Мне не высоту текста, а высоту корня уменьшить надо.
Корень, вродь, по высоте букоф уменьшается... Или я что-то забыл.
Соврал, буквы немного больше становятся...
Или SERoz поможет, он любитель собирать всё)))
:biggrin:
"коллэкционирую" только необходимые (ну или могущие пригодиться) :smile:
Если кому надо, вот ссылочка - SFSymbol...
Высоту знака и текста можно менять отдельно...
Корень, вродь, по высоте букоф уменьшается... Или я что-то забыл. Соврал, буквы немного больше становятся..
Шрифт знака =2, а текста =3,5
Pictures2.zip
Всем спасибо, получилось!
А есть ли решение проблемы продления полки выноски до конца знака в этой процедуре при размещении знака справа? Вариант с Заметкой я знаю.
Здравствуйте.
Пару вопросов.
1)
1. Вставил два вида  сборки в один чертеж. Первый вид конфигурация 00, второй вид конфигурация 01.
2. Сделал выров на первом виде. Все нормально.
3. Начинаю делать выров на втором виде, он как-то привязывается все время к первому виду.
4. Как создать выров на втором виде?
2)
1. В солиде можно делать разрыв видов, только при изменении разрывом на главном виде на проекционном виде они остаются в прежнем положении.
2. Можно ли как-то привязать линии разрыва к геометрии, чтобы задать точное их положение на всех видах?
Или можно ли скопировать положение линий разрыва с главного вида и вставить их на проекционный?
3)
Как задать точное расположение вида на листе. Например, нужно чтобы вид начинался с 0,0.
Спасибо.
@@Timi,
"пару ответов" - как понял вопросы (не телепат)
1. скорее всего виды перекрываются (00 выше 01) и вид 00 выбирается первым и не дает сделать вырыв на виде 01...
Следите за рамкой активного вида...
2. если разрывы делаются на каждом виде отдельно - то будут проблемы с выравниванием разрывов...
Если разрыва сделать на главном виде, а уж затем множить виды, то разрывы будут ставиться автоматом...
3. не совсем понял вопрос - зачем вид располагать в 0,0, там левый\нижний угол рамки...
Вид охватывает вставленную модель и жестких границ не имеет или Вы имели ввиду расположение модели на виде (чертеже)...
1. Перетащил второй вид подальше от первого и все получилось. Спасибо.
2. У меня много исполнений одной детали, разрывы должны находится в этих исполнениях в рахных местах.
На почти каждое исполнение требуется совой чертеж. Из-за этого приходится удалять проекционные виды с разрывами и создавать их заново.
3. Нужно для того чтобы расположить вид развертки в 0,0. Чтобы потом в автокаде не перемещать ее в начало координат.
Знаю, что в dxf можно сохранять прямо из модели и там указывать вершину. Но на месте вершины может быть фаска и тогда без акада не обойтись.
Не хочется двойной работы.
Спасибо за ответы.
2. делайте разные исполнения в разных файлах и не будет проблем...
3. на виде или чертеже поставьте точку в нужное место и считайте её как 0,0 (вроде точка, как примитив, передаётся в dxf)
2) 1. В солиде можно делать разрыв видов, только при изменении разрывом на главном виде на проекционном виде они остаются в прежнем положении. 2. Можно ли как-то привязать линии разрыва к геометрии, чтобы задать точное их положение на всех видах? Или можно ли скопировать положение линий разрыва с главного вида и вставить их на проекционный?
Установите галку в свойствах проекционных видов "Выровнять разрыв с родителем"
Подскажите. Когда на листе показываю разрез шестерни (или шлицов), то по "советским нормам" разрез шел по впадинам, не зависимо от количества зубьев (четное или нет).
Разрешает ли ЕСКД резать модель как есть, в случае с нечетном числом зубьев? в этом случае на виде одна часть будет разрезана по впадине, а вторая как есть.
Оч плохо. Вот европейцы присылают чертежи, там им разрешено.
Просто оч лень и долго создавать конфигурацию с двумя с несколькими симметричными зубьями
Может где-то есть, с отголосками на электронную документацию
Изображение шестерни (зубьев), на чертеже, чисто условно и показано лишь для образмеривания - остальное в таблице...
Если в поиске нета ввести "чертеж шестерня" получите отер на Ваш вопрос...
А разве СВ может резать только одной плоскостью?
Как и других САПРах - ломанная кривая с любым числом изгибов и разных углов...
всё решаемо. один из вариантов решения тут
Что не даёт сделать "Выровненный разрез"? При необходимости вид, с которого делается разрез, можно скрыть. Так же как и обозначение разреза.
Изображу озвученное:
Ну что, пробовал ли кто настроить зоны в чертеже 2015 как в ГОСТ? http://graph.power.nstu.ru/templates/static/gost/2.104-2006.pdf
попробовал. проблем не обнаружил. на первый взгляд работает четко. только разметку зон  в своих форматках придется делать врукопашную.
      Иногда в этом нет необходимости, особенно когда это касается покупной детали, масса которой известна, а нарисована она схематически или упрощенно. Допустим если конструктор захочет дорисовать что-то более подробно, то масса такой детали измениться, а это будет не соответствовать действительности и не всегда уследишь за плотностью такой детали, поэтому мое ИМХО изменение массы вручную иногда полезно и имеет место быть.
      Я хочу сказать, что при указанном выше перекосе невозможно будет программными компенсациями добиться перпендикулярности оси шпинделя к поверхности стола и, как следствие, к поверхности детали, притянутой к столу. Как следствие мы получаем неисправимый перекос отверстий при расточке и столь же неисправимый перекос при обработке плоскостей торцом вращающегося инструмента: торцевыми фрезами, чашечными шлифовальными кругами, однозубыми фрезами летучками.
      Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
      Веселый вы народ, таксисты
      почему объясни тупому я не понимаю если ты можешь переместить инструмент в любую точку в трех плоскостях почему ты не можешь вывести индикатор в 0?
