Уже почти месяц бьюсь над проблемой... Установлен солид 9. При создании 3д моделей указываю допуска в ней, также указываю размеры, которые нужно выстреливать на чертеж. Т.е. чертеж по идее должен создаваться нажатием одной кнопки, но вылазят проблемы с оформлением. Допуска автоматом выстреливаются таким же размером, как и размер... Чертежный стандарт редактировал с ГОСТ-овского... Если после создания чертежа зайти в параметры и выставить размер допуска 0.7 от размера, то при создании новых размеров с допуском, все проходит гладко, но старые допуска не исправляются... Как профиксить? И еще вопрос, как сделать мой редактированный чертежный формат по умолчанию, чтобы не приходилось каждый раз, при создании нового чертежа ручками загружать "правильный" формат?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34713</noindex>
В этой теме найдеш подавляющее большинство ответов.
По допускам не нашел... Либо слепой, либо нет... Или эта проблема решается макросом?
Обычно - сохранить шаблон чертежа с нужными настройками.
Как это сделать? Бью тупыми вопросами, потому что перепробовал все, что только придумал
Сделать настройки и сохранить шаблон...
Что-то у меня чертежи зависают очень сильно. Кто-нибудь создает большие сборки с множеством разрезов и осевых линий? Как это у вас получается?
Кто-нибудь может сказать, почему солид не высвечивает размер резьбы M10x1 на чертеже в приложении?
На чертеже проставлен вручную...
Солид 2011
Спасибо.
тест.zip
Допустим.
Но почему-то на отверстии 7 резьбу сделанную таким же макаром он прекрасно кажет.
Допустим.
"Нарежьте" резьбу правильно (для глухого отверстия должен оставаться ненарезанный участок).
Версия SW, SP, и поподробнее, что в Вашем понимании большие сборки, что у вас зависает, может так и должно быть?
Лучше вопрос в эту тему, ну и заодно почитать не мешало бы
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=56260</noindex>
Или в эту, так же почитав
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=56442</noindex>
При импорте размеров из модели некоторые уже импортированные размеры перемещаются. Т.е. импортировал размеры каких-то элементов и расположил их как мне надо, дальше импортирую размеры совершенно для других элементов, а уже импортированные ранее размеры перемещаются в другое место. Можно ли отключить это безобразие? Солид 2011сп5.
Спасибо.
П.С.
Нашел, необходимо поставить галку Использовать размещение размера на эскизе.
Вот только как бы ее по умолчанию задать?
Вам не сюда - Вам к телепатам...
Какие размеры, куда перемещаются - Вам бы скрин приложить, не все же имеют возможность видеть то что видите Вы...
Обладая крупицей телепатии - смею предположить, что у Вас включен режим Перспективы...
Действительно. Два ответа и два ответа не о том.
Надо учиться записывать видео. Вопрос закрою пока не запишу видео.
Форумчанам привет.
Возникла проблема при создании местного разреза (вырыва) см. скрин. Видимо в настройках где-то или глюк. Помогите плиз.
SW2012 sp4. win7-32/64
Что-то я не въехал в проблему... Ничего смертельного не вижу. Уточните..
Линии в зоне разреза тонкие, но не у всех деталей. Прокладка в разрезе в основных линиях. щелкните по скрину и будет видно
Возможно в этом случае (и только в этом) сделать так, чтобы размер шрифта значения допуска
был такой же как и размер шрифта размера?
Тонкие линии в сборке (не у всех деталей) - это баг 2012 Солида...
Исправление - выделять такие линии (можно через фильтр) и придавать толщину ручкамы...
Возможно в этом случае (и только в этом) сделать так, чтобы размер шрифта значения допуска был такой же как и размер шрифта размера?
Симметричный допуск размера лучше вводить в поле размера (там где <DIM>)
Это будет просто текст.
Спасибо, но лучше уж по нормальному допуск ставить.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
