Оформление чертежей Solidworks
На виде чертежа рисую прямую линию но после не могу ее перемещать удлинять итд как если бы она была зафиксирована. Проверил пункт инструменты - настройки для эскиза - автоматические взаимосвязи, результат отрицательный. На других видах чертежа нарисованные элементы перемещаются. Что это?
Отправлено с моего XT1635-02 через Tapatalk
Добрый день. Не могу понять в чем дело. Не отображается деталь на чертеже в сборке. Сделано две конфигурации. Но даже если их переключить - деталь не видно. В дереве она отображена. В скрытых компонентах ее нет. Подскажите, что сделать, как еще проверить? Чертеж сложный, времени мало, чтобы переделывать.
Сделайте второй новый чертеж и посмотрите будет отображаться деталь. Если да то чтото с видом в основном чертеже. Возможно нужно переделывать. Может быть еще поможет комбинация Ctrl-Q.
2 часа назад, nahaus сказал:
Возможно эскиз попал в другой вид (тот который был заблокирован для рисования), теперь для редактирования эскиза найдите тот вид в котором он нарисован, снова Заблокируйте его (двойной клик по виду или через контекстное меню Заблокировать вид, что бы появились утолщения на углах рамки вида) и двигайте.
Другой вариант, что к эскизу были добавлены взаимосвязи, то нужно удалить взаимосвязи для того что бы можно было двигать.
Здравствуйте. При перемещении (в пределах общей папки) моделей, ползут все чертежи. Ошибки при перестраивании и в основном во взаимосвязях. Ссылки переделывала, все равно так. Что можно сделать?
4 часа назад, victrina сказал:
расскажите подробнее...
ну, грубо говоря: В папке "1" есть две папки "2" и "3". В папке "2" лежала модель, в папке "3" чертежи. Я создала папки "4" и "5" и переместила в "4" модель, в "5" чертеж.
Ну так, скорее всего, чертеж теперь не знает на какую модель и из какой папки ссылаться - отсюда и ползут привязки, как мне кажется.
Вы и то и другое просто переносили из папки в папку? Не меняя ссылок при копировании? А ссылки меняли уже потом?
25 минут назад, victrina сказал:
ссылок не меняла, после перемещения их проставила новые. Но все равно та же ерунда.
Вот чтобы такого не было, самое лучшее и надежное решение - хранить все в одной папке. Все детали, сборки, подсборки, чертежи (одного изделия) должны лежать в одной папке. А чтобы в этой куче не путаться, учиться работать с фаловыми менеджерами (я рекомендую FreeCommander).
Думаю, что ссылки надо было менять сразу при копировании. Так обычно делают при переносе проектов когда работают в SW. И все остается нормально. Есть такая специфика...
Достаточно правильно настроить стандартный менеджер виндовс и все будет по полочкам лежать. Тоже согласен что все файлы в одной папке лучше.
И естественно обязательная нумерация чертежей и все будет ок.
5 минут назад, nahaus сказал:
Можно и так. Но все-таки различная фильтрация, скрытие и проч. мелкие, но полезные функции у него еще на зачаточном уровне.
6 минут назад, nahaus сказал:
Именно! А то наплодят всяких деталей под именем Штука, Хреновина, Пимпа, а потом мучаются. :)
16 часов назад, kkk сказал:
А еще стандартные и прочие?? Нафика такая каша.. Лучше каждую сборочную единицу с деталями хранить в отдельных папках.. Особенно, если сборки используются в нескольких проектах..
Я бы посоветовал Тотал... Но меня тут сразу помидорами закидают..
15 часов назад, nahaus сказал:
Это Проводник что-ли?? Фтопку сразу..
Это хорошо тогда, когда уже когда есть папка чертежей подобного изделия с номерами..
А если новый проект, когда всех деталей еще даже в голове не придумалось??
del
Согласен это неправильно, но моя практика показала что надежнее хранить все в одно папке.
Спасибо за советы. Увы ,я не сама решаю что и как хранить и структура созданная на рабочем месте задолго до меня вряд ли нарушится. Надеюсь ,что скоро введут PDM
14 минуты назад, victrina сказал:
я не сама решаю что и как хранить и структура ... вряд ли нарушится
Тогда каких советов вы ждёте на форуме? Как бы правильней залезть глубже когда ты уже по уши в яме? )))
Как, по-хорошему, надо:
- для стандартных = отдельная папка с подпапками по типам
- для прочих = отдельная папка с подпапками по типам
- для материалов = шаблонная запись в свойствах каждого файла и рядом со сборками + уникальное имя файла.
- чертежи, детали, сборки = хранить в одной папке проекта. После утверждения документа (в любом виде), не переименовывать файлы и папки, использовать заимствование.
21 минуту назад, victrina сказал:
Оно не поможет работе при чьём-то раздрае в голове.
- обязательная архивация всего проекта после существенных переработок, после прохождения литер.
вообще-то все описанное выше так и есть сейчас.
@streamdown ну примерно так. в том и проблема, что чертеж с моделью были перемещены в другие папки. вместе. структура не нарушилась
@victrina переименуйте исходную папку проекта. Откройте "перемещённую" сборку, подсуньте новые ссылки. Открывая чертежи, выберите "Ссылки" - 2 раза тыкните на имя в строке - укажите документ в новой папке. Переименуйте исходную папку обратно.
В следующий раз, копируйте проект с помощью SW Explorer с включённой галкой "чертежи".
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
