Проставляю вручную каждую позицию, думал номер будет в той же последовательности присваиваться.
Как вариант:
В сборке создайте таблицу спецификации и меняйте позиции в ней (перетаскивая строки)
Как вариант:
Спасибо, действительно меняются.
Ещё вопрос. Как убрать с чертежа синие стрелки, которые отображают положение начала координат? На сборке они очень сильно мешают, да и на деталях тоже.
Отображений исходных точек
не подскажете как зафиксировать размеры? в смысле проставил, все хорошо , красиво, переходишь к другому виду, а на предыдущем некоторые убежали, наложились друг на друга. сложно бывает иногда отследить  на больших чертежах. где много размеров
Повторение пройденного
спасибо, но у меня откл автовыравнивание размеров, а размеры все равно скачут
Изменено пользователем лоис
значит сделайте ВКЛ. и проверьте
Кто делает чертежи шестеренок...
Мне в данном случае сколько писать зубов?
Может кто поделится козой? Надо в один девайс домой сделать.
Изменено пользователем Michael_Mira
Добрый день.
уф... прошу прощения за сложность описания....
постараюсь по порядку, так сказать начальные условия.
1. Чертеж
2. Обозначение детали в основной надписи.
3. Конфигурации
4. Так как конфигурации деталей в разных сборках, то обозначения на каждую конфигурацию детали разные....
5. все чертежи, всех конфигураций в одном файле.
при добавлении нового листа (добавляется путем копировании одного их готовых листов и изменения конфигурация деталей в видах) происходит сбивание ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЕТАЛИ.
При чем на всех листах может поставить номер последней добавленной конфигурации, может поставить обозначение конфигурации по умолчанию...
Обозначение прописано в свойствах модели, есссно на странице своей конфигурацию
При этом в таблицах спецификаций все как в аптеке...
Как лечится? заменой ДНК?
Еще раз прошу прощения если чего не понятно написал...
Изменено пользователем greasemonkey
"Замена ДНК" - весчь наверняка полезная и думаю наиболее приемлема во многих случаях...
Как говорилось раньше - "забудьте, чему Вас учили в школе, забудьте чему Вас учили в институте - всё делается по-другому"...
1.-3.  - ДА...
4. т.к. не телепат, то фраза "то обозначения на каждую конфигурацию детали разные" - не совсем понятна, разные в какой части...
"Обычно" обозначение конфигураций - это -01, -02 и т.д. или это и имелось ввиду??
5. для каждой детали и сборки (и их чертежей) - делается отдельный файл...
Пихать все чертежи в один файл - моветон, да и работать будет сложно (о чем Вы написали)...
Изменено пользователем SERoz
хкм...
1-3. без обид... а чего ДА, это все что у меня и так есть, я ж написал - начальные условия...
4. какая разница? ну цифирка сборки разная... или -01? что меняет? и почему -01 - это обычно?  чесс слово....
5. название файла модели = название файла чертежа... а уже внутри идет разборка по обозначениям к разным сборкам. тем паче по спецификациям у меня и так все четко работает.
кому моветон, кому удобно...  работать не сложнее, могу втюхать текстовое обозначение и забыть... в конце концов моим колхозникам ЕСКД по барабану, это я только для себя...
поэтому возвращаемся к вопросу - слет подстановки обозначений разных конфигураций деталей в одном файле чертежей.
Как победить, чтобы не вставлять текст, а использовать обозначение с конфигурации модели?
Ваш подход к теме
На мой взгляд - неверен...
Впрочем - "на вкус и цвет...", тем более, что Вашим "колхозникам ЕСКД по-барабану"...
Тогда и вопрос
решается только ручной подстановкой (впрочем могу и ошибаться - работаю по ЕСКД)...
Не пробовали на каждый новый лист вставлять заново одну и ту же деталь, а потом только менять конфигурацию. Копирование вам тут не помощник, даже логически.
Думал.... к сожалению за годы нажил шаблонов, в которых вставлено куча всего. Все хочу сделать свои основные надписи, да блин руки не доходят.
В любом случае СПАСИБО, попробую.
При обозначении пайки или приклеивания сам значок на стрелке выполняется в тонких линиях, а по ГОСТу должны быть основные гост 2.313-82. Можно ли как то изменить.
Аналогичная ситуация, если делаешь заметку в круге или треугольнике (нужно для обозначения маркировки). Можно ли круг/треугольник сделать основными линиями.
Попробовал, не работает... таки надо руками расставлять обозначения.
По-идее Обозначение берется с первого вставленного вида (обычно на первом листе)...
Нужен макрос, который брал бы Обозначения с произвольного (или указанного) вида...
Только сделать свои блоки значков и вставлять их в нужные места - блоки можно сохранить, как "Часто применяемые" или подключить их папку к Библиотеке (книжечки с плюсиком)...
Спасибо...
встречный вопрос, описанное Вами можно сделать записью последовательности действий? а то с программированием не сложилось...
