Оформление чертежей Solidworks
В 28.11.2017 в 11:24, DuS сказал:
Я бы посоветовал временно переименовать исходную папку проекта, тогда солид возможно подхватит новые ссылки.
Тут даже копировать проект не надо (если только все файлы в одной директории), нужно просто скопировать папку.
Сделал. Но получилась теперь такая бяда: Файл подхватывается но не обновляется в чертеже. (Вид в форме Х в квадрате =) ). Хотя модель открывается по ссылке из-под чертежа та, которая нужна. Т.е. ссылки отработали - теперь с видами воюю.
Возможно ли наносить обозначение центров отверстий на виде чертежа задавая угол поворота ссылаясь на геометрию вида? Что бы руками не вводить значение угла.
44 минуты назад, IgorT сказал:
В данном случае Линейный указатель центра: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_dve_centermarksym.htm
Подскажите, что надо накалякать: есть сквозное отверстие Ø5,5. У него есть задняя и передняя зенковка Ø6х90°. В чертежах только новичек. В ГОСТах такое отверстие рассматривается только с передней зенковкой и обозначается как Ø5,5/Ø6х90°. Как мне обозначить что там зенковка с двух сторон? Прошу сильно не пинать)
9 часов назад, neoandrew сказал:
Сделать разрез и наглядно показать где какие размеры.
10 часов назад, neoandrew сказал:
по ЕСКД никак. Этот ГОСТ такого варианта не предусматривает. А отсебятину (отклонение от ЕСКД ради ускорения проектирования) можно любую придумать, предварительно обсудив с рабочими, чтобы не было разночтений
Изменено пользователем Bully
Возможно ли в чертеже, связанным с одной моделью, менять эту связь на другую модель? Пока у меня это танцы с бубном: открывать сборку, открывать чертёж, "Сохранить как..." сборку, и также чертёж. Иожно проще и как вообще работать со связями?
56 минут назад, AntonDu сказал:
Файл-Открыть... выбираем чертёж и нажимаем кнопку Ссылки.
В новых версиях можно менять модель для каждого вида в отдельности.
Ещё может чем поможет Копировать проект.
11 час назад, Kelny сказал:
11 час назад, Bully сказал:
Понял, спасибо, будем думать.
В 13.12.2017 в 16:14, Kelny сказал:
Спасибо! Сразу ряд проблем свалилось с плеч.
Может ещё и про спецификацию подскажите? Каким образом в таблице задавать связь столбца со свойствами модели?
7 часов назад, AntonDu сказал:
двойным щелчком по столбцу-выбрать в появившемся окошке "свойства пользователя" и уже в списке снизу нужное свойство (сначала свойство должно быть добавлено в детали или сборке):
Товарищи, тут в общем проблемка возникла, сложно понять как ее решить с точки зрения просто оформления КД и оформления именно в солиде (2017), но догадки есть. Есть сборка, которая представляет собой некий корпус и внутри компоненты. Эта сборка имеет порядка 1500 исполнений. Они заключаются в том, что в каком-то исполнении может отсутствовать компонент (это сборочные единицы) или несколько, в любых комбинациях. Соответственно еще и меняется количество крепежа в сборке под эти компоненты. Вот интересно как лучше оформить групповой чертеж на это хозяйство да и еще спецификацию(-ии) сгенерить на все случаи? Это все еще нужно хотя бы "примерно" по ГОСТ. ГОСТ сам, конечно читал. Там всего вариантов 4, из них на сколько я понял подходит вариант "А".
3 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
Правда?!!! Я с 20-ю исполнениями намучался
1 час назад, DuS сказал:
Правда?!!!
Да. Вот я думаю создать чертеж на максимальную версию, потом поместить таблицу возможных конфигураций, где что отсутствует. Но сейчас также встала загвоздка со спецификациями на эти исполнения. То ли все в одной делать или разными. Да и руками это делать как-то не хочется. Может можно какой-то цикл замутить, который бы запускал макрос на спецификацию и бахал на все конфигурации с выводом в отдельный файл Экселя?
1 минуту назад, ANT0N1DZE сказал:
Ну да , со спецификацией мамоя большая проблема, я создавал ее макросом Леона, но при этом конфигурации после 10-й лезут дальше в колонку примечание. Я удалил эту колонку и сами колонки исполнений сделал уже. Таким образом 20 исполнений я впихнул. Но это не по ЕСКД. И еще надо учесть что имя исполнения в спецификации может не совпасть с именем конфигурации в сборке тк макрос никак не связывает одно с другим.
@DuS Не. Этот вариант мне не подойдет даже если убрать столбец с примечаниями, то 1500 столбцов хрен куда влезут. Я думал, что надо взять обычную спецификацию и в ней подряд написать, что входит, с разграничением по исполнениям типа как тут:2_113_28.jpg
Либо отдельно каждую спецификацию на одно исполнение.
по обоим вариантам в сумме будет как "война и мир"
Не пойму как это автоматизировать.
3 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
есть такой вариант в ЕСКД. Вроде бы SWR спецификация так умела, но та старая которая не с экселем работала.
1500 исполнений это слишком, пожалейте слесарей
Есть какая-нибудь ссылчонка? Попробую хоть. Если что 2017 солид. А как она выводится, кстати?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
