Оформление чертежей Solidworks
В 06.02.2018 в 11:01, victrina сказал:
Ошибки при перестраивании и в основном во взаимосвязях
Не переименовывайте файлы простым виндовым переименованием. Делайте это с помощью контекстной менюхи SW или с помощью SW Explorer.
Такой вопрос.
В проекте есть такие СБОРКИ, которые я бы хотел видеть в спецификации в виде ДЕТАЛЕЙ.
Например, сборка "опоры с подшипником" нужна для подсчета просто как деталь, хотя это сборка со своими компонентами и, соответственно, чертежами и позициями.
Могу я принудить солид некоторые сборки считать деталями?
1 час назад, Zedyzed сказал:
А что по этому поводу говорит ЕСКД ?
Вряд ли, если это сборка, то и читаться она будет как СБОРКА. Можно сборку сохранить как деталь, но это уже другая песня.
Изменено пользователем Plumber
легко, в свойствах файла раздел- деталь.
Это смотря какими средствами вы создаете спецификацию. Теоретически ни что не мешает вам в св-ве "Раздел" забить "Деталь". Или
5 минут назад, Plumber сказал:
15 часов назад, Plumber сказал:
Сохранять сборку как деталь я конечно не стану...     (с)     )))
Нет -- так нет. Спросить я был просто обязан.
На фото типичный представитель такой сборки.
Делать такую вещь как деталь считаю нецелесообразным.
А так -- в стандартную подетальную спецификацию солида попадают уплотнительные кольца, втулки, подшипники и проч.
Придумал все "лишнее" "исключить из спецификации", а корпус в свойствах назвать как нужно. Чертеж, который открывается для корпуса -- содержит сборку.
Но это как-то очень коряво.
5 минут назад, ILL сказал:
Строки в специи можно двигать вверх-вниз и скрывать..
Да, тоже думал об этом.
Только тогда спецификация должна быть только "смещенная" и эта сборка будет разбросана во всему проекту (одна в одной сборке, еще одна -- в другой).
А если спецификация подетальная, то части сборки можно просто исключить.
@Alex1986
Стандартными средствами Солида.
Вставка --> Таблицы --> Спецификация.
И я не соблюдаю ЕСКД.
9 часов назад, Zedyzed сказал:
@Alex1986
Это равносильно фразе: "Я не соблюдаю закон" :)
@Snake 60
Абсолютно согласен! Только я в некотором роде "вне закона". Занимаюсь конструированием мебели. У нас свои спецификации. А тут связался с металлистами! )
В 20.02.2017 в 02:17, KsunReh сказал:
Всем коллегам доброго времени суток!
Еще раз задам наболевший вопрос. Поиском пользовался и не только на данном ресурсе. Есть необходимость в шрифтах по ГОСТу, нужно чтобы не было проблем с символом градуса и с конвертацией в ПДФ, т.к. чертежи отдаем именно в этом формате. Из наиболее распространенного что я смотрел: ГОСТ А от Аскона (Компас3D) свободно встраивается в PDF, но глючит знак градуса. ГОСТ AU от них же вроде не глючит, но шрифт защищен и не встраивается в PDF. ГОСТ 2.304 А от Glosys устраивает по набору доступных символов и написанию вообще на 100%, проблем со знаком градуса не имеет, но так же защищен и в PDF его не взять. Большая просьба, если у кого есть указанные шрифты со снятой защитой или другие нормальные варианты по ГОСТ А - поделиться. Заранее спасибо!
В интернете как всегда много воды про ненужность шрифтов по ГОСТу и ненужность сохранения в PDF, а по делу - увы... =(
ГОСТ шрифты которыми пользуюсь
Шрифты.zip
Добрый день. Подскажите пожалуйста как или где убрать в шаблоне слово "Развертка" при сохранении листовых деталей в dxf.
Чтобы не приходилось каждый раз ручками выделять и удалять. Спасибо
27 минут назад, Cripple сказал:
Макрос напишите или возьмите готовый, вроде есть готовые.
1 час назад, Kelny сказал:
макрос у меня есть (не мой, я пользовался только готовыми, не создавал), но он для работы с конфигурациями. Что в нем удалить чтобы он сохранял только текущую конфигурацию и не писал в конце название конфигурации я не знаю. Если сможете помочь с исправление буду благодарен!
Export Flat Pattern View (Configurations).swp
32 минуты назад, Cripple сказал:
Как-то так - убрать цикл и в имя файла добавлять лишь имя файла с расширением, можно скопировать выделенное и заменить эти строки в макросе:
'        vConfNameArr = swModel.GetConfigurationNames
'    For i = 0 To UBound(vConfNameArr)
'        sConfigName = vConfNameArr(i)
sConfigName = swModel.GetActiveConfiguration
'NewFilePath = PathNoExtension + sConfigName & ".DXF"
NewFilePath = PathNoExtension & ".DXF"
'Export Flat Pattern
bRet = swModel.ExportFlatPatternView(NewFilePath, 1)
'Next i
End Sub
Изменено пользователем Kelny
15 часов назад, Kelny сказал:
:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25): спасибище большое, всё получилось
Вопрос такой - есть чертёж с модели, в нём вид : нарисовал осевую линию (как эскиз) , не могу проставить размер от осевой линии до кромки детали. Подкажите пожалуйста
@Alex72 , если нужен удвоенный размер (по сути диаметр) от осевой линии, то поставь на кромку точку. а уж от точки и ставь удвоенный размер.
    • RuslanSZN
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
