Ларчик просто открывался
Надо сделать шаблон, со страницы чертежа, в которой были виды конфигурации детали, а не виды базовой детали
или чуть подробнЕе.
В окне, которое открывается после нажатия кнопки СВЯЗАТЬ СО СВОЙСТВАМИ, нажать СВОЙСТВА ФАЙЛА (может и не надо... я нажал.) в двух таблицах выбрал поле ОБОЗНАЧЕНИЕ.
Удалил первую страницу, оставил ту страницу, где был вид от конфигурации детали.
Теперь при копировании страниц в чертеже, достаточно обновить CTRL+B новую страницу с видами других конфигураций.
в общем работает.
Попробовал, не работает
Ну вот и чудно, что все получилось.
Изменено пользователем Michael_Mira
Кто-нибудь сталкивался с проблемой, SW2015 в чертежах перестала работать "Автоматическое нанесение размеров" Ctr+D, хоть по иконке бъёшь, хоть на клаве, вертикальные и горизонтальные размеры ставятся, а автоматическое нанесение даже не активируется. В эскизах работает и иконка и Ctr+D.
Изменено пользователем papaMax73
Вставляю таблицу отверстий, выбираю слева-направо сверху-вниз отверстия, но нумерует автоматом как попало. Можно ли сменить направления нумерации, или тут уже ничего не поделать?
Картинка для примера:
Подскажите, как автоматом заполнить графу "формат" в спецификации, созданной с помощью таблицы.
Вот есть в справке такая информация.
Друзья, возможно кто-то сталкивался с подобным, у меня в SW2015 при работе с чертежами не активируется "Автоматическое нанесение размеровTool_Smart_Dimensions_Relations.gif", горизонтальные, вертикальные размеры при кликах активируются и проставляются, а автоматические нет - никакой реакции, с клавиатуры комбинацией Ctrl+D тоже не активируется. В эскизах, при 3D-моделировании работает и с иконки и с Ctrl+D.
Можно ли проверить все ли размеры проставлены в  чертеже? Нужно проверить все ли я образмерил.
Помню в 2009м году спецы из солида (SWR) приезжали показывали, было у них что-то такое.
Причем штатными средствами без дополнений вроде проверку делали.
Приветствуются любые способы проверки.
Нельзя со 100% вероятностью проверить достаточность размеров.
В модели все эскизы должны быть определены. Ни каких неявных привязок.
Создать в чертеже столько видов сколько необходимо для полного образмеривания.
Высветить все примечания модели.
Только так можно с 99% уверенностью говорить что все размеры есть...
В модели все эскизы должны быть определены. Ни каких неявных привязок. Создать в чертеже столько видов сколько необходимо для полного образмеривания. Высветить все примечания модели.
Однако в модели может вообще не быть размеров, но при этом все эскизы будут определены, ибо привязаны к геометрии других фичерсов (для детали) или других деталей в сборке..
Где брать модельные размеры в чертеже??
Да есть такое. Я обычно ставлю управляемые размеры. Или использую зависимости, а не прямые связи. Что касается привязки к геометрии других элементов детали, то эта связь должна быть видна из геометрии видов. А если нет, то логичнее иметь два отдельных размера.
Что касается деталей типа форм, то вполне допустима запись про неуказанные размеры согласно матмодели.
Есть конечно DimXpert и автонанесение размеров, но  это больше для простых моделей где и так ясно.
В смысле? Примечания - Элементы модели.
Изменено пользователем Ruslan
Еще раз!! Может не быть в модели ни одного размера.. Эскиз привязан к кромкам одной детали и вытянут до поверхности другой!!
Поэтому никогда не ставлю в чертеже модельные размеры!!!!!
Здравствуйте, а в Солиде можно такое сечение сделать, не могу найти нужных инструментов для ступенчатых шагов
Возможно подойдёт ВЫРОВНЕННЫЙ РАЗРЕЗ (но он не всегда корректно разворачивает разрез, может в новых версиях поправили): http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/aligned_section_view.htm
Или использовать другие способы отображения на чертеже, в том числе простой Разрез (возможно, несколько местных вместо одного сложного): http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/drawings/Section_View.htm?id=46161dca1b314943ab9dc88ae93e10ec#Pg0&ProductType=&ProductName=
Спасибо, я нашел решение, нужно просто нарисовать эскиз сечения, выбрать его и нажать разрез
Друзья! Помогите! Как установить стрелку "Разреза" нормальную, с вогнутостью? Если менять стрелки в Свойствах документа, то изменения применяются ко всем стрелкам из списка "Виды"-"Сечения". Но ставлю стиль стрелки 4ая снизу "вогнутая", - ничего не происходит. Стрелка - тупо закрашенный треугольник а-ля вторая сверху.
Подскажите пожалуйста как настроить чтобы симметричный размер был одной высотой с номиналом НО при этом остальные допуски были 0,7 от высоты. У меня получается сделать так чтобы либо все 0,7 либо все одной высоты. В ручную как тоне хочется.
Изменено пользователем SGB
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
