ноль, вроде нельзя убрать, т.к. точность допуска выставляется для дроби целиком
Пересечение можно попробовать убрать уменьшением шрифта числителя и знаменателя дроби
Оно и по ЕСКД так должно быть. Так что норм.
и убрать лишний ноль?
Постаьте "Незначащие нули"  "Стандарт". У меня стандарт - измененный ГОСТ.
Приведите фото с удаленными незначащими нолями. У меня они не убираются, и эта тема уже поднималась...
Подскажите пожалуйста кто знает, возможно ли в солиде сделать русские буквы разреза по умолчанию, что бы не менять самому в ручную каждый раз?
Что-то я напутал, нули убираются лишние, но порядок у обеих допусков одинаковый. Пардон.
Уже спрашивали, и я в том числе. Вроде как нет.
Зато есть макросс, который автоматом "номерует" на русском виды, вырезы... на готовом уже чертеже. Поищи тут для начала его сам (ибо его лично у меня нет)
При использовании шрифта ГОСТ Б ординатные размеры залезают на линию выноску. Есть ли способ "отодвинуть" размеры без замены шрифта в чертеже? Пробел после размера не предлагать))
Можно сделать делать выноску (после размера) меньше (как вариант не менять шрифт)
стоково (у меня) стоит 1, я поменял на 0,5
см. фото
Если размер и шаг имеют дробные части, то в размере запятая, в шаге точка. Как боретесь? (размеры ГОСТ)
В настройках убрана галка системный разделитель и поставлена запятая.
Вручную каждый раз менять как-то несподручно
Ваще-то, по ГОСТ 2.307 изгиб выносной не допускается (только прямые) - сам уже задавал подобный вопрос...
Пришлось выкручиваться несколькими ординатными размерами (параллельными)...
А насчет цыферек, можно попробовать - в настройках размера увеличить отступ от размерной линии (правда и другие размеры подымутся)...
Пользуюсь RecordDimM_2005 (эта версия более нравится) - проблем (с точками и запятыми) не возникало
Забыл как использовать знак диаметра из набора символов винды, какое там сочетание клавиш? Обиделся я на стандартный значок диаметра.
:g:
Тут
Обычно Alt+0216 в английской раскладке (Ø). А чем стандартный то не угодил?
Спасибо.
Говорят что больно большой он.
Ваще-то
Неа. Спорить и доказывать не буду. В твоей теме уже всё есть.
Где такая настройка?
Пардон-с - был неправ (почему-то попутал расстояние смещения :doh: )
Но у меня ординатные (вроде нормально)
Может сбросить настройки в дефолт или изменить шрифт (с большим интервалом между символами)??
или изменить шрифт
Это как раз выход. Но не для меня))) На ариале всё корректно. Очередной привет кривым асконовцам  :thumbdown:
Так сильно напрягаться надо в туалете, а не на профессиональном форуме.
Ну, батенька, если вы мните себя профи, задавая такие вопросы..... :g:
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
