iax
Сначала Поиск, а уж затем вопрос (если нет ответа)...
Вводим в Поиск "металлоконструкции" и читаем, выбираем и т.п...
Вот примеры:
" <noindex>Металлоконструкции в Sw</noindex>", "<noindex>Sw и металлоконструкции, оформление чертежей и 3D?</noindex>", "<noindex>Интересно Ваше Мнение</noindex>" и т.д...
коллеги, привет.
пришлось сегодня делать спец. символы для вставки в текст на чертеже SW (значки с обознач. шероватости + знак повернуто и развернуто). делюсь, может кому пригодится.
;; Дополнительные знаки
#DOPOL,Дополнительные знаки
*SEROHOVAT1, Ra 12,5
A,TEXT 1.1,.4,Ra
A,TEXT 2.5,.4,12,5
A,LINE .0,.5,0.29,0
A,LINE .29,.0,.87,1.0
A,LINE .87,1.0,3.6,1.0
*SEROHOVAT01, Ra 12,5 с точкой
A,TEXT 1.1,.4,Ra
A,TEXT 2.5,.4,12,5
A,TEXT 3.65,.4,.
A,LINE .0,.5,0.29,0
*SEROHOVAT2, Ra 6,3
A,TEXT 1.1,.4,Ra
A,TEXT 2.5,.4,6,3
A,LINE .0,.5,0.29,0
A,LINE .87,1.0,3.35,1.0
*SEROHOVAT02, Ra 6,3 с точкой
A,TEXT 1.1,.4,Ra
A,TEXT 2.5,.4,6,3
A,TEXT 3.4,.4,.
A,LINE .0,.5,0.29,0
*SEROHOVAT3, Ra 3,2
A,TEXT 1.1,.4,Ra
A,TEXT 2.5,.4,3,2
A,LINE .0,.5,0.29,0
*SEROHOVAT03, Ra 3,2 с точкой
A,TEXT 1.1,.4,Ra
A,TEXT 2.5,.4,3,2
A,TEXT 3.4,.4,.
A,LINE .0,.5,0.29,0
*RV,Вид повернуто
A,CIRCLE .5,.5,.5
A,LINE .0,.5,.2,.7
A,LINE .0,.5,-.2,.7
*RWWV,Вид развернуто
A,CIRCLE .5,.5,.5
A,LINE .5,.0,1.3,.0
A,LINE 1.3,.0,1.0,.2
A,LINE 1.3,.0,1.0,-.2
текст выделенный жирным, вставлять в GTOL.sym (на моем компе он тут лежит: c:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\GTOL.sym)
должно получится так:
А какой программой открыть файл с таким расширением (sym)
коллеги, привет.
A,TEXT 1.1,.4,Ra
A,TEXT 2.5,.4,12,5
A,LINE .0,.5,0.29,0
A,TEXT 1.1,.4,Ra
A,TEXT 2.5,.4,12,5
A,TEXT 3.65,.4,.
A,LINE .0,.5,0.29,0
*SEROHOVAT2, Ra 6,3
A,TEXT 1.1,.4,Ra
A,TEXT 2.5,.4,6,3
A,LINE .0,.5,0.29,0
A,TEXT 1.1,.4,Ra
A,TEXT 2.5,.4,6,3
A,TEXT 3.4,.4,.
A,LINE .0,.5,0.29,0
*SEROHOVAT3, Ra 3,2
A,TEXT 1.1,.4,Ra
A,TEXT 2.5,.4,3,2
A,LINE .0,.5,0.29,0
A,TEXT 1.1,.4,Ra
A,TEXT 2.5,.4,3,2
A,TEXT 3.4,.4,.
A,LINE .0,.5,0.29,0
*RV,Вид повернуто
A,CIRCLE .5,.5,.5
A,LINE .0,.5,.2,.7
A,LINE .0,.5,-.2,.7
A,CIRCLE .5,.5,.5
A,LINE .5,.0,1.3,.0
любым текстовым редактором
Подскажите, ув. пользователи, как отобразить на чертеже "правильные виды" модели, если предлагаются только "перекошенные". Надеюсь, понятен вопрос. Создал сборку, создаю чертеж сборки, далее вставить виды - и они отображаются вне соответствии стандартным плоскостям. Догадываюсь, что сборку начал создавать не с той детали. Ну не переделывать же всю сборку))
Изменено пользователем aleksejkolinko
1. Использовать "Вид по модели" ("Вставка" - "Чертежный вид" - "По модели"). Подробнее <noindex>здесь</noindex>.
2. Создань новую ориентацию вида в сборке, или изменить текущую ("Вид" - "Изменить" - "Ориентация вида"). Подробнее <noindex>здесь</noindex>.
А кто мешает в сборке - отвязать (снять фиксацию) 1ю деталь, сориентировать её по одной из стандартных плоскостей и снова зафиксировать...
Для удобства, можно поднять полоску отката до 1й детали, а после изменения ориентации снова опустить...
Возможно, это зависит от версии, но в SW 2008 полоса отката действует лишь на массивы компонентов и элементы, созданные в сборке.
Про полоску - это как вариант...
Расфиксировать 1ю дет., наложить привязку к плоскости можно и без полоски...
Бесспорно. :smile:
Добрый день!
Некоторые немолодые наши сотрудники используют при оформлении чертежей "измененное значение" в размерах.
Вопрос в том есть ли способ сделать чтоб эти размеры подсвечивались другим цветом? Чтоб сразу при проверке видеть.
Или как нибудь отключить эту опцию.
"Ооо.. Всемогущая Справка :worthy: " - "<noindex>Подсветка измененных размеров</noindex>"...
Только почитайте внимательно!! - подсветка не постоянная и только после открытия сохранённого чертежа...
Такая подсветка обозначит (подсветит) все размеры, которые изменились относительно состояния при предыдущем открывании чертежа, а не те, в которых поставлена галочка "Измененное значение".
Это не то. Нужно чтобы другим цветом были размеры в которых стоит галочка "измененное значение".
Посмотрите внимательно скрин на моем посте.
Я в курсе.. Поэтому и указала, что решение, предложенное SERoz, в данном случае не подойдет.
Но ведь и они подсвечиваются то же..??
Если модель не меняется (шипко часто), а изменяются только значения размеров на чертеже - то и подсветка будет только изменённых...
Еще можно - изменяемым размерам присвоить другой слой...
Вижу, не тот пост процитировал)). Но вопрос остается открытым!
Отдельно это не настраивается (не встречал)...
Не знаю специфики Вашей работы, но думаю, проще будет договориться с "Некоторыми немолодыми сотрудниками", что бы изменения они вводили простановкой размеров поверх существующих в другом слое (у нас так делают и все довольны, бывает до нескольких слоёв с вариантами размеров)...
Или проставляли размеры как "<noindex>Справочные размеры</noindex>" (скобки можно отключить)
Понятно. Уже не раз им объясняли. Но видимо, трудно осмыслить параметризацию, когда всю жизнь на кульмане чертил.
Это так...
Можно попробовать принУдить их, одновременно с включением галки, так же нажимать на кнопки "Добавить скобки" или "Размер для осмотра" (это чуть ниже галки "Изменённое значение"), или добавлять какой-нить префикс (например "*")...
Можно так же посоветовать им - перед началом изменений, делать копию листа (с чертежом) и все изменения размеров делать там...
Это так...
Легче застрелить)
Провели беседу, выпустили СТП по работе в солиде и документообороту, но не помогло. Видимо, пока премию не снимут не дойдет.
