Оформление чертежей Solidworks
Еще варинат:
Сбросил все настройки пограммы до "заводских", создал чертёж из заводских шаблонов, без настроек и изменений сделал сечение и снова загнутая стрелка :wallbash:
Попробуйте создать собственную "правильную" линию и присвойте её "Линии сечения".
Манта сделал, как указано на картинках и в SW2007 это сработало, спасибо.
Однако… в SW2009 Толщина линии/Тип кромки нет строки «Линия сечения». Возможно, это недоработка или глюк программы.
Предполагаю, что где-то есть файл с настройками типов кромок и там «Линия сечения» не прописана, попробую его найти и скопировать из SW2007 в SW2009, хотя не уверен в успехе.
Nikona в теме «Кто знает как где настройки разреза?» у Verter такая же проблема, наверное у него всё хорошо разрешилось
Здраствуйте,
я в Solid (e) недавно, столкнулся с такой проблемой: на сборочный чертеж ( три вида) дополнительно проставил размеры используемые в расчетно -пояснительной записке и получилась такая штука при печати : виды чертежа и связанные с ними размеры прорисованы четко, а проставленные мной дополнительно справочные и основная надпись с тех.требованиями печатаются полупогашеными - едва видны, где моя ошибка?
усатый
Без картинки сложновато понять суть вопроса (надо бы картинку прилепить)..
Неплохо бы знать какая форматка использована и каким способом вводятся примечания...
Но - при печати серенькие линии могут быть: цвет линий (текста) НЕ чёрный, а немного другой; при вводе своих примечаний выбран слой с другими настройками или цветом; может и ещё чего...
Выход - в настройках принтера (в Солиде) выбрать чёрно\белый режим печати...
Выбрать слой и в его свойствах проверить цвет...
Проверить тип шрифта, попробовать заменить на другой....
Кто-нибудь пробовал связать "изготовить кол-во штук" из детали, с "кол-вом" в указанной сборке? Если получается, то как?
PS Похоже остался непонятым. Расшифровываю: Есть сборка, есть детали созданные по месту - оригинальные, листовые, не сложные. Они могут быть размножены до нескольких десятков. Запускаю задачу изготовить чертежи по заданному шаблону, курю (курить вредно :smile: ). Затем открываю их и корректирую простановку размеров. И отдаю в работу. Отвлекаться при этом на заполнение табличек не хочется. Материал, обозначение и т.д. - это понятно - на автомате. Но т.к. производство по разным углам и даже адресам, необходимо указывать на чертеже кол-во -"изготовить..". И вот тут надо заглянуть в спецификацию и проставить ручками. Вопрос - можно ли и сие действо автоматизировать? По привязке к сборке.
На моей памяти такого не было. Я решал подобные задачи отсылкой вместе с чертежом спецификации. По началу на пр-ве ломались, мол подпши, но потом сломались.
Делать спецификацию в виде перечня вхождений, без разбивки на подсборки.
Не понял, а что это даст? Ссылка то, в шаблоне, как будет выглядеть?
M.A.N.T.A. хочет чтоб количество штук автоматом прописывалось в чертеже детали.
Ну в данном случае вариантов несколько.
1. Давать людям этот перечень в дополнении к чертежам. Пусть смотрят нужное количество.
2. Ручной занос, результата.
3. загружать в чертеж детали всю сборку и отображать необходимое количество. (правда это так, не очень)
4. Согласовывать количество в перечне с параметром в детали, вручную или может с помощью макроса (можно ли связать значения столбцов я не знаю).
Использовать ПДМ.
Nikona Спасибо за направление, правда обе темы заканчиваются как-то непонятно...
И по сему вопрос конкретно для Shvg - сдаётся мне у вас, уважаемый, должны быть комментарии к этой теме ?
А какие комментарии? Сия програмка, если мне память не изменяет, считывала из сборки кол-во деталей и записывала их в определенное свойство модели. Далее это свойство можно было связать в чертеже с заметкой. Вроде так. Я ей никогда не пользовался, это был побочный продукт. Может где-то в закромах и осталась. Точно не знаю....
Вот-вот, уже горячее.. Ну и как бы в энти ЗАКРОМА глянуть? Может найдется минута? :wink:
To M.A.N.T.A
В закромах не нашел, но переписал. Setup весит около 700кб (тянет за собой библиотеки SW, а на C++ не хотелось писать). Особо не тестировал. Выкладывать?
Shvg
To M.A.N.T.A
Конечно, спасибо за труды! Будем тестировать
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
    • Sla_68
      прикрепил код и тестовые парочку файлов: https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
      на новых системах можно и с usb восстановить и это не логика это фанук все таки ввел поддержку этого популярного интерфейса
      backup, видимо, находится в компьютере, логично желание записать его на usb-flash, но у фанука своя логика.
