@@Flocus, Делать, как и советовал @@SGB, мааалнькое уточнение - наделать разные допуска (±...) и сохранить их как "Часто применяемые"...
Можно сохранить в шаблоне (форматке) и вставлять в размер нужный допуск...
Понадобилось изменить толщину линии (указатель разреза). Забыл, как делать.
Дайте ссылку или подскажите.
SW2014.
Изменено пользователем Атан
Понадобилось изменить толщину линии (указатель разреза). Забыл, как делать. Дайте ссылку или подскажите. SW2014.
та же фигня, подскажите!!
Ну уж :g:
Изменено пользователем SERoz
Можно так (без пунктирной линии). Но в этом случае стрелка рисуется толще, чем нужно (картинка).
Если по ГОСТ, то только дорисовывать в эскизе толстые линии поверх линий разреза.....
Уважаемые форумчане подскажите как в солиде сделать допуск форм расположения под размером. Сейчас я делаю это так выравниваю размер как мне нужно далее вставляю допуск и вручную выравниваю относительно нижней полки размера. Есть одно НО иногда если нажать на размер, а потом на допуск он автоматом вставляется под размер как по ГОСТ-у. Логику этого действия я уловить не могу. Вот пример того как вставляет солид почти всегда.
Не знаю как другие - просто отдельно подставляю ДФ под размер (с лева в окошке модно добавлять пробелы к размеру - для выравнивания)...
А подставить ДФ к размеру (как и любой текст) можно просто подтянуть его мышкой к размеру (если ДФ вставлен отдельно от размера)...
Аналогично можно подставлять нужное и к текстам...
АльбертАсадулин
Как-нибудь можно уменьшить диаметр кружочка в обозначении сварки по контуру (замкнутой линии) до 3...5 миллиметров?
А то стыдно людям показывать такое... :biggrin:
Изменено пользователем АльбертАсадулин
Да вроде как раз.. У нас НК за мелкие кружки ругает в сварке и шероховатости.. Они от высоты шрифта зависят..Ставлю, если не забываю, высоту 5 мм и все нормально..
Сам кружочек 4,5 мм или около того. Можно прожать галочку - обозначение сварки зафиксированного размера. Становится поменьше
АльбертАсадулин
А где это?
параметры-свойства документа-примечания- обозначение сварного шва
Там самая нижняя строчка
АльбертАсадулин
А можете расшифровать эту фразу? А то я по отдельности все эти слова понимаю, а вместе из них получается какой-то винегрет.
За  расшифровкой обращайтесь к поставщику софта - >SWR. Они именно так перевели.
Вам нужно было сделать кружок меньше - "птичка" делает его меньше.
Как говорится "another job well done".
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
