файлам не помогут.
Ну а далее
45 минут назад, streamdown сказал:
скиньте модель с чертежом
54 минуты назад, yin yan сказал:
скажите, куда можно кинуть файлы? через файлообменник или еще как?
Можно попробовать в архив и здесь. Можно и через файлообменник (выбирайте, их множество), яндекс.диск в конце концов (тот же файлообменник).
@yin yan попробуйте сбросить все настройки SW, предварительно их сохранив. Ибо:
Просто открыл чертёж
@streamdown посмотрите пожалуйста еще один пример, если конечно Вам не трудно.
http://depositfiles.com/files/836wyyia8
там два обрезанных вида. и на одном все размеры нормально проставляются, а на другом (снова вспомогательном) опять криво.
если и этот чертеж у Вас отобразится хорошо, то значит буду думать что делать...
заранее спасибо.
11 минуту назад, yin yan сказал:
еще один пример
Это если только вечером. На работе 2015 SW.
Да, глючит в 2015-й версии. Что-то не так с отображением, проверял на лицензии и на Квадре 2000, если что.
В 19.06.2017 в 11:53, yin yan сказал:
на всякий случай уточняю версию своего солида, у меня стоит 2016, SP не знаю.
может кому-то будет полезно.
18 минут назад, Ljo сказал:
Ох уж эти "новички")))
@yin yan Давайте я вам открою страшную тайну ещё раз:
23 часа назад, streamdown сказал:
Вы написали что ли какой версией пользуетесь? Вместо версии, в которой последний раз был сохранён чертёж.
Опечатался я, твоё же сообщение, streamdown, и привело к ошибке. 2016 конечно же.
П.С. от цветовой гаммы... вытекают глаза.
Изменено пользователем Ljo
Про новичков, это я к @yin yan . Когда просил указать версию файла а не версии SW, которые стоят на компьютере.
2 часа назад, Ljo сказал:
Этого не понял. Я написал текст на форуме, а у вас проявилась ошибка в программе?
Да смотрел на ваше сообщение, где написано 2015... ту версию и воткнул, заработался, виноват.
@streamdown
Ещё раз нет необходимости.
@streamdown
13 минуты назад, streamdown сказал:
тогда почему выложенные файлы оказались 2015 версии, при указанной 2016 )))
Вы уже проверили?
видимо я что-то недопонимаю. версия файла может отличатся от версии программы? где это посмотреть?
@yin yan парой сообщений выше я показал, что на 2015 рабочей машине у меня всё отображается нормально. Все размеры на положенных местах.
2 часа назад, yin yan сказал:
Да. При выкладывании файлов SW, крайне желательно указывать версию, в которой эти файлы были последний раз сохранены. Естественно, что при открытии детали или чертежа в SW 2018, которые были сохранены в 2007 SW ничего не произойдёт до тех пор, пока вы не нажмёте кнопку "сохранить". После этой манипуляции в 2007 SW эти файлы уже не открыть. Но если выйти без сохранения, то файлы так и останутся несконвертированны, а это значит что они всё так же доступны для открытия в SW 2007.
@streamdown т.е. у Вас открылись мои файлы в 2015 SW, хотя были созданы и сохранены в 2016 версии?
вот это для меня действительно Вы открыли
20 часов назад, streamdown сказал:
страшную тайну
Ну что же, буду знать, что такое бывает. хотя у меня такого никогда не получалось.
@yin yan  вообще нет :rolleyes: простите. Моя ошибка. Ваши файлы действительно старше 2015 версии. И в младшей они могут открыться только разве что в 2015 SP5 и то как для просмотра.
Но это не отменяет того факта, что с размерами у меня всё норм.
