Я не смог найти такой опции, причём при сохранении в pdf с линиями обозначающими сечение творится что-то несуразное...
сохраняйте сначала в tif, из tif и делайте pdf.
Ну это уж слишком сложновато. ИМХО лучше подобрать подходящий виртуальный принтер, типа "PDFCreator"; их полно.
И еще надо поэкспериментировать с толщиной линий в окне "Печать" SW.
У меня какой-то виртуальный принтер печатал все линии - одной толщины. Я взял да увеличил их толщины почти в 2 раза - и все OK получилось.
................... ИМХО лучше подобрать подходящий виртуальный принтер, типа "PDFCreator"; их полно.
аха, проще некуда :doh:
Я так и делаю, но к сожалению шрифты почемуто меняются и знак градусов вообще пропадает, пользую ABBYY PDF Transformer2.0
Наверно вопрос уже поднимался....
Как БЕЗ МАКРОСОВ из названия файла
ХХ300.03.00.101 - Заглушка
Выдернуть обозначение и вставить его в основную надпись автоматом?
Как автоматом заполнять графу масса?
Ну это-то делается 1 раз, а если у Вас 20-100 чержей нужно напечатать? И какдый надо будет сначала в Tiff, а потом а PDF. Это что - проще? :confused_1:
Ну это-то делается 1 раз, а если у Вас 20-100 чержей нужно напечатать? И какдый надо будет сначала в Tiff, а потом а PDF. Это что - проще :confused_1:
ИМХО никак: имя файла для SW это так сказать единое целое(один объект)!
Как SW будет разделять это имя? Это же одна строка, по какому принципу разделять?
Для того, чтобы разделить, надо и вводить эти данные отдельно(как в Компасе например при создании нового документа).
Можно конечно сделать что-то использованием св-в(которые придется заполнять вручную).
Или в кач-ве номера использовать имя коф-ции или что-то подбное...
Но это уже не "Автоматом"...
вообще-то я неделю назад сдал 400 чертежей (в текущем проекте) :tongue:
я вот <noindex>этим макросом</noindex> пользуюсь. вытащил кнопку на панельку, одно нажатие и чертежик в tif'е (у меня уже в привычку вошло при сохранении две кнопки нажимать - кнопку "сохранить" и кнопку "Auto_Tiff"). ну а кучу картинок в ПДФ перегнать легче легкого.
ИМХО. подготовка чертежей к печати не такая уж и простая задачка. и это касается не только солида.
Заполнить свойства (наименование, обозначение) в файле детали, а потом ссыль на эти свойства вставить в основную надпись.
Да это пожалуй самое простое.
Возможноли написать текст с верхним подчеркиванием?
И где можно прочитать о командах типа: <STACK> <OVER> <FONT SIZE> и т. д.
как зделать штриховку грунта?? т.е не завка контура штриховкой а штриховка вдоль линии??
Изменено пользователем Dahan
Не знаю правильно ли, но я делаю так:
1. на чертеже создаю слой -невидимый;
2. на этом слое вдоль линии рисую прямоугольник;
3. перехожу на другой слой, и делаю штриховку инструментом эскиза.
4. гашу невидимый слой.
Если же грунт - часть детали, то просто скрываю нижние и боковые кромки.
Изменено пользователем abn
Проблема в следующем: при простановке размеров в чертеже, размерные линии и сами значения оказываются какими-то полупрозрачными что ли. Можно ли сделать так что б они имели один стиль с остальными линиями?
123.rar
Судя по всему, размеры - серые. В SW так обозначаются справочные размеры. Это получается на автомате т.к. Вы ставите размеры в поле чертежа, а не в эскизе модели... Я в таких случаях в свойствах размера - Другие -ставлю слой "основной тонкий" (хотя со слоями не работаю) и размер становится такой же черный как и основные размеры.
