может было но не нашел пока,
есть ли возможность сформировать оргогональные размеры точек профиля в таблицу по типу таблицы отверстий, да еще и указать как номинальные размеры
<noindex>предлагался вот такой вариант</noindex>
Вот макрос:
Работает так:
1. в дереве выделяется эскиз нужной кривой, а т.к. обрабатываются все точки сразу, то если нужно как-то сгруппироваться точки - предварительно отделить группы в разные эскизы...
2. после нажатия на кнопку макроса, читаются точки и записываются в Эксель (в формате - №, X, Y, Z)
3. в Экселе можно (если нужно) отредактировать таблицу и вставить её в чертёж...
4. но расставлять буковки (на чертеже) нужно в рукопашную (наверняка можно это и через макрос сделать, но кто будет это делать?)...
Что-то столкнулся с проблемой. Требуется образмерить внутренний угол 130 градусов. На предварительном просмотре все в порядке, но стоит кликнуть мышкой, как размер перескакивает с внутреннего угла на внешний (230 градусов). Что происходит?
UPD. Cнято. Оказывается, при нанесении размера можно тыкать в волшебный кубик.
Изменено пользователем tapehiss
Добрый день!
Может кто знает как импортировать дюймовые отверстия в чертеж, чтобы на чертеже было G1/2" а не М21, как сейчас.
Отверстия я создаю кнопкой "отверстия под крепеж" для трубной цилиндрической резьбы использую стандарт Bsi.
Подскажите как сделать таблицу с ссылками на габарит модели на чертеже детали. Т.е. есть деталь с конфигурациями, допустим меняется только длинна и диаметр, как создать таблицу в которой будут в первом столбце обозначения конфигураций а в двух других два меняющихся параметра, а на перекрестии соответствующий размер?
подскажите, плиз, кто-нибудь поднимал вопрос на допуск углового размера?
Мне надо, чтоб допуск писал в мин., а размер оставался в градусах.
Вопрос актуален. Подскажите.
Частично решил проблему так: в детали создал таблицу параметров, а в чертеже вставил эту же таблицу на чертеж (есть такая кнопка). Правда пока некогда отформатировать таблицу чтоб она имела гостовский вид.
Пример во вложении_TEMP.rar
Возможно ли в SolidWorks добавлять указатель центра на отверстие выполненное под углом?
По умолчанию, нет. А нужно?
НЕТ
Попробуйте автоматическое добавление центров при создании вида.
не поможет
Подскажите, пожалуйста как убрать отображение исходных точек на чертеже. Видимо где-то в настройках надо убрать галочку, но где пока не могу найти!!
Меню - ВИД - Исходные точки.
Или кнопка на экране рабочей области.
спасибо большое! очень благодарна!
Кто-нибудь знает, как вставить в чертеж значок "развёртки"? (закрученная стрелочка)
<noindex>пост #2137</noindex>
Доброй ночи. В общем вопрос у меня такой: как оформить чертеж на металлоконструкцию в солиде. Ведь как мы делаем открываем деталь----чертим 3Д эскиз----в сварных деталях выбираем конструкция, обводим нужным профилем, накладываем сварку и тд и пт. Ведь по сути это сборочная единица и нужна спецификация, но рисуем то мы в файле ДЕТАЛИ!!!! Может я конечно что не понимаю, но все же КАК????
и еще вопрос как добавить своих профилей в раздел конструкция а то как то их там мало, ну или скачать и установить что надо. ???
Что Вам мешает сохранить тела, как отдельные детали, собрать сборку, а затем оформлять чертежи?
Для начала, попробуйте прочесть справку (например, <noindex>здесь</noindex>)
